Irrigazione automatica
Moderatori: isex, donatella
Saltellone
Messaggio da Saltellone »
Ciao a tutti,
premetto che non ho alcuna esperienza di giardinaggio (di impiantistica in generale invece sì). Finalmente ho lo spazio per fare il giardino, dimensioni circa 12x8 e prima di tutto volevo fare l'impianto di irrigazione...
Ho già due pozzetti da cui fare partire i tubi... quanti irrigatori servono? Riuscite a consigliarmi qualche marca/ modello o darmi qualche idea su come disporli?
Grazie.
secondo me dovresti andare in un brico o negozio di giardinaggio e leggere
sugli irrigatori il loro raggio d'azione a questo punto puoi calcolarti quanti
te ne servono e dove piazzarli, per le marche non saprei proprio ma se proprio
devi affogare è sempre meglio affogare in grande mare :D
rele
Messaggio da rele »
Ciao,
per progettare un impianto d'irrigazione automatica, se lo vuoi fare bene,
per prima cosa fai un disegno in scala su un foglio di carta millimetrata deltuo spazio verde.
Poi in rete trovi tanti manuali per il corretto posizionamento degli irrigatori a secondo delle prestazioi dichiarati dalle case produttrici.
Tutto parte dal misurare portata e pressione dalla bocca di partenza , da cui deriverai l'impianto.
Uno molto semplice, ce l'aveva la Claber , marca di fascia di partenza, non so se ancora è in rete, ma a volte c'erano i librettin al fai da te..
Il cuore di tutto l'impianto è la centralina, meglio sceglierne una di primaria marca.
Metti centraline che abbiano il collegamento con il sensore pioggia.
Le migliori marche per la componentistica, sono la Toro, la Rain Bird e la Hunter, tutto il resto è selvaggiamente scopiazzato da queste marche. :D, chi cpiato bene e chi meno bene.
Appena a valle della derivazione, metti una valvola di non ritorno, che impedisce il riflusso di acqua sporca nell'impianto a monte. ;)
Decoratore
Messaggio da Decoratore »
QUOTO :
in particolare per la Claber
livio@
Messaggio da livio@ »
Io preferisco i prodotti della toro; ho alcuni irrigatori statici montati da circa 30 anni e funzionano ancora bene.
Purtroppo il rivenditore vicino chiuse e dovetti ripiegare su altre marche, ma, ad ogni inizio stagione devo rivederli tutti.
Di norma in un negozio attrezzato ti sviluppano anche lo schema per gli irrigatori, consigliando dove inserire i dinamici e dove gli statici, e, come meglio ripartire le zone.
Per le centraline credo che una valga l'altra; certamente una dotata di sensore della pioggia può essere utile, ma, dalle mie parti in primavera ed in estate è eccezionale che piova, e, quand'anche piovesse il prato avrebbe una doppia irrigazione.
rele
Messaggio da rele »
livio@ ha scritto:Io preferisco i prodotti della toro; ho alcuni irrigatori statici montati da circa 30 anni e funzionano ancora bene.
Ciao, :)
io di partenza ho sempre usato Toro, ho montato molte Greenkeeper, che sono sempre delle ottime centraline.
Il problema della Toro è che è materiale caro e a volte è difficile da trovare , non ci sono molti rivenditori
ed a volte non hanno tutta la gamma di prodotti, di conseguenza ho imparato ad apprezzare anche la Rain Bird e la Hunter che sono prodotti di pari livello che si trovano da altri fornitori che non tengono la Toro.
Devo dire che in un impianto alcune elettrovalvole Plus della Toro, mi diedero dei problemi e mi fecero fare una brutta figura con il proprietario, dopo che gliel'avevo menata con la Toro di qui, la Toro di là. :lol:
Da nuove non chiudevano, nonostante sostituzione di solenoidi e ogni altro controllo. Me l'ero fatte anche cambiare , ma niente .Forse una partita difettosa, boh.
Quindi per questioni di disponibilità, montai alvolo delle normalissime Claber prese ad un fai da te e sono lì da anni e funzionano benissimo ancora.
:D
Saltellone
Ottimo, grazie a tutti.
Sì, ero proprio andato ad un Brico, ma non avendo idea di marche, nè altro avevo prima preferito chiedere un po' qua... bene, adesso ne so un po' di più... vi farò sapere alla fine cosa deciderò di fare :)
