Nuova presa.
Nuova presa.
Ho 1 scatola con 2 deviatori e 1 interruttore, posso prendere corrente da questi per fare un'ulteriore punto luce? Grazie
quante luci accendono??? nel senso hai 2 deviatori e un interruttore nella stessa scatola per la stessa luce??? mi sembra strano.....comunque non vorrei dire una corbelleria (aspetta i più esperti, con la corrente non si scherza) ma da li non puoi creare un punto luce perchè, in teoria hai solo il neutro (se l' impianto è stato fatto bene) che sale al punto luce, dovresti farti tornare oppure arrivare una fase da qualche scatoletta di derivazione!!!
Metti qualche foto, sicuramente aiuta di più
Ti conviene, anche per correttezza , risalire alla prima scatola di derivazione, trovare, attraverso un qualsiasi strumento fase e neutro e connetterti a questi per la nuova derivazione. In ogni caso dovresti trovare, nella scatola degli interruttori e deviatori che descrivi, la polarità opposta a quella interrotta, quindi neutro se è interrotta la fase e viceversa e poi dalla polarità in entrata dell' interruttore e da quella che hai trovato avrai il 230V. Ma ti consiglio sempre di partire dalla più vicina scatola di derivazione.
Re: Nuova presa.
La risposta corretta è no, non tanto perché impossibile, ma perché metteresti una presa (penso che intendi questo per punto luce) su una parte dell'impianto dedicato all'illuminazione.mario 46 ha scritto:Ho 1 scatola con 2 deviatori e 1 interruttore, posso prendere corrente da questi per fare un'ulteriore punto luce? Grazie
Come ti è stato già detto, la soluzione più corretta è raggiungere la scatola di derivazione più vicina e da lì recuperare fase+neutro+terra dalla linea delle prese.
Sì, purtroppo spesso dando consigli sugli impianti elettrici ci si dimentica di precisare che qualora questi fossero certificati, anche una minima modifica fatta da ditte o individui non abilitati fà decadere automaticamente la certificazione. Occhio dunque!!
http://images.to.camcom.it/f/AlboImprAr ... 008_37.pdf
