Pompa per piscina
power
Pompa per piscina
Messaggio da power »
Vorrei sapere come collegare l'aspirazione e la mandata della pompa.
L'aspirazione va collegata nella parte superiore o inferiore della piscina?
Grazie anticipatamente..
Non so che tipo di piscina tu abbia, ma in tutte quelle che ho visto, l'aspirazione è posta a "pelo dell'acqua" per poter raccogliere in un filtro i piccoli insetti e le foglie che galleggiano.
Il getto invece è posto sotto e diretto in modo da creare una corrente (intesa come spostamento d'acqua naturalmente :D ) che spinga appunto i piccoli oggetti che galleggiano, fino ad essere aspirati nel filtro.
livio@
Messaggio da livio@ »
1- definire tipo di piscina: fuori terra o interrata?
2- se fuori terra, il capo (C.Farloc) ti ha già risposto,
3- se interrata, l'aspirazione si attua sia attraverso gli skimmer posti sui lati, che dal fondo e, da una ulteriore 'presa' (aspirafango, dove poter raccordare un eventuale pulitore); la 'mandata' è sulle pareti, in genere agli angoli contrapposti, direzionabili, sì da poter stabilire un seno di rotazione che spinga verso gli skimmer le impurità superficiali.
L'importante, comunque, nella gestione di una piscina, è il trattamento dell'acqua, ossia trovare il giusto equilibrio tra i vari prodotti in maniera tale che l'acqua sia limpida anche se con un tenore di cloro 'minimo' (per evitare quelle fastidiose congiuntiviti da piscina).
:D
