Forno a microonde non scalda
Luca14
Messaggio da Luca14 »
Ho un problema col forno a microonde: a volte scalda e a volte no (sempre in modalità microonde). Ho notato che battendo con la mano sul lato destro (lato componenti) esso riparte e scalda. Cosa può essere? Se fosse bruciato il magnetron non funzionerebbe mai giusto?
L'ho aperto (con le dovute precauzioni) e non noto niente di strano...
Il falso contatto può essere da per tutto , e va controllato pezzo per pezzo battendoci vicino con il manico di cacciavite , ma in genere si rompe il temporizzatore , o meglio si fonde la plastica dove sono ancorati i contatti che accendono e spengono a determinati periodi , in base alla selezione.
ciao.
Red Max
Messaggio da Red Max »
Il microonde per motivi di sicurezza vanno fatti riparare dal centro assistenza.
Sconsiglio vivamente il fai da te.
Luca14
non preoccuparti...ho letto accuratamente le varie avvertenze: intanto il condensatore ha una resistenza di autoscarica (ma per sicurezza cortocircuito prioma per vedere se è tutto a posto) e il magnetron non lo sfioro nemmeno.
Luca14
Dalmos non ho capito bene cosa intendi per "va controllato pezzo per pezzo battendoci vicino con il manico di cacciavite" ... è un forno con timer elettronico, quindi non esiste il temporizzatore a molla ma è tutto gestito dalla scheda.
Scusa , intendevo che invece di dare i colpi sulla carcassa andavi più sui dettagli , sulla varia componentistica dalla scheda ai vari pulsanti che vanno azionati dalla porta .
Anche se questi ultimi , li potresti testare senza tensione , staccando i fili , ti segni dove sono collocati e con il tester misuri se chiudono e aprono , aprendo e chiudendo la porta.
in genere sono dei deviatori , hanno un contatto comune e mentre chiude su un contatto apre l'altro.
spesso capita che si surriscaldano i contatti e per frazioni di centesimi di mm, non chiudono e piccole vibrazioni li portano a chiudere .
Come pure ti converrebbe controllare se i relè sulla scheda non abbiano delle saldature a freddo che isolano i piedini dalla scheda.
Se non ha il temporizzatore meccanico non lo controlli .
Luca14
Quello che mi rende perplesso è che il forno continua la cottura normalmente, se fosse un malfunzionamento dei microinterruttori della porta la cottura si fermerebbe e si spegnerebbe tutto. Invece lui continua a "cuocere" senza calore
Si ma lo stai dicendo adesso e neanche troppo chiaro , diciamo sto intuendo che il piano gira la luce è accesa , ma non scalda ,
allora concentrati sulla scheda come ti dicevo.
Vedi se il trasformatore di alta tensione viene alimentato,
attenzione a misurare in ingresso e non in uscita, .
in modo da escludere trasf. E magnet.
Puoi collegarci i puntali e poi dai tensione .
se non sai dove misurare posta una foto.
Red Max
In certi casi scatta il termostato di sicurezza del magnetron, per cui funziona finchè non si scalda troppo, comunque lascerei perdere il metodo "a-pacche" anche perchè come fai a vedere se sta scaldando o meno?
Ripeto: ci vuole l'assistenza.
E poi quello è un diodo.
Luca14
Quale diodo?
Quello che tu hai chiamato resistenza di autoscarica è un diodo . Anzi diodo bidirezionale .
E aggiungo , sono due diodi collegati in serie catodo catodo.
Luca14
E a cosa servono i due diodi?
Ah comunque piccola info...la schermatura per le microonde non è il telaio del forno, ma quella che c'è tra il magnetron e l'interno del forno giusto? è quella che non si deve toccare
PRECAUZIONI DA ADOTTARE CERCANDO GUASTI
A differenza di altre apparecchiature, il forno a microonde è un'unità ad alto voltaggio ed amperaggio.Nonostante il suo normale utilizzo non presenti alcuna pericolosità, si deve usare estrema cautela durante le riparazioni :
- Toglietevi l' orologio operando in prossimità del magnetron.
