Carrello porta pattumiere
allora.....il "posto" è questo...credo di metterne altri 2 dietro, uno per la carta e uno per la plastica!!! ci vanno bene, almeno al fondo, vorrei fare una base solida, con ruote e mettere anche delle sedi sul piano in maniera tale che non "ballano" ma rimangono "seduti" al posto loro, niente sponde laterali nel perimetro completo, ma ognuno con la sua nicchietta :D
io seguirei il progetto che ti ho linkato prima altrimenti con una tavola
unica verrà un oggetto troppo pesante, quindi potresti fare un telaio
con listelli di abete e per avere una base piana potresti avvitarci sopra
un foglio di compensato da 4 mm tipo questo in foto, poi sempre con
dei listelli 3x3 avvitati sul piano potresti creare dei recinti dove collocare
i vari contenitori, l'alternativa abbastanza economica e resistente è una
tavola da 25 mm di multistrato
quindi praticamente come tu hai fatto il piano della credenza?? :D
per le ruote, poi ovviamente mi appoggio ai listelli giusto????
quindi telaio con listelli 3x3 e piano in compensato da 4mm, lavoro molto più semplice!!! Se volessi coprire la parte a vista??? come hai postato la foto, si vedrebbero i listelli e tutto il lavoro "grezzo" potrei anche fare l' intelaiatura con i listelli anche in altezza sui 10cm penso vada bene e mettere un altro pannello da 4mm a copertura, come se fosso un lavoro realizzato in cartongesso, con i dovuti tagli a sede e la giusta verniciatura che dici?? :D
e come "maniglia" come posso comportarmi?? perchè come anta vorrei metterne una apribile con cerniere e non unico pannello perchè come dimensioni sono abbastanza grandi (intendo come altezza) e non vorrei che non ha molta forza tirandolo fuori spesso!! che potrei metterci di pratico per non inginocchiarmi/ci ogni volta?? :D
non è il piano della credenza quello è uno dei due ripiani bassi
giusto, come in questa foto
basta rovesciarlo, quella foto è del pannello visto da sotto
potresti fare una cosa tipo questa (è un disegno veloce giusto per rendere
l'idea)
mettere le ante implica costruire un telaio da fissare intorno al vano se
invece rivesti la parte alta del telaio del disegno ti basta avvitarci una
maniglia ed il gioco è fatto, praticamente è come un carrello dove la
parte frontale a prima vista sembra un'anta
johno
Messaggio da johno »
Io l'ho fatto con 7 mensole di uno scaffale IKEA e una manciata di angolari
La mia filosofia è massima resa con minima spesa, se poi vuoi velocizzare il tutto xche non sfruttare e modificare prodotti gia esistenti :-)
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/30238864/
Ho acquistato solo le mensole, le ho messe in verticale creando due rettangoli dove viene infilato il sacco della spazzatura.
In alto ci sono 4 viti autofilettanti x annodare il sacco.
Essendo alte piu o meno come il sacco non ci sono sforzi eccessivi quando pieno e lo si puo sfilare senza troppo sforzo o rischio di danneggairlo
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/60290577/
Sono mensole lisce che tengono rettangolare il sacco finche lo sfili
Basta metterle in versticale e formare un 8
si in effetti non è male come idea, ma abbiamo deciso di mettere 4 secchi in plastica e nei giorni della raccolta, fare il "travaso" nelle apposite buste, tanto passa una volta a settimana, quindi non diventa un lavoro ma un divertimento :D
ora pensavo al fatto rotelle, unico sportello per aprire ecc ecc......se mettessi le rotelle, come potrei risolvere il problema "si apre da solo" :D metto delle calamite nella parte posteriore contro il muro per farlo bloccare?? se mettessi delle guide, il gasbeton dei 2 tramezzi me le reggerebbe??se metto le guide, poi sono costretto però ad operare diversamente sulle mostrine da mettere sul muro, in quanto poi sarei costretto a tagliare la parte "scorrevole" per far uscire il tutto....forse meglio rotelline (magari con una guida laterale fissa(anche un pezzetto di listello che incanala il tutto))
quanti dubbi per 4 secchi dell' immondizia, però meglio averli prima che rimetterci le mani dopo no?? :D
hai già verificato che c'è una pendenza tale da far arretrare il carrello con
tutto il suo peso ?
