illuminazione terrazzo
Sul mio terrazzo ho tre punti luce che si accendono di sera tramite crepuscolare (canaline esterne)
L'interruttore - sempre esterno - è manuale (se voglio spegnerle).
Il problema è la scatoletta dell'interruttore: ho dovuto siliconarla ad ogni giuntura, altrimenti le infiltrazioni d'acqua piovana mi fanno marcire tutto (già successo quando avevo l'interruttore a chiavetta e dovevo aprire e chiudere quando mi serviva il buio - se vi chiedete perchè mi serve il buio certe volte è perchè sono un appassionato di astronomia).
Il problema è la sicurezza: chiunque mi saltasse sul terrazzo vedrebbe l'interruttore e sarebbe semplice spegnerlo.
Domanda: c'è un qualcosa con cui poter ingabbiare la scatoletta ? In qual caso anche la chiave sarebbe la benvenuta.
Grazie per chi riuscirà a darmi qualche dritta.
Con questo ( o simili ) probabilmente salvi capra e cavoli:
http://www.ebay.it/itm/KIT-ON-OFF-CON-T ... 0829354464
Ho provato a cercare qua e la (L. Merlin, Self ecc.) ma di cassette con la chiave neanche l'ombra.
Certo la soluzione con telecomando sarebbe ottima ma ho già tutto a muro, le canaline ecc.; dovrei ridisfare e non mi sembra il caso.
L'unica alternativa sarebbe fare qualcosa di artigianale.
Consigli in tal senso ?
grazie (e comunque)
grazie (e comunque)
Questo contiene un doppio pulsante, per penso non sia difficile mettere quello che ti serve.
In ogni caso cerca su selettori per serrande da esterno. Sono le uniche che utilizzano i negozi, e che potrebbero fare al caso tuo.
http://www.ebay.it/itm/SELETTORE-PER-SE ... 2a3bfd0b1a
Questo credo potrebbe essere quello giusto per te, lo metti direttamente sopra la 503 a muro.
http://zippoweb.it/prodotto_disp.asp?pr ... r+serranda
Però lasciami dire una cosa, se la tua paura è perché un malintenzionato ti possa spegnere la luce notturna, penso che quella precauzione sia quasi inutile, con una fionda le lampadine si spengono sempre molto bene...
