Sistema di chiamata per ricovero per anziani help!!!!!
ciccionos
Messaggio da ciccionos »
Salve a tutti per adesso mi sto scervellando per creare un circuito di funzionamento per un sistema di chiamata per un ricovero per anziani.
il punto è questo io pensavo nel installare un relè interruttore come il seguente schema:
https://hostr.co/ENwyqQUS3jJj [/img]
però il problema e che se 2 persone reclamano aiuto la luce si spegne ci vuole un relè con ritenuta che si accende da un punto e si spegne da un altro punto come posso fare???????????????
sognate di vivere per sempre
e vivete come se dovessimo morire oggi
gibor
Messaggio da gibor »
Lo puoi fare in tanti modi, ma la base rimane sempre l'autoritenuta o marcia arresto che dir si voglia.
Un esempio tutto a tensione di rete
Quando uno qualsiasi dei pulsanti P viene premuto alimenta sia la lampada che la bobina del relè, che a sua volta chiude il suo contatto provocando così l'autoalimentazione.
Per spegnere lo sgancio lo si fa premendo il pulsante nc Reset, oppure togliendo per un attimo l'alimentazione a monte di tutto il circuito.
cabestano
Messaggio da cabestano »
Di solito nelle strutture assistenziali si usano apposite apparecchiature elettroniche, ma per una applicazione economica e non molto estesa di solito il marcia - arresto và benissimo. Si installa un pulsante ( P 1 ecc nello schema di Gibor) nella stanza, il pulsante reset al di fuori di essa e un ulteriore contatto del relè K si mette in parallelo a tutti quelli delle altre camere, essi faranno accendere una lampada nella camera della assistenza .
La prassi è:
ospite chiama > spia fuori camera accesa + luce camera operatore accesa > operatore interviene, resetta pulsante fuori camera, tutto si spegne.
Se un altro ospite contemporaneamente ha chiamato, si accenderà la spia al di fuori della sua camera + spia camera assistenza, la spia nella camera assistenza si spegnerà solo se sono state resettate tutte le chiamate. Non è molto difficile, se hai bisogno chiedi lo schema.
Un ronzatore nella camera assistenza può integrare il tutto.
ciccionos
Vi ringrazio tantissimo adesso provvederò con l'istallazione avendo la base adesso devo elaborala un pò causa distanza fra le camere di degenza e l'infermeria comunque vi ringrazio ancora by