no non ho verificato questo particolare......ma intendi sul fatto che torni alla sede spingendolo oppure abbia una pendenza che possa "rotolare" da solo??? non credo ci sia pendenza, però non sarebbe bello neanche spingere con forza e magari fare dei danni per la troppa forza :D ci vorrebbe una guida come quella degli attuali cassetti con l' ingresso a pistone che non fa sbattere il tutto :D
intendevo che la pendenza lo facesse aprire da solo, per la chiusura ci sono
varie soluzioni, potresti ad esempio fare il carrello lungo quanto il vano e sul
fondo potresti mettere una striscia di spugna che fa da ammortizzatore
oppure fissare un listello nella parte alta dove andrebbe a battuta la parte
superiore dell'anta, di guide non credo ce ne sia bisogno in quanto quelle
rotelle possono andare solo dritte
ah ecco :D ad una spugna non ci avevo pensato :D si comunque il battente in alto e laterale ci viene perchè il mio amico mi realizza una mostrina con incasso come quella che già mi ha realizzato per un piccolo armadio a muro..... quindi niente guide, le rotelle vanno dritte, l' unica cosa che mi viene in mente è di obbligare la linea di ingresso/uscita con dei listelli laterali fissati al gasbeton, anche perchè se realizza le mostrine qualche cm me lo ruba il listello che scende verticalmente (settimana prossima ci vediamo per parlarne). Ma le rotelle sono del brico??? io ieri son passato al "mago merlino", come tutti i giorni d' altronde :D, ma quel genere di rotella non l' ho trovata.....penso comunque che il lavoro è pronto per essere iniziato ho tutte le basi utili per operare, aspetto di parlare con l' amico falegname per mettermici d' accordo su tutto. :D grazie per adesso, vediamo che ci esce ;)
johno
Un paio di consigli
Le ruote le trovi da un normalissimo Brico , non hanno nulla di speciale se non che sono fissate su una squadra a L e permettorno di salvare spazio in altezza
Io ho montato 4 ruote. Le ruote vanno diritte quindi non necessita nessuna guida laterale.Ho pochissimo gioco pernso 5 mm per parte tra la sruttura fissa e quella mobile, ma un ottimo compromesso come guida.
Avevo pensato di mettere un piccolo listello orizzontale di alluminuo per fermare la fuoriuscita se la pendenza non era corretta, ma il peso è stato sufficente.
Io quando ho finito la struttura mi sono reso conto che la pesantezza del pannello anteriore faceva ribalate il tutto soprattutto quando l'interno vuoti, quindi ho "appesantito" la base con un pesante starto di truciilare compresso.
grazie johno.....intanto voglio parlare con l' amico falegname e vedere bene come muoversi per fare un lavoro pulito ed "elegante" poi penserò alla struttura e realizzeremo il tutto....per gli accorgimenti si può sempre rimediare, l' importante è iniziare il lavoro, perchè "chi ben comincia è a metà dell' opera" :D
A quanto pare ho iniziato l' opera :D
ho realizzato il primo perimetro 65x85 e ho misurato i secchi, ci vanno giusti giusti, ognuno nelle propria sede!!
Stasera c'è la partita e non si lavora, domani sera cerco di completare lo scheletro del carrellino, ho già tagliato tutti i pezzi che dovrò assemblare e poi mettere il ripiano e la copertura che funge da sede per i vari secchi. :D
Ora devo provvedere anche a realizzare un carrellino per la parte più bassa della scala, un mio piccolo scomparto per mettere attrezzi vari (ieri sono andato da lidl per comprare delle cartelline, sono uscito invece con la smerigliatrice angolare parkside in super ribasso :D)
bravo e le foto ? :)
le posso mettere a lavoro finito?!?!?! almeno non si vedono i difetti ahuahuahuahuahuahuahu se riesco domani sera ne faccio alcune e le posto!!
Sto tagliando con un seghetto a ferro e non stanno venendo dei tagli dritti :D
quando copro con i pannelli tagliati precisi posto le foto :D
