Rubinetti generali acqua calda e fredda
fulviomig
Messaggio da fulviomig »
Ciao a tutti,
il mio problema è il seguente:
in bagno, chi mi ha eseguito i lavori di ristrutturazione di casa (10 anni orsono) mi ha lasciato i due rubinetti che chiudono acqua calda e fredda di tutta la casa senza manopole e (ahimè) bloccati. Risultato se, ad esempio, partendo per le vacanze voglio chiudere l'acqua, mi tocca andare nei locali condominiali all'8° piano armato di chiavi, torcia e quant'altro per chiudere la chiave d'arresto generale. Vorrei perciò sostituirmi da solo i due rubinetti in bagno evitando guai. Vi chiedo perciò: di che utensili devo munirmi? Serve per caso una chiave a tubo per "estirpare" i rubinetti bloccati? Una volta svitati i vecchi cosa debbo fare per avvitare i nuovi rubinetti senza perdite? Teflon? La vecchia stoppa? Che tipo di rubinetti devo comprare al negozio di idraulica? Vorrei anche allegare una foto ma non ho capito come si fa.
Ciao...
Tutto quello che vuoi sapere dipende principalmente dalla tipologia di rubinetti che hai installato dentro casa... quindi una foto è d'obbligo in questo caso :D
Per sapere come poterla allegare in un post, devi semplicemente seguire le istruzioni elencate quì:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=1088
A presto
fervino
Messaggio da fervino »
Non ti serve niente di particolare, cacciaviti, una buona pinza per svitare il "frutto" o meglio una chiave adatta, ma puoi farne a meno, smonti il "frutto" e vai in negozio specializzato sperando che dispongono di quel tipo di arresto, una pulita alla sede interna (dove va a posizionarsi il gommino) poi non fa mai male.
fulviomig
Ecco la foto
Questa è la foto del rubinetto bloccato
:o E' la prima volta che vedo un rubinetto con questa forma...
Qualcuno lo conosce e sa come smontarlo?
fulviomig
Rubinetti acqua calda e fredda
Ciao,
non so se la foto è chiara. ma non credo sia nulla di speciale. Quello che vorrei fare è smontare tutto il rubinetto!
Praticamente lasciare nel muro solo il tubo di colore blu. Ho visto che la parte che aderisce alla parete (che ho fatto apparire lavorando già leggermente di scalpello) ha una forma semiesagonale. Siccome lo spessore della piastrella non mi consente di usare una chiave a pappagallo, mi chiedevo se esisteva una chiave a tubo che mi faceva svitare il tutto evitando il dislivello e perciò la distruzione di una o più piastrelle. Le dimensioni di questi rubinetti sono universali? Devo misurare il diametro col calibro?
Il problema è che il rubinetto, non è solo la parte che si svita dal muro, ma anche la parte che è stata murata, e non sono affatto standard.
Quindi se riesci a smontarlo e vuoi sostituirlo, dovrai trovarne un altro che abbia le stesse caratteristiche, smontarlo ed usarne solo la parte interna... ma non è detto che lo trovi :(
Le alternative a questo sono:
1) Smonti il meccanismo di sollevamento del rubinetto, lo pulisci bene, cambi la O-Ring, cambi la guarnizione in gomma, lo ingrassi con del grasso per rubinetti lo rimonti e... se il rubinetto non è rovinato, ricomincia a funzionare come se fosse nuovo (o quasi :lol: ).
2) Continui con lo scalpello ed il martello a spaccare mattonelle e mattoni fino ad arrivare ai rubinetti, li smonti e li sostituisci con due nuovi... ma questa seconda ipotesi la lascerei come ultima spiaggia e se la devi fare la farei fare da un idraulico.
Esistono delle chiavi a tubo, ma hanno la forma esagonale, non capisco cosa intendi quando parli di forma "semiesagonale", quindi verifica se la chiave a tubo vi può entrare o no.
fulviomig
rubinetti acqua calda e fredda
Vediamo se con questa foto mi spiego meglio.
http://img55.imageshack.us/my.php?image=dscn1432tp8.jpg
La domanda è la seguente:
se intravedo la tubazione blu nel muro non ho completato il lavoro del muratore?
La parte che chiamo "semiesagonale" è quella che aderisce alla parete.
A questo punto con una chiave a tubo non smonto tutto e sostituisco con un rubinetto nuovo?
Poi una piccola cortesia... Potresti usare un linguaggio meno tecnico?
A questo punto purtroppo, sono costretto a gettare la spugna.
Quel tipo di rubinetto non lo conosco, le mie conoscenze in fatto di rubinetti si ferma a quelli tradizionali in ottone o ferro montati sui classici impianti fatti con i tubi di ferro.
Ora che molte cose sono cambiate, io (che di mestiere non faccio l'idraulico :) ) non sono allineato con le tecnologie più moderne... :(
Se hai un pò di pazienza, probabilmente qualcuno più esperto di me (in questo forum ce ne sono parecchi, ma sono spesso molto occupati e quindi si fanno vedere quando possono) se legge il tuo messaggio sarà sicuramente in grado di aiutarti.
Altrimenti puoi smontare il pezzo, portarlo ad un rivenditore di materiale idraulico e chiedere consiglio a lui.
fulviomig
Grazie,
volevo capire solo come smontarli tutto qui.
elbrinero
Messaggio da elbrinero »
sono delle chiavi arresto in pp tipo coprax, non capisco il motivo per il quale le vuole smontare, prova a forzarle un po' in senso orario per chiderle e dovrebbero partire ed arrivare a fare tenuta
elbrinero
fulviomig
chiavi coprax
Grzie infinite per avermi svelato l'arcano. ma non starei da 5 anni a questa parte a combattere se le chiavi girassero! O no?
Tanto più che già un idraulico, presumibilmente non bravo come te, mi aveva detto che non c'era nulla da fare perchè non si capica che chiavi fossero. A questo punto forse potrei provare a sostituire solo la parte non murata....
