Lavatrice Whirpool a carica dall'alto - Cinghia rotta e Cestello Bloccato
franklin
Messaggio da franklin »
Salve a tutti, sono nuovo del forum.
Ecco il mio problema:
ho una lavatrice Whirpool a carica dall'alto in cui si è rotta la cinghia. Do po aver smontato il pannello laterale ho notato che il cestello non ruota, pertanto non riesco a posizionarlo in modo tale da permettere di estrarre il bucato. E' completamente bloccato. Quale potrebbe essere la causa? Ovviamente, immagino che montando la cinghia il problema non si risolva. O sbaglio?
Fammi capire, hai smontato il pannello laterale e quindi hai visto e tolto la cinghia rotta?
No. perchè in questo caso potrei escludere che la cinghia si sia incastrata tra la puleggia e la vasca.
Temo comunque che qualcosa si possa essere incastrato tra il cestello e la vasca, prova a smontare la resistenza e vedere se c'è qualcosa di incastrato tra il cestello e la resistenza stessa.
Escluderei invece i cuscinetti, in quanto la rottura dei cuscinetti è preceduta quasi sempre da un periodo di forte rumore (che non passa inosservato) prima di un eventuale bloccaggio.
La cinghia si potrebbe essere rotta poi proprio a seguito del bloccaggio del cestello.
Fammi sapere
franklin
Ho estratto la cinghia per intero, dunque non era incastrata.
Stando alla testimonianza di mia moglie, qualche rumore lo faceva già. Lei dice di aver avvertito anche un forte rumore metallico contestualmente al blocco della lavatrice. Quindi il cuscinetto non sarebbe da escludere. In ogni caso le mie facoltà non vanno oltre la semplice sostituzione della cinghia...
Quindi, se mi confermi che la sola rottura della cinghia non può determinare il blocco del cestello.....sarò comunque costretto a chiamare un tecnico.
Grazie.
Ok,
se ti và poi, per chiudere il post, facci sapere il tecnico quale intervento ha dovuto effettuare.
franklin
Il tecnico ha detto che il cestello si è aperto durante un ciclo di lavaggio e, conseguentemente, è rimasto bloccato. La rottura della cinghia è avvenuta per questo motivo.
In ogni caso, non sarei mai stato in grado di sbloccarlo da solo.
Grazie della collaborazione e complimenti.
Grazie a te Franklin per averci aggiornato.
Spero che l'intervento non ti sia costato troppo ;)
Quando vorrai farci visita sarai sempre il benvenuto.