- Attenzione al condensatore ad alto voltaggio, potrebbe rimanere carico per diverso tempo dopo che
il forno ha cessato di funzionare. E' opportuno scaricarlo ogni volta collegandone entrambi i poli con la massa per mezzo di un cavetto adeguatamente isolato.
- I circuiti secondari del trasformatore presentano capacità di alto voltaggio ed alto amperaggio, è quindi estremamente pericoloso lavorare nelle vicinanze di questo componente quando il forno è alimentato.
- Non toccare nessun filo con le mani o con attrezzi non isolati durante il funzionamento.
- Non eseguire misure di tensione sul circuito ad alto voltaggio e sul filamento del magnetron.
- Accertarsi che la porta non sia allentata o mancante. Se le viti non sono perfettamente strette ci possono essere fughe di microonde.
- Accertarsi che tutte le connessioni elettriche non siano lasche prima di alimentare il forno.
- Accertarsi che non ci siano fughe di microonde seguendo l' apposita procedura.
- Non inserire alcun oggetto metallico attraverso le fessure della lampada o altre fessure del forno, perchè tali oggetti potrebbero funzionare da antenna e causare fughe di microonde.
ATTENZIONE RADIAZIONI A MICROONDE
- LE PERSONE NON DEVONO ESSERE ESPOSTE ALL'ENERGIA A MICROONDE CHE PUÒ ESSERE IRRADIATA DAL MAGNETRON O DA ALTRO DISPOSITIVO GENERATORE DI MICROONDE NEL CASO DI UN UTILIZZO O CONNESSIONE NON CORRETTA.
- TUTTE LE CONNESSIONI A MICROONDE DI ENTRATA E DI USCITA, LE GUIDA D'ONDA, LE FLANGE E I GIUNTI DEVONO ESSERE SICURI.
- NON FAR FUNZIONARE IL GENERATORE SENZA UN CARICO PREVISTO PER ASSORBIRE L'ENERGIA A MICROONDE.
- NON GUARDARE MAI ALL'INTERNO DI UNA GUIDA D'ONDA APERTA O DI UNA ANTENNA MENTRE IL GENERATORE È IN FUNZIONE.
- NON FAR FUNZIONARE IL FORNO, E NON PERMETTERE LA BENCHÈ MINIMA POSSIBILITÀ CHE IL FORNO POSSA FUNZIONARE A PORTA APERTA
Eseguire i seguenti controlli di sicurezza su tutti i forni da riparare prima di attivare il magnetron o altro dispositivo generatore di microonde, ed eventualmente eseguire le necessarie riparazioni :
- Funzionamento del dispositivo di chiusura.
- Corretta chiusura della porta.
- Stato della chiusura della guarnizione e delle superfici di battuta.
- Danneggiamento od allentamento delle cerniere e degli agganci di chiusura.
- Segni evidenti di caduta od uso improprio.
Ogni componente difettoso o non correttamente tarato, posizionato nelle seguenti aree: chiusura, monitor, guarnizione, porta, sistema di generazione e trasmissione delle microonde deve essere riparato, sostituito,tarato.
Luca14
Io lascio tutto spento , quindi non ci sono problemi di radiazioni (a meno che non mi diverta a rompere il magnetron). Devo stare attento al condensatore carico, ma una volta tolto quello non c'è nulla in tensione.
Quasi quasi lo distruggo e recupero i componenti...
Ah, se il microonde è spento da un giorno posso scaricare il condensatore con un corto? è pericoloso? Non ho resistenze grosse da collegarci purtroppo.
Sta scritto nella guida come fare , leggi bene .
Ma se non sei sicuro di quel che fai , lascia stare .
Una prova importantissima che ti avevo suggerito e non pericolosa , perché dovevi collegare i puntali sui morsetti del trasformatore di alta tensione e magari fermarli con del nastro , poi dare tensione e in caso negativo escludere trasf. E magnet . Come responsabili . Non l'hai fatta ?
