e allora come si ripristina ?? Bisogna comprarne una nuova ??Red Max ha scritto:Anei casi più difficili si può mollare del tutto il dado e tagliare a pezzi la guarnizione della resistenza, tanto comunque non sarebbe mai potuta tornare dentro...
Rumoraccio Lavatrice REX
Sì, in certi casi una volta tolta la resistenza la sua guarnizione è troppo dilatata e non riesci più a rimetterla su, per cui sei costretto a sostituirla.
La guarnizione non si può cambiare perchè è imprigionata nella resistenza stessa.
Ovviamente la guarnizione consiglio di tagliarla solo quando non si riesce a tirare fuori la resistenza né con le buone né con le cattive... cioè a volte resti bloccato mezzo dentro e mezzo fuori...
OK allora riproveró a togliere sta resistenza con più decisione.
Non mi avete detto però se la roba va tolta dal buco della resistenza.
Cmq si sta andando x esclusione ... nel senso che se non trovo niente dentro, vuol dire che é qualcosa di grosso, tipo cuscinetti o fuori asse o ammortizzatori, e quindi meglio buttarla. Giusto ?
Ancora con questi cuscinetti e fuori asse!!! :roll:
ma perché invece di fare sempre le stesse domande non ti metti all'opera ed esegui quello che ti si dice?
scusa , ma se ci sta qualcosa dentro , da dove pensi di tirarlo , una volta che hai uno spazio a disposizione ?
non è che se togliessi il manicotto di scarico non potresti tirar via qualcosa da li ,
ma togliendo la resistenza hai una visuale più ampia.
e comunque mi sembra di capire che non hai girato il cesto a mano più volte per un eventuale progressivo sblocco!
O sbaglio?
non ti preoccupare queste non sono uova , più danni non ne fai .
Un ulteriore consiglio di come sfilare la res.
avvita il dado sulla testa del perno centrale , appoggiaci il manico del martello sopra e con il palmo della mano dagli dei colpi per far entrare il bullone dentro. Quando arriva a fine corsa svita il dado e forza la piastra ad uscire fuori.
il resto lo dovresti capire strada facendo.
O sbaglio?
O sbaglio?
E fa sempre il rumore continuo di strofinio.
Ovviamente gira, ma con fatica, insomma non normalmente.
Il problema è che certe vasche hanno la sede della resistenza con uno scalino, quando la guarnizione viene schiacciata si dilata e diventa difficile estrarla.
Su altre la sede è conica al contrario, lì è molto più facile.
Per quello io sono sempre restio a toglierla e cerco altre strade, logico se mi trovo che la resistenza è interrotta o in dispersione, posso anche rovinarla la guarnizione, l'importante è non rovinare la sede.
Si accettano scommesse sul corpo estraneo o sul cesto fuori asse
mio caro , ma girare significa 1,2,3, 5,7 10 . Insomma , farlo girare tanto ta sentire se la forza che eserciti tenta a diminuire , perché magari se ci fosse stoffa si potrebbe strappare , o sentire se peggiora , nel caso si incastrasse di più.mrcrowley ha scritto:Si si. L'ho girato completamente. In un verso e nell'altro.dalmos ha scritto:
O sbaglio?
Ma dato che prima non accennava a girare e poi forzando un minimo di sblocco c'è stato, continua a farlo girare .
Sono riuscito a togliere la resistenza con la sua guarnizione .... speriamo di riuscire a rimetterla
Questa è l'immagine dall'apertura:
https://lh4.googleusercontent.com/-AkQt ... 145558.jpg
Sembra si tratti del calzino di mio figlio, che si è andato a incastrare tra vasca e cestello, ma nella zona anteriore dell'oblò.
Abbiamo provato a toglierlo sia da dietro che dall'oblò con vari ferri da maglia o fil di ferro rigido, ma è proprio incastrato.
Prima girava insieme al cesto, adesso meno, ma non riusciamo a tirarlo via.
Qualche suggerimento ???
E meno male che te lo avevo detto dove guardare !.dalmos ha scritto:
Come spesso potrebbe stare tra il fronte vasca e cestello ,
nella fessura tra le due parti , appena finisce il soffietto .
Si può inserire una lama di sega e farla girare in circolo per vedere se trova ostacolo.
Proprio a questo riguardo , ti voglio consigliare di guardare lo stato in cui versa il bordo interno del soffietto , quello che va quasi a baciare il bordo del cestello,
Se dovesse essere deteriorato , ondulato mancante di qualche pezzo o ci si siano creati dei vuoti tra le due parti , ti converrebbe sostituirlo il soffietto , in modo da prevenire un nuovo problema di questo genere .
L'avevo fatto, ma senza l'aiuto della torcia a illuminare dal buco della resistenza, non ce l'avremmo fatta a vederlo. E andare alla cieca su 360° era come cercare uno spillo in un pagliaio.dalmos ha scritto:
Cmq per ispezionare il soffietto bisogna toglierlo oppure solo controllarlo così come è montato ???
Pensi sia stato a causa di un problema di questo soffietto, o come pensa mia moglie di un carico eccessivo ???
