Interruttore che fa le bizze
rikdeg
Messaggio da rikdeg »
Sto impazzendo... non sono un grande esperto di elettricità ma credo che scollegare due fili da un vecchio interruttore e collegarli in uno nuovo sia alla portata di tutti... ma sembra non essere così...
vi spiego la situazione: il vecchio inquilino aveva lasciato una presa aperta dietro un armadio con due fili che uscivano ed arrivavano al lato dello stesso sul quale aveva fissato un banale interruttore (simile a quello delle lampade da tavolo o simili). ho eliminato l'armadio ed ora voglio mettere un normale interruttore da parete, dal "buco nel muro" uscivano questi due cavi che ho pensato di collegare a un normale interruttore da parate, che però inspiegabilmente non funziona... la cosa piu assurda è che ricollegando l'altro interruttore, tutto funziona.... ho provato a sostituire ben tre volte l'interruttore pensando fossero rovinati, ma il problema evidentemente non è quello... mi aiutate???
p.s. l'impianto è molto vecchio, la terra non c'è e non ci sono le cassette nel muro, ma ci sono i fori circolari nel muro dai quali escono direttamente i fili ho dovuto prendere quindi gli interruttori che si fissano tramite "uncini" direttamente al muro. Altra cosa: i fili che escono, al loro interno non hanno i classici filamenti di rame che si "sfilacciano" ma hanno un unico filo di rame piu spesso...
vi ringrazio in anticipo per l'aiuto
Red Max
Messaggio da Red Max »
Per verificare l'interruttore basta provarlo con il tester.
Il tipo di filo e il fissaggio al muro non c'entrano.
rikdeg
purtroppo non ho un tester... altre idee più "spartane" ?
cmq ti assicuro che con l'altro interruttore funziona...
Mario333
Messaggio da Mario333 »
Se riesci posta qualche foto degli interruttori oppure descrivili, potrebbe essere che uno è
un deviatore e l'altro no.
Quanti morsetti per i fili ci sono sugli interruttori ?
Se quello che tu chiami interruttore ha tre punti dove tu puoi inserire i fili , è un deviatore , quindi dei due fili uno lo devi collegare al morsetto centrale e uno su un morsetto laterale a tuo piacere .
l, interruttore ha solo due morsetti e non potresti sbagliare.
Disinserisci l'interruttore generale prima di intervenire
Red Max
Il tester è indispensabile per questi lavori.
