assemblaggio bancali pellet
Re: fioriera
oscar ha scritto:ciao se posso permettermi un suggerimento
i chiodi prima di piantarli girali e pesta la punta con il martello basta uno o due colpetti e vedrai che il legno non si spacca questo vale per tutti i chiodi piantati nell'legno quando c'e il rischio di spaccare ciaooooooooooooooo :o
Che significa "pesta la punta con il martello"? Vuoi dire schiacciarla fino a
farla diventare tipo cacciavite a taglio? :roll:
oscar
chiodo
Messaggio da oscar »
No metti il chiodo con la testa sul pavimento e dai due colpi di martello sulla punta leggeri il tanto che la punta sia apiattita e poi usalo ciao
Giannioscar
Mi torna poco... però, provare non costa niente. :)
oscar
chiodo
Guarda che non sto scherzando funziona tutti i falegnami lo fanno quando devono mettere chiodi in cembrane o altro tu pesta la punta e vedrai che il legno non si spacca ciao[/u]
Giannioscar
Re: assemblaggio bancali pellet
mariobrossh ha scritto:
maxi ha scritto::o ho deciso di fare una fioriera............
:o
scusate :)
maxi
Re: chiodo
Messaggio da maxi »
oscar ha scritto:No metti il chiodo con la testa sul pavimento e dai due colpi di martello sulla punta leggeri il tanto che la punta sia apiattita e poi usalo ciao
...............confermo quanto detto :lol: il legno non mi si spacca piu :) ma il lavoro mica mi viene bene :( ho fatto per ora l base e i due laterali,purtroppo attaccando un laterale alla base con i chiodi il laterale non mi rimane dritto :( temo che col peso della terra i chiodi cedano :? credevo che era piu facile :cry:
se la spinta della terra è nella stessa direzione dei chiodi il fianco
tenderà a staccarsi dalla base, in ogni caso per fare una fioriera che dovrà
contenere diversi chili di terra l'ideale sarebbe assemblare la cassa con
degli incastri tipo questa in foto oppure prendi al brico 4 travetti 5x5 in
modo da fissare i fianchi sui travetti che saranno posizionati ai 4 angoli della
cassa
maxi
Messaggio da maxi »
l idea era proprio quella :lol: ma solo l idea :D travetti? se prendo le tavole di pellet che stacco? è uguale? quindi le attacco dalla parte esterna della fioriera
se riesci a farla come quella allora il travetto non ti serve altrimenti è una
valida alternativa per dare un po di solidità alla struttura
maxi
Messaggio da maxi »
:o em posso chiedere come è fatto questo travetto? :oops:
sorgiulio
Messaggio da sorgiulio »
Chiedo scusa per l'ignoranza abissale che regna in me.
Con la terra, l'acqua e detriti vari, il legno della fioriera non tende a marcire?
maxi ha scritto::o em posso chiedere come è fatto questo travetto? :oops:
:o :o :o
travetto
maxi
Messaggio da maxi »
sorgiulio ha scritto:Chiedo scusa per l'ignoranza abissale che regna in me.
...............dentro ci volevo mettere tipo sacco del imondizzia,quelli neri,che tengono l acqua e umidita :) certo se riesco a fare la fioriera :lol:
Ottima domanda, per ovviare a questo inconveniente si può ricorrere a
vari metodi come ad esempio rivestire l'interno di plastica o carta bituminosa
impregnare abbondantemente le tavole e quando fra 10 anni saranno
marcite chissenefrega e fai un'altra fioriera, oppure fare la fioriera su misura
ad un vaso di plastica con tanto di tubicino per il drenaggio :)
maxi
Messaggio da maxi »
fioriera in allestimento Immagine ora devo mettere i laterali corti,ma rimane difficile levare quei dannati chiodi del pellet :(
