mensole mansarda
mensole mansarda
buonasera a tutti, vorrei un consiglio su questo lavoretto da eseguire....
dovrei mettere delle mensole tra le travi di una mansarda simile a quella in foto, ovvero appoggiarmi al muro e riportare a livello con una mensola da 20cm sporgente
secondo voi, come devo fissare le mensole?? con i reggimensola a scomparsa?? non vorrei bucare le travi e non vorrei neanche mettere angolari a vista che esteticamente sono un pò bruttine
la mensola è 20(larghezza) x 67(lunghezza) x 1,8(spessore)
che consiglio mi date?? grazie Immagine
se non puoi bucare le travi non ti restano che i reggi mensola a scomparsa
non è che non posso....è che non voglio, è un peccato bucare il legno per mettere delle mensole!!! male che va il muro si tappa con un po di stucco ma il legno no a meno che non si stucca e si rivernicia poi tutto il trave.
quali consigli mario??? i soliti perni oppure altri? ho visto quelli da 10 di diametro che portano fino a 20cm di mensola...credo vadano bene, l' unica difficoltà e il metterli a bolla, ma con un po di pazienza ce la farò :D
ermann
Messaggio da ermann »
scusa plcet
ma non ho capito dove devi mettere la mensola
tra la due travi?
ma se ti appoggi al muro perche dovresti bucare le travi?
i reggimensola a scomparsa nel muro non bastano?
forse non ho capito io..
Si Ermann hai capito benissimo, infatti l'unica soluzione sono quelli a
scomparsa.
Plcet vedi se riesci a trovarli con diametro 8 e lunghezza 15 cm perché se lo
spessore della mensola è 18 - 10 del perno ti restano 4 mm per faccia.
Per metterli in bolla dovresti procurarti un supporto per trapano a stantuffo
come questo, anche se l'ideale sarebbe di dargli una leggere inclinazione verso l'alto
si ermann hai capito bene cosa devo fare.....
si mario, vedo che reggimensola riesco a trovare, domani mi faccio un giretto, alla fine servono per poggiarci libri e cd quindi il pesò non è eccessivo, vedo che riesco a fare, l' importante è forare bene la tavola senza creare dei danni, 15 cm sono abbastanza da forare!!
se devi forare anche la tavola ti consiglio vivamente di farlo con un
trapano a colonna altrimenti il foro verrà storto
ermann
in alternativa potresti fresare o far fresare la mensola
nelle due parti laterali ,diciamo una fresata di 8/10 mm
più vicino possibile al piano inferiore e poi fissare alle travi due listelli
a misura di legno o di alluminio
ti servono un paio di viti ogni trave che potrai facilmente stuccare
infili la mensola nei listelli che ti fanno da guida e il gioco è fatto
in questo modo non hai problemi a dargli l'inclinazione che vuoi
si ermann c' avevo pensato a mettere i listelli ma non vorrei forare il legno tutto qua!! si mario lo so che ci vuole il trapano a colonna, ci son già passato :D poi per segnare il muro userò la mia tecnica della matita che infilo nel foro dove andrà il reggimensola e farò uscire solo la punta in modo da segnare il punto esatto a bolla ;)
ma la matita dovrà essere lunga 15 cm e grossa come il foro altrimenti
come fa a marcare il muro, in alternativa se hai i segnaforo li puoi usare così
in qualche modo sarei riuscito a far sporgere la matita.... in qualche modo :D comunque ottima la soluzione segnaforo, ma si vende???nel brico lo trovo??
ho deciso di arrotondare gli spigoli delle mensole perchè ho fatto tagliatare una tavola di abete 200x40x18 a metà in maniera di avere 400x20x18 e ovviamente è tutta squadrata.
ho comprato un giunto da 2,5cm di diametro per le canaline tonde in plastica, lo taglierò a metà in modo da ricavarne una mezzaluna e ci attaccherò la cartavetro da 80 x arrotondare la parte a vista, 2 mani di impregnante all' acqua color douglas e il gioco è fatto!!! Domenica ci do giù di compressore :D
si di solito è nello scaffale wolfcraft
per arrotondare gli spigoli l'ideale sarebbe una fresatrice verticale per
avere un lavoro perfetto e veloce e può sempre tornare utile ad un
bricoman come te, tipo uno come questa potrebbe già andare bene
mario se fosse per me avrei già un officina, purtroppo vivo ancora in famiglia e lo spazio è quel che è, altrimenti.......
ora mi sto allestendo in cameretta nuova una scrivania dove voglio sistemare la maggior parte degli attrezzi, trapano, avvitatore, incisorino chiavi inglesi, pinze e minuteria varia è veramente un peccato non avere un posticino dove dedicare il mio tempo libero :( per quel pò che ce nè
comunque terrò sotto controllo sempre il lidl, il materiale parkside mi piace come lavora :D ho incisorino e sega a gattuccio, specialmente la seconda è micidiale
vorrei farmi anche un set di scalpelli per tornare a lavorare il legno..non so se ricordi il cinghialetto :D
