digitale terrestre per vedere la tv nel pc
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
ho comprato un digitale terrestra per vedere la tv nel pc, ma nn riesco a farlo funzionare. avendo un netbook e quindi nnon ho il lettore di cd, per installare i driver e il programma sn andato nel sito:
http://www.terratec.net/details.php?art ... CQRTFeND_M
ho scaricato e installato Windows 7 (32bit)
e
DVBViewer TERRATEC Edition v8.3.4
ma nn funziona.
come posso fare?
e la guida di installazione rapida ? link
tonicacciavite
nn posso usare il cd perche nn ho lettore
non vedo cosa c'entri il cd, una volta scaricati i driver direttamente sul netbook
lancia il file e segui le istruzioni della guida che ti ho linkato
tonicacciavite
ho scaricato il treiber Windows 7 (32bit) e lo installato. alla fine mi dice di mettere la pennina. io la metto ma e come che nn ci sia, nn la rileva.
tonicacciavite
ho provato la pennina da un amico, il led si accende anche se nn parte l installazione mentre da me nn si accende neanche il led.
le porte usb funzionano però.
tonicacciavite
su dispositivi e stampanti me la riconosce ma mi dice che devo intallare i driver. ho provato ma nn ci riesco.
ma hai provato a seguire passo passo le indicazioni della guida che ti ho linkato ?
tonicacciavite
si ma la guida e con il cd. cmq sia io ho scaricato il driver e il sftware. ho insyallato prima il driver .alla dine mi dice di inserire quando voglio la pennina. cosi faccio ma nn succede nulla.
lo so che la guida è nel cd ma la puoi scaricare dal link direttamente sul
netbook, fai la prova a seguire le istruzioni passo passo perché questi aggeggi sono abbastanza rognosetti
tonicacciavite
ho letto la guida che mi hai linkato solamente che quella guida e fatta per chi usa il ce. io nn posso usarlo e quindi ho provato con il software e il driver che ce da scaricare nel sito.
nn capisco perche nn riesco ad installare i driver nella penna nonostante quando faccio la procedura ,al termine mi dice che i driver sono installati solament che nella pennina no.
dovrebbe essere la stessa cosa, quando arrivi al punto 2 della guida tu lancia
il programma di installazione e prova a seguire le istruzioni controllando che
le schermate coincidano, altrimenti metti il cd in dotazione su un pc fornito
di lettore e copi tutto il contenuto su una pendrive che poi inserirai nel tuo
netbook
tonicacciavite
ho risolto ,praticamente dovevano essere aggiornate le porte usb.
ora nn riesco a vedere i canali.
tonicacciavite ha scritto:ho risolto ,praticamente dovevano essere aggiornate le porte usb.
in che senso ?
quello potrebbe dipendere dall'antenna
tonicacciavite
praticamente le porte usb del pc non erano impostate per i dispositivi plug . avevo gli aggiornamenti automatici bloccati, quindi gli ho sbloccati e ho fatto un aggiornamento on line. ora la pennina funziona, ho fatto la ricerca dei canali e ne ha trovato 28 solamente che nn si vede nulla.
Ultima modifica di tonicacciavite il sab 27 set 2014 3:46 pm, modificato 1 volta in totale.
