Piccolo paranco elettrico
Dovendo sollevare saltuariamente carichi sui 100kg o poco più vorrei acquistare un piccolo paranco elettrico. In quel campo di carichi ho visto in Amazon l'Einhell 250 (in realtà è 125kg in cavo semplice e 250kg con la carrucola).
Dovrebbe essere un cinese rimarchiato in Germania.
Non vorrei buttare i soldi.
Qualcuno ha una esperienza diretta o ne ha sentito parlare?
Grazie della collaborazione.
Ezio
Ezio
Ezio
Certamente tutta roba cinese...
io lo uso saltuariamente, ne ho comperatu uno manuale,
simile a QUESTO, marchiato valex
Cinese pure lui, anche se manuale, per usare due volte all'anno
va più che bene
va più che bene
anche io ho quello ma rimarcato da almeno 6 anni e lo uso quasi tutti iScintilla ha scritto:Io in montagna uso questo per tirare su la legna al 2° piano già da un paio di anni e finora tutto bene.
Presumo che sia la stessa cinesata perché anche la Valex rimarca quello che vende.
giorni o col pellet o con la spesa - acqua ecc. però 100 kg con ce li
salirei
Grazie a tutti per i consigli.
Rokko, anche io avevo adocchiato quello manuale ma dovendo sollevare un carico di 3metri non mi sembra che vada bene.
Capisco che quello elettrico funziona con carichi leggeri, per cui se volessi tirare su qualcosa di più pesante dovrei passare al 500 (se esiste).
Grazie a tutti.
Ezio
Grazie a tutti.
Ezio
Ezio
Mariobrossh,
Lo danno per 250kg con la carrucola installata. Penso che in questa configurazione un po' di margine ci sia. Dicono che il cavo è da 3mm. Se fosse un buon cavo avrebbe un carico di rottura sui 450kg, essendo
cinese assumiamo che possa essere 200kg. È di più dei 125kg che avrei se lo usassi con la carrucola.
Ti sembra un discorso che fila?
Questo per il cavo. Per il motore bohhhh...
Ciao.
Ezio
Ciao.
Ezio
Ezio
io c'ho sollevato un vecchio televisore da 70 Kg ed il motore lo sentivo
un po sofferente, se devi sollevare 100 Kg la carrucola è indispesabile
altro aspetto da non sottovalutare è l'ancoraggio, io ho usato un tubo
innocenti fissato al soffitto con due fisher da 10 e contrastato al pavimento
mediante piastra a vite a questo punto vorrei chiedere agli esperti quali
possono essere le ripercussioni sulla struttura del balcone essendo
l'ancoraggio fissato sul bordo dello stesso
Mariobrossh,
Quando ho fatto dei lavori di ristrutturazione in casa l'impresa lo aveva fissato su un tubo Innocenti fissato con piastra a vite che premeva sul balcone sopra e sotto (ai tempi la normativa era più lasca).
Per il mio caso i pesi maggiori li farei con la carrucola. Basandomi sulla tua
esperienza diretta mi posso aspettare di sollevare con dolore 150kg, che forse per me sono pochi (per una sola applicazione forse devo tirare di più ma non ho idea di quanto perché prima devo togliere tutte le cianfrusaglie che sono sopra l'oggetto).
Forse è meglio che cominci a pensare al 500kg, che però ha un peso più alto (19kg) e lo maneggerei con difficoltà. Per il fissaggio farei 2 cavallotti attorno ad una trave di legno sezione 20x20cm.
Ciao.
Ezio
Ciao.
Ezio
Ezio
Amici, dopo averci pensato sopra e considerando che il mio max dislivello è 2,5-3 m credo che sceglierò un paranco a catena manuale. Avendo mediamente un rapporto di 1/30 se anche dovessi sollevare di qualche cm un peso di 300kg lo sforzo alla catena sarebbe di 10kg.
Grazie per eventuali suggerimenti
Ezio
