La voce documenti si sdoppia.
nisalfe
Messaggio da nisalfe »
Come si nota dall'immagine quando clicco sulla sinistra su "documenti" mi esce una prima schermata con le figure che si vedono nella foto e, poi, cliccando una seconda volta, sul desktop mi appaiono le cartelle e i documenti che ho sempre avuto in "documenti". Nelle cartelle della prima schermata i file sono divisi per categoria. Come si fa a ritornare alla situazione normale, cioè avere la voce "documenti" , che mi apre cartelle e documenti direttamente e magari ottengo anche la voce "documenti condivisi"? che ora non c'è più? La formattazione dell'HD sarebbe per me un disastro. Grazie anticipate.
Francesco
non ho mica capito............ e poi che significa
perché vai a cliccare una seconda volta sul desktop ?
provo ad interpretare, vuoi per caso che ti appaia la lista del contenuto
della cartella documenti e non le icone così come visualizzate nella tua
foto ?
gibor
Messaggio da gibor »
Non ho ben capito neppure io quali sono le mosse che fai per trovarti in quella situazione?
Cmq quando avevo Seven con le scorciatoie “Raccolte...
nisalfe
Buongiorno e buon fine settimana, innanzitutto.
@Mario.Hai ragione dovevo scrivere "solo cliccando una seconda volta su "documenti" mi esce il contenuto della cartella "documenti".
In effetti, desidero che al cliccare su "documenti" mi appaia solo il contenuto della cartella "documenti" come era prima. Devo aggiungere che è scomparsa anche la voce "documenti condivisi" utile per la condivisione dei documenti con un secondo PC che ho in un'altra stanza.
E, poi, il ripristino della configurazione di sistema suggerito da @gibor comporta perdita di dati? Grazie tante.
Francesco
gibor
nisalfe ha scritto: E, poi, il ripristino della configurazione di sistema suggerito da @gibor comporta perdita di dati? Grazie tante.
http://windows.microsoft.com/it-it/wind ... =windows-7
allora proviamo così
clicca su quella freccettina che ti ho cerchiato in rosso che si trova in alto
a destra dalla finestra successiva clicca su dettagli
se i file appaiono come vuoi tu ma sono disordinati li puoi ordinare a tuo
piacimento semplicemente cliccando sull'intestazione delle colonne
quindi se le vuoi in ordine alfabetico clicchi su nome, se le vuoi ordinate
per tipo clicchi su Tipo ecc. volendo puoi anche combinare le due cose
nisalfe
Grazie, Mario, per la tua conclamata disponibilità. Il mio interesse si limitava alla eliminazione delle immagini che si presentavano aprendo la cartella "Documenti". Ho provato a smanettare su "proprietà" di documenti con la parte destra del mouse e il problema si è risolto. Ho utilizzato le tue preziose istruzioni fornitemi tanti mesi fa per condividere i due PC di casa e la stampante che ho nello studio. Grazie ancora di tutto a te e a Gibor
per l'odierno sostegno. Buona domenica. Francesco
Francesco
