dove trovare questa ventolina?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
ho questa ventola con queste caratteristiche che non trovo da nessuna parte.E' di un recorder tv emtec.Deve avere le seguenti caratteristiche(scritte sulla ventola):
misura: 30x30mm
dati: 12V 0.07A attacco due pin
Non risco a trovarla da nessuna parte
:( (ma tutte a me capitano direte :lol: )
Lupo83
Stefano,quella che mi hai linkato ha un assorbimento di 0.8A,mentre quella che ho postato in foto è 0.07A.Quindi l'assoribimento maggiore non pregiudica il funzionamento? :roll: come rumore inoltre 18db sarebbe quasi inudibile,quindi andrebbe benone.
bandit77
Messaggio da bandit77 »
Prova sul sito http://www.microkit.com/
È il mio spacciaore di fiducia.. :lol:
Lupo83
Ciao bandit77
il negozio che mi hai linkato non ce l'hanno questa ventola.Stò cercando un pò sul web,se hai o avete altri consigli ditemi pure.
p.s.
stefano(dalmos),per la ventola che mi hai linkato che mi sai dire? :roll:
gibor
Messaggio da gibor »
Non credo che ci sarebbe bisogno di metterne una proprio identica, cmq vedi un pò tu cosa fare io ti metto una discussione sul tuo apparecchio dove mi pare ne hanno adattato una di tipo più comune
http://emtec.mhdworld.com/modules/newbb ... ic_id=5220
qui invece ti possono vendere la tua originale, ma te ne danno una coppia
http://www.aliexpress.com/store/product ... 86196.html
mentre qui ce nè una che secondo me potrebbe andare direttamente senza modifiche
http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.h ... 9877521408
bon chance ;-)
Lupo83
Ciao Gibor
simpatica l'immagine che hai messo:)nemmeno ti stavo riconoscendo.Ho vosto la discussioen che mi hai postato in inglese,ma i link al suo interno sono scauti e non si aprono.Per quanto riguarda i link delle ventole,sul primo link(aliexspress)non ho mai acquistato e ho visto che ci vuole al registrazione,oltre che per arrivare ci impiegano da 15 a 34giorni,dato che provengono dalla Cina.L'altro link dovrebbe essere tedesco e semrpe con la registrazione.Quindi dato che sono su ebay,se quella che aveva postato stefano andava bene la prendevo.Avevo chiesto se cè troppa differenza tra quella originale che è di 0.07A e quella postata da stefano che è 0.8A. :oops:
Lupo83
Dimenticavo:chiedo scusa se rispondo solo ora :oops: :oops: :oops: :P
gibor
Ciao lupo, i link in quella discussione servivano a ben poco, oggetti messi in vendita nel 2010 ora di sicuro non ci sono più negli stessi negozi online.
Però in tutti i casi era ben scritto i modelli equivalenti e le alternative, che con poco su ebay ritrovi in altri venditori
Original fan:
Manufacturer: Doceng Technology Co Ltd
Modelnr.: FD123010-SL1
Supply: 12VDC / 70mA
Size: 30 mm W x 30mm L x 10mm Depth
Srewdistance: 24mm
12V replacement fans:
- Y.S. Tech FD 123010 LB(2A3)
- Sunon KD1203PFB1-8
- Evercool EC3010M12CA
- Multicom GM1203PFV2-8.GN
- Delta AFB0312HA
- Alpha Omega FAN-EC3010M12CA
alternative (use only on 5V supply, e.g. USB):
- Adda AD 0305 LB-G50
- Sunon KDE0503PEB1-8
- Sunon KDE0503PEBX-8
Il chiarimento era dovuto, poi come ho già detto libero di fare come credi.
Per dirla in due parole se la ventola viene alimentata da un transistor driver, la potenza massima è molto importante e mediamente un buffer non regge oltre i 300mA (0,3A), mentre se viene alimentata diretta appena acceso senza niente che la controlli allora sei molto più libero nella scelta.
Ah mi fa piacere che ti piaccia l'immagine dell'avatar, cmq è tratta dal link in firma, e poi per completare l'ho animata ;-)
Lupo83
si si è simpatica come immagine:).
Per la ventola,se me ne linki una da ebay sarebeb perfetto(come ha fatto stefano).Diciamo che non voglio fare modifiche o altro,ne voglio una identica o magari legegrmente più grossa coem amperaggio in modo che mandi più aria all'interno :oops:
gibor
Lupo83
scusa se rispondo ora gibor.Siccome non ho ''fretta'',se prendessi qualcosa direttamente dalla cina?perchè sulle ventole postate da te e stefano,praticamnete la ventola costa 1/2euro e pago un totale di 10/12euro di filiera e spedizione. :oops:
ad esempio,tra queste,vanno bene tutte immagino,ma mi conviene prenderne una con un amperaggio maggiore per avere ''maggior rendimento'' sul raffreddamento,sempre mantenendo una rumorosità bassa?
http://www.ebay.it/itm/3010S-12V-Cooler ... 53fc3e4d07
http://www.ebay.it/itm/1pcs-Brushless-D ... 4d14d878fa
http://www.ebay.it/itm/FONSONING-3010-3 ... 1c3a93818e
http://www.ebay.it/itm/1-pcs-Brushless- ... 5656201536
http://www.ebay.it/itm/DC-Cooling-Fan-S ... 33889eea72
quale ritieni migliore?scusa se rompo molto :cry: :cry:
gibor
Bhè Lupo che ti succede... :shock: frughi fra carabattole cinesi, è questo il risultato del catechismo commerciale? :P
In ogni caso se lo fai solo per risparmiare attento che il confine fra oculatezza e taccagneria è molto sottile :lol: :lol:
A parte gli scherzi, le differenze di portata o di potenza sono nel tuo caso limitate solo da quello che ho scritto sopra.
Io cmq non starei a cercare il pelo nell'uovo, scegli quella che credi stando in quei limiti e non dovresti avere problemi.
Lupo83
Il fatto è che non vedendole con mano non sò capire(ma forse nemmeno se le avrei in mano)la qualità o meno.Alla fine penso che tutte provengono dalla cina :roll: per quetso ero indeciso.Se pensi che quella che mi hai postato,dovrebbe essere di fabbricazione tedesca o simile,allora non avrei nessun dubbio e la prenderei. :oops: cerco di trovare il giusto compromesso tra qualità/prezzo,anche se è molto difficile da un bel pò di anni,poi sui componenti elettrici/elettronici è solo questione di fortuna o meno.In definitiva,pensi che quella postata da te si di qualità buona o comunque superiore alla made in china? :P
Lupo83
Ciao a tutti
aggiorno questo argomento che avevo postato.Ho preso la ventolina(quella segnalata da stefano che sembrava migliore come ''potenza'')e 'ho montata.Mi sono accorto che non arriva alimentazione,ne a quella vecchia ne a quella nuova.I condensatori sono buoni,della scheda madre dell'emtec s800.Cosa potrebbe essere? :cry:
p.s.
devo precisare che avevo preso una ventola a 6v(è stato un gravissimo errore)che si è bruciata una volta messa(ma questo è successo prima di postare l'argomento). :cry: :cry:
