alimentatore al posto delle pile
Ciao, ho recuperato una vecchia radio RADIOMARELLI anni '70, con una splendida voce e molti controlli su volume e tono. La radio funziona benissimo ma monta un pacco di 6 batterie a torcia che, oltre ad essere pesanti e poco reperibili, costano un bel po'. Dato che la radio dovrà stare ferma in un posto volevo sostituire il pacco delle pile con un alimentatore. E' possibile ? e se si come si può fare ?
grazie e ciao a tutti
Aghi
Aghi
Potrebbe avere già la predisposizione per alimentazione estera, guarda bene, lo spinotto potrebbe essere simile a questo:
Se non c'è, dovrai aprire la radio. scoprire i fili che dal pacco battere
portano alimentazione al circuito, portarli all' esterno e qui collegarli ad un
alimentatore adeguato, come per esempio questo,
http://www.ebay.it/itm/41-A05V09S-ALIME ... e2f&_uhb=1
ma poni molta attenzione alla polarità, perchè rischi di danneggiare la
radio.
radio.
Gli alimentatori per telefono forniscono soltanto 5V al telefono, che al suo interno ha il circuito caricabatterie. Le batterie Litio dei telefoni solitamente sono a 3,6V e vanno ricaricate a 4,2V. Questo nella maggior parte dei casi, se esistono altre metodologie, non le ho mai incontrate
Dovrebbero essere i fili rosso+ e nero- che escono dal pacco batterie. Salda 2 fili di prolunga che giungano all' esterno senza fare altre modifiche e collega l' alimentatore con la corretta polarità.
Per sicurezza pero cerca di fotografare anche la parte superiore del pacco batterie, dove c'è componentistica elettronica.
Le pile sono in serie.
Essendo una vecchia radio, potrebbe prelevare tensioni diverse nei vari punti del pacco batterie, per questo ho chiesto che invii immagini della parte elettronica superiore.
Occhio che come dicevamo prima non cìe solo il rosso e nero ma parecchi fili nella parte superiore tipo il verde e bianco.
Penso come suggerito che non usi solo il 9V ma anche le tensioni intermedie prodotte da due batterie in serie quindi 3 e 6 V.
Altrimenti non mi spiego xche non abbiano utilizzato due pile piatte quadrate da 4,5V o una transistor da 9V molto in voga negli anni 70 per la compattezza e lunga durata (corrente)
Io ci vedo poco, ma nella foto non trovo nulla di strano.
Osservando il portapile vedo che i fili eseguono il collegamento in serie delle tre coppie di pile:
partendo da in alto a dx
verde negativo
sotto esce con un rosso che si riporta al negativo sopra della coppia centrale
si scende e si esce con un grigio che si riporta al negativo sopra dell'ultima coppia
alla fine il positivo esce con il filo nero (strano come colore ma possibilissimo)
verde negativo
