perdita acqua lavatrice ignis lte 7046
Silvano lanza
Buon giorno, ho un nuovo problema con la lavatrice, ho notato una perdita di acqua dalla flangia portacuscinetto dal lato opposto alla puleggia. La flangia è in plastica, come tutta la vasca, ed è fissata con tre viti torc. Come posso fare per togliere la flangia senza rompere niente ? Vi ringrazio dei consigli
ginger
Prima devi togliere il bullone dell'asse
poi sviti le viti torx
Poi fai leva con qualcosa tipo piede di porco
io uso la beccanella
un po' alla volta in vari punti e viene fuori.
Poi bisogna cambiare il kit cuscinetto che comprende il supporto in plastica con il cuscinetto, la piastrina di tenuta l'o-ring e la guarnizione dell'asse.
Buon divertimento.
Buon divertimento.
Ultima modifica di Red Max il sab 09 ago 2014 12:27 pm, modificato 2 volte in totale.
Silvano lanza
Perdita acqua lavatrice Ignis LTE 7046
Buon giorno a tutti,
grazie Max per il suggerimento, il lavoro lo farò a fine mese perchè al momento non ho trovato il ricambio causa ferie. Ti dirò come è andata.
Saluti a tutti
Saluti a tutti
ginger
