QUALE SMERIGLIATRICE SCEGLIERE????
Ciao a tutti, sono nuovo del forum.
Volevo chiedere in base alla vostra esperienza qual'è la migliore smerigliatrice fra queste tre e se me le consigliate:
DEXTER
https://www.leroymerlin.it/catalogo/sme ... 34090525-p
BLACK&DECKER
https://www.leroymerlin.it/catalogo/sme ... 31461836-p
RYOBI
https://www.leroymerlin.it/catalogo/sme ... 34387955-p
Premetto che non ne farò un utilizzo professionale,ma occasionale, per esempio per smerigliare una marmitta.
Grazie!!!!
DEXTER
BLACK&DECKER
RYOBI
Grazie!!!!
Tutte e tre sono smerigliatrici economiche, prodotte in Cina secondo gli standard dei brand indicati la B&D e la RYOBI, mentre la Dexter direi che una "cinesata" e basta (come Yamato, Valex etc).
Io sceglierei la B&D, che ha uno stabilimento a Suzhou per gli attrezzi hobbystici.
In ogni caso, per uso hobbystico, vanno tutte bene uguale: in genere hanno una durata di q50 / 200 ore. Un uso hobbystico intenso arriva magari a 10 ore l'anno (di funzionamento continuo), quindi la durata è di almeno 10 / 15 anni.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
Se non hai premura attendi l'offerta al Lidl
alcuni anni fa presi questa:
https://www.kompernass.com/admin/view/m ... cdfcd6.pdf
1200W disco da 125mm regolazione elettronica della velocità....
a mio parere è la migliore che puoi trovare nella fascia hobbystica
io ho una smerigliatrice da 10 euro da più di 5 anni e l'avrò usata si e no una
decina di volte, giusto per dirti che la spesa di qualsiasi elettro-utensile è in
relazione all'utilizzo che se ne fa o che hai intenzione di farci, il mio amico
fabbro ne brucia una ogni due anni e sono tutti makita e hilti.................
una parola e troppa e due sono poche ...............dice Lino Banfi
Re: QUALE SMERIGLIATRICE SCEGLIERE????
Ciao Ragazzi,
secondo voi https://www.bierrestore.com/prodotto/sm ... lex-720-w/ può andar bene?
volevo acquistarla per fare alcuni lavori di sgrosso per delle inferiate a casa.
l'attrezzo non lo conosco ma la marca è ottima
Grazie mille.
Vi farò sapere.
Vi farò sapere.
avevo ereditato una piccola bosch verde( si è consumato l'indotto) , ho sostituito con black e decker arancione comprata 30 dal briko in offerta, ci taglio di tutto con i dischi fini anche putrelle da 140 e scatolati da 100 mm, certo la bosch costava di piu era piu veloce come giri era un'altra cosa, mio padre ci tagliava le mattonelle
