lavatrice ariston al89x carica l'acqua e subito dopo scarica
nicola8emezzo
Messaggio da nicola8emezzo »
La mia lavatrice ariston al89x, di circa 13 anni di vita,
carica l'acqua fino ad un certo punto, si ferma per pochi secondi e poi continua a caricare.
Finito di caricare l'acqua il cestello non gira, dopo un po la lavatrice scarica tutta l'acqua e la ghiera di selezione dei programmi inizia a girare continuamente.
Nel vano dello scarico ho trovato una moneta da 1 euro, ora rimossa, ma il problema persiste.
La cinghia e' in buono stato, il cestello ruota; ho provato a far partire la lavatrice senza cinghia per vedere se il motore ruota, ma non succede nulla.
Cosa posso controllare?
mariobross
Messaggio da mariobross »
Prima di tutto controlla le spazzole e poi la resistenza.
Ciao.
L'altro Mario
nicola8emezzo
quale resistenza?
Quella che riscalda l'acqua si trova dietro la vasca in basso ,
Ma le spazzole sul motore le hai controllate?
sai di cosa stiamo parlando ? Hai un tester ?
scusa ma ti chiedo questo per capire che conoscenze hai .
nicola8emezzo
Si le ho smontate; mai sostituite.
Ho anche il tester. Cosa mi consigli di misurare?
Le spazzole vanno smontate e se il carboncino esce meno di 1,5 cm dal suo supporto,
vanno sostituite.
poi la resistenza va misurata se ha continuità tra i suoi capi ,
quindi sempre senza tensione , togli i fili dai suoi connettori e con il tester in ohm
su massima portata controlli se c'è continuità tra i due morsetti , indice di ok.
nicola8emezzo
I carboncini sono consumati ed oggi vado a comprarli (se ci sono, compro quelli + economici anziche' gli originali).
La resistenza se ho ben capito e' invisibile, fissata sul piano orizzontale sul retro della lavatrice, tra la parte bassa del cestello e sopra il motore (corretto???); guardando frontalmente al retro della lavatrice si presenta con 4 connettori, e con il tester ho misurato circa 31ohm tra i due connettori piu esterni (presa della corrente staccata).
Assolutamente non prendere cinesate,
danno problemi in centrifuga , facendo innescare in modo alternato e continuo
l'apertura dell'elettrovalvola di carico con conseguente rumore delle tubazioni .
quindi solo originali .
Ultima modifica di dalmos il mer 05 nov 2014 10:24 am, modificato 1 volta in totale.
nicola8emezzo
Seguiro il consiglio sulle spazzole....solo originali.
Per la resistenza.... pensi che l'abbia individuata bene?
nicola8emezzo
Con le spazzole nuove, originali, 30 euro, la lavatrice ha ripreso vita.
Alla prossima avventura.
Ladri !
Red Max
Messaggio da Red Max »
Ormai guadagna di più chi vende i ricambi...
