motore lavatrice
nitro 52
motore lavatrice
Messaggio da nitro 52 »
da una lavatrice abbandonata ho recuperato il motore ma ho visto che e' un tipo senza condensatore e piu' piccolo dei soliti motori e con le spazzole , dal blocco escono 6 fili divisi in 3 e 3 i primi 3 sono 2 rossi e uno nero i secondi 3 sono tutti neri
ora mi piacerebbe sapere come posso fare per vedere se funziona, con il tester ho visto che ci sono 2 coppie che danno segni di continuita' se imposto sulla resistenza, le due coppie sono formate da fili neri
grazie per le risposte
nitro52
Red Max
Messaggio da Red Max »
Di solito 2 fili vanno alle spazzole
2 fili vanno all'avvolgimento esterno (a volte sono 3)
2 fili vanno alla bobina della tachimetrica sul retro del motore, in pratica una dinamo che serve a generare una corrente mediante la quale la scheda controlla i giri del motore stesso.
http://www.youtube.com/watch?v=c1RG8mdmLOw
Per farlo andare si mettono in serie i due avvolgimenti, quello esterno fisso con quello interno rotante...
Occhio che collegato così parte alla massima velocità...
Invertendo i fili dell'avvolgimento gira dall'altra parte...
nitro 52
ok ho capito e grazie ma se io volessi farlo funzionare a bassa velocita' e' possibile oppure si puo' solamente se c'e' la scheda della lava?
saluti e grazie nitro
nitro52
Puoi mettere il serie alla linea un dimmer ticino da 500 Watt.
nitro 52
ok grazie Dalmos
nitro52
