Problema porta blindata
sorgiulio
Messaggio da sorgiulio »
Ciao,
ho una porta blindata DiBi Poker1 che ho trovato acquistando casa in un edificio nuovo.
Il problema è che la porta pur aprendola tutta si chiude da sola anche con una certa velocità. Con il passare del tempo poi anche chiudere la serratura sia con la chiave che con i pomelli interni diventa più difficile perchè sembrano indurirsi.
Credo che ha la necessità di essere registrata.
Sapete dirmi come si fa?
Vi lascio alcune foto.
Grazie.
Se la porta si chiude da se significa che non è in piombo e che hanno fissato le cerniere leggermente storte.
Intanto vediamo di affrontare i problemi più semplici. Il fatto che la serratura sia dura, può dipendere dalla muratura
che si è assestata, la porta si è abbassata e i chiavistelli forzano nei fori sul telaio. Questo problema lo risolvi regolando
le cerniere; però prima verifica che effettivamente la porta sia calata. ;)
sorgiulio
Grazie ad entrambi :)
