consiglio per pressione acqua bassa
andreK47
Messaggio da andreK47 »
Buongiorno, ho bisogno di un vostro parere che sicuramente siete più esperti di me ! Ho una casetta in campagna in un piccolo comune con allacciatura alla rete idrica comunale, la casa è molto vecchia, tuttavia anche se non ci sono mai stati problemi di fornitura la pressione è bassissima !
In pratica esce poca acqua e farsi una doccia è difficoltoso. Ho provato a contattare il comune ma mi dicono che non possono fare niente che la rete dove abito io è vecchia e forse ci sono delle perdite...
Avevo pensato di comprare una pompa per incrementare la pressione ma non ne sono sicuro, voi cosa ne pensate ? Ci sono altri metodi ?
la sola pompa non basta, ci vuole anche un piccolo serbatoio anche da
100 litri dipende dall'uso che ne vuoi fare, anche se il consumo medio
per una famiglia di 4 persone è di 500 litri al giorno
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Che tu sappia, anche le altre abitazioni hanno un problema analogo al tuo? Nel caso un cui gli altri non lamentino problemi, il difetto potrebbe essere nelle tue condutture che, se sono molto vecchie, potrebbero essere parzialmente ostruite da calcare. L'uso di un motorino con press-control, unitamente ad un serbatoio da un centinaio di litri, potrebbe risolverti parzialmente il problema. C'è da tenere conto però che la pressione tornerebbe ad aggirarsi sui 3 bar: se i tubi sono molto vecchi c'è il rischio che si buchino. Te lo dico per esperienza diretta; tuo identico problema (ma solo nei giorni di "pienone" estivo) risolto con motorino e serbatoio, ma dopo solo un paio di stagioni di uso, tubature da rifare. Tubi in ferro montati nell'80, saltati nel 2013 :(
controlla, se ce l'hai anche il riduttore di pressione a volte si intasano
andreK47
Grazie mille per i consigli ... mi metto all'opera :D
bricoutensili
Re: consiglio per pressione acqua bassa
Messaggio da bricoutensili »
Se hai bisogno di una pompa dalle caratteristiche giuste e anche dei consigli giusti per l' installazione puo visitare il sito:
http://www.bricoutensili.com/it/50-pompe-e-motopompe
Sicuramente ne rimmarai soddisfatto..... :)
andreK47
Grazie grazie a tutti alla fine ho acquistato una pompa qui:
http://www.fornid.com/33-gruppi-di-pres ... one-lowara
mi hanno detto che le Lowara sono tra le migliori e a dire la verità mi sto trovando non bene, ma benissimo ! Sono soddisfatto di aver risolto ! :D
Grazie a te per avercelo comunicato, confermo anche io che la lowara
è un ottimo prodotto
