LAVASTOVIGLIE ARISTON LSI
frapa77
Messaggio da frapa77 »
ciao a tutti sono disperata :( e ho bisogno di aiuto:la mia lavastoviglie ariston da incasso ha il seguente problema:quando l'accendo carica l'acqua e poi si ferma,nel frattempo la resistenza si scalda e comincia asentirsi la puzza di bruciato;appena la apro si vede la resistenza incandescente;quindi il problema è che non schizza l'acqua e non si sente il rumore del lavaggio.
ho controllato i vari irroratori ma sono puliti,cosa potrebbe essere?vi ringrazio anticipatamente.
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao,da come la descrivi sembra che non entri in funzione la pompa del lavaggio......Le cause di cio' possono essere molteplici.............
Quando non fa nulla (dopo caricata l'acqua e mentre la resistenza sta scaldando) si sente un ronzio? oppure nulla?
frapa77
esatto si sente un lieve ronzio
sdillofaidate
Molto probabilmente non ti gira piu' la pompa perche' e' bloccata o il condensatore, se presente, non fa piu' il suo dovere.
frapa77
bèh chissa se conviene chiamare un tecnico o acuistarne una nuova?quanto potrebbe costare una pompa?
A volte la pompa si blocca perchè vi finisce un oggetto all'interno... se poi è il condensatore, questo può essere sostituito con pochi euro...
Non è detto che la pompa sia da sostituire (non è detto neanche che non lo sia naturalmente)...
Prima di decidere se è il caso di acquistarne una nuova si dovrebbe capire meglio cos'ha
Il primo indizio positivo è che l'avvolgimento della pompa non è interrotto nè bruciato, il ronzio e la mancanza di fumo o puzza di bruciato è incoraggiante in questo senso.
