Riprodurre Gancio Zanzariera
Mi si è rotto questo gancio di plastica che tiene chiusa la zanzariera,
ho già provato con i supermagneti ma non ce la fanno, ci vorrebbe tutta
la striscia magnetica ma non è facile trovarla, intanto l'ho incollata con
l'attack e voglio provare a fonderci dentro dei pezzi di acciaio di rinforzo
ma mi chiedevo se fosse possibile, secondo voi, riprodurlo con la resina
epossidica
gibor
Messaggio da gibor »
È la prima volta che ne vedo uno così, altri tipi ne ho visti come ricambi ma quello no.
Cmq stamparlo comporta creare uno stampo apribile. La forma mi pare non abbia angoli validi d'uscita.
Poi le resine che conosco sono poco solide e piuttosto friabili quando sono in pezzi così piccoli, io magari mi sbaglierò, ma tenterei con lima e seghetto su un pezzetto di alluminio pieno... forse non dovrebbe essere così difficile ricrearlo.
uhm ......... quasi quasi se trovo un pezzetto di alluminio ci faccio un pensierino
Grazie mille
adattarci un occhiell???o Immagine
sembra che come forma se aperto nella stessa misura, non sia tanto distaccato...anche il pezzetto d' alluminio, la lima e tanta pazienza, non è sbagliato, però modellarci una cosa simile a mio avviso potrebbe andare
grazie plcet proverò anche questa soluzione, intanto l'ho rinforzato fondendoci
dentro tre pezzettini di una spilletta oggi lo rimonto e poi vediamo
credo che il pezzo di plastica dietro al gangio sia molto duro e resistente, quindi un occhiello ripiegato a misura e dietro un preforo che permetterà al dado (possibilmente con fermafilettatura) di entrare al pari e dovrebbe andare!!!
Grazie per adesso tiene dopo l'intervento di consolidamento :D
c.v.d. il gancetto riparato si è rotto ed allora ho preso il toro per le corna
e come suggerito da plcet ho forato il profilo a C in alluminio ed il marmo
dello stipite o come cavolo si chiama, quindi c'ho infilato dentro un tassello
da 6 ed una vite a gancio come si vede nella foto dove compare in basso
anche il gancetto rotto prima di demolirlo, adesso voglio vedere se mia
moglie avrà il coraggio di rompere anche questo.............. :twisted:
p.s. durante il lavoro sono stato punto da 3 zanzare tigre ............. :evil:
sono contento che il mio consiglio è stato utile ;)
plcet ha scritto:sono contento che il mio consiglio è stato utile ;)
diamo a ciccyo quel che è di ciccyo :)
