ferro da stiro polti
roberto65
Messaggio da roberto65 »
Salve a tutti, ho un prbilema col mio ferro da stiro con caldaia. Non esce il vapore. Quando schiaccio il pulsante si sente il contatto, ma non esce niente. Ho anche tentato di pulirlo con aceto, riempiendo la vascetta, ma il risultato è lo stesso.
Si potrebbe essere rotta l'elettrovalvola. E' successo anche a me; ho dovuto cambiare la bobina.
http://www.originalricambi.com/images/303077_thumb.jpg
roberto65
risposta al problema ferro da stiro polti
Grazie del suggerimento.....proverò a sostituirla....
Se senti il ticchettio in caldaia quando premi il pulsante ,
potresti smontare l' elettrovalvola e pulirla .
se invece non si sente nessun movimento in caldaia quando premi il pulsante ,
prima di sostituire la bobina o l'intera elettrovalvola ,
dovresti controllare se ai suoi capi arrivi la 220 V.
Altrimenti spendi soldi e il problema non lo risolvi.
Ma com'è parliamo di ferri da stiro in "mondo pc..."? :D
Mariooo metti una pezza :D
grazie
roberto65
rispondo a roby...mi scuso con te, ma non mi ero accorto di trovarminel posto sbagliato...a te non capita mai? di sbagliare?o sei dio e padre eterno allo stesso tempo?
Scusate ancora.....senza nessuna polemica....Roby
ecco se tu avessi scritto fino a qui allora non ci sarebbe stata nessuna
polemica, in ogni caso quella di Roby era solo una semplice segnalazione
e non un rimprovero infatti c'era pure la faccina sorridente........ :oops:
roberto65 ha scritto:rispondo a roby...mi scuso con te, ma non mi ero accorto di trovarminel posto sbagliato...a te non capita mai? di sbagliare?o sei dio e padre eterno allo stesso tempo?
e meno male che non fai polemiche.
