Rifare il bagno(tranne gli scarichi)help!!!!
Re: Rifare il bagno(tranne gli scarichi)help!!!!
A questo punto o non lo metti o ti armi di santa pazienza e siccome dopo riesci a coprirlo il malefatto , rompi verso il centro e sposti i gomiti , poi li fermi con cemento rapido,
Altrimenti togli le mattonelle interessate e metti tutto a posto come serve.
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Io i raccordi li ho fissati con la staffa,quindi
1)dovrei rompere e tirare tutta la staffa fuori(un casino,anche eprchè i tubi/raccordi li ho dovuti mettere paralleli al pavimento perchè c'era il tubo di scarico che mi impediva di fare una curva a 90°)
2)i raccordi li ho attaccati alla staffa alla miniam distanza possibile su di essa,quindi sarebbe un altro casino
Non cè un modo per far su che i flessibili vengano decentrati verso il centro?altra soluzione(ma la vedo pericolosa):limare la ceramica internamenet con un flessile e disco per granito a molare? : Blink :
Non mi è mai capitato di limare la ceramica , mi sono sempre trovato con le misure , non so come reagisce al flex ,
.ma conoscendo come è ostica non mi sento di invogliarti a metterci mano.
Basta una distrazione , magari il surriscaldamento e addio supporto.
Mentre sul muro puoi fare quel che vuoi , puoi sempre riparare.
Le viti sulla staffa le puoi svitare e non usarle più ,
Fa come vuoi
Lupo83
ciao a tutti
Ecco cosa ho fatto oggi:
1)oggi ho messo la piletta nel bidet e stretto di dietro,mettendo del silicone sia sulla base della guarnizione di sotto,sia attorno alla guarnizione serrata tra bidet e pezzo della piletta.Per sicurezza ho anche carteggiato un pò la battuta del bidet.Quindi domani rimonto e vedo se perde
2)ho rimosso piano piano le due mattonelle e l'intonaco sotto al lavabo e mi trovo in questa condizione qui sotto:
Ora,anche se svito i dadi e riuscissi con molta pazienza a rimuovere i raccordi dalla staffa,come faccio a manovrarli se i tubi sono incassati per far si che riescono ad essere messi verso l'interno cosi da avere una minore distanza tra loro e poter inserire cosi il pezzo del lavabo? :?
3)ripensando a quello che avete detto tutti,vorrei provare a mettere i rubinetti al posto dei flessibili per ogni sanitario,ma come vedete dall'immagine qui sotto(sarebbe il flessibiel del water)mi ci vuole una specie di curva o snodo?come si chiamano in dettaglio?
4)ho comprato le prolunghe per il miscelatore vasca da 1cm ciascuna,ma come vedete ora ho il problema inverso,cioè troppo spazio dietro : Andry : : Andry : : Andry : ma come cavolo devo fare? :P :shock:
Lupo caro , tu ormai il guaio lo hai fatto e ti devi accontentare di come meglio puoi risolvere.
Il lavabo.
Da come vedo non hai tante scappatoie , in quanto i tubi vengono da un lato.
quindi creati del vuoto sotto al gomito e al tubo della calda , poi svita il gomito e accorcialo il più possibile in modo da rimontare il gomito quanto piu puoi avvicinarti al gomito della fredda , ma senza esagerare da rendere difficoltoso un eventuale montaggio dei rubinetti filtro .
Purtroppo il tubo della fredda ormai è corto e quindi se puoi ovviare rimanilo come sta , l avora solo sulla calda .
E se per far combaciare i due pezzi , lavabo e supporto , occorresse spostare il lavabo verso destra , lo sposti un po .
per quanto riguarda la rubinetteria vasca ,
se tra rosetta e muro ci sta 1cm di spazio e la prolunga è 1 cm ,
Vuol dire che devi togliere la prolunga..
quindi non sei stato attento a quello che ti avevo scritto.
Ora te lo dico in altro modo .
Svita tutto e togli teflon e altro , prendi l'eccentrico avvitaci la rosetta fino a rimanere la sola filettatura per far avvitare il dado della rubinetteria
Con gia inserita la guarnizione .
poi prendi l'eccentrico con la rosetta già sopra e avvitala al gomito nel muro , stando attento a contare quanti giri completi fa prima che la rosetta appoggi al muro .
Se fa due otre giri , o in piu va piu che bene .
risvita tutto , togli la rosetta , guarnisci l'eccentrico e lo rimonti facendo gli stessi giri di avvitatura fatti prima .
Un'altra cosa .
Per montare orizzontale la rubinetteria , prima di fare altro , avvita gli eccentrici senza guarnire nei gomiti , montaci sopra la rubinetteria e segnati a che punto ti devi fermare con l'eccentrico rispetto all'asse , per mettere in piano la rubinetteria , perché una volta avvitato non lo puoi svitare ..
quindi quando hai guarnito gli stessi , monti il primo fermandoti a l posto segnato , avviti il secondo , e all'ultimo giro , metti la rubinetteria vicino ad essi e ti fermi con precisione con l'avvitare l'eccentrico in corrispondenza del dado della rubinetteria .
Lupo83
ok per il lavabo.
Per la vasca ora ho capito un pò meglio,quindi devo contare i giri fino a quando và in battuta e poi mettere molta canapa come spessore affinche avviti fino(e non oltre)ai giri che mi servono per combaciare il rosone al muro.Però questa frase invece non l'ho capita :oops: sono duro di comprendorio:
Un'altra cosa .
Siccome il gruppo vasca in base a come metti gli eccentrici può pendere a destra o a sinistra ,
pensavo di consigliarti di fare prima una prova e poi guarnire il tutto e montare definitivamente . Con dei punti di riferimento , insomma .
Ma penso che tu sappia già come montarla dritta in piano,
per cui ignora quello che ti ho scritto .
Lupo83
Ciao Stefano
per i tubi del lavabo ho pensato di ''allungarli'' mettendo un raccordo tuno/tuno da 16mm,due coem questi per capirci:
http://www.ebay.it/itm/RACCORDO-NIPLES- ... 1c4be96867
cosi taglio il tubo e infilo l'estremità del tubo con il raccordo da un lato e il restante dall'altro.Che ne dici come idea?
Per il discorso rubinetti con filtro sanitari,esiste qualche snodo che si può applicare?nelle ultime foto che ti ho messo,in una si vede il rubinetto filtro con la cannuccia che non arriva bene al raccordo del gallegiante water.Cè qualche soluzione? : Blink :
Lupo83 ha scritto: Per il discorso rubinetti con filtro sanitari,esiste qualche snodo che si può applicare?nelle ultime foto che ti ho messo,in una si vede il rubinetto filtro con la cannuccia che non arriva bene al raccordo del gallegiante water.Cè qualche soluzione? : Blink :
Non puoi lasciare il flessibile ed usare un rubinetto tipo questo, ruotato a dx di 90°?
Rubinello sottolavello.png (189.28 KiB) Visto 2586 volte
Lupo83
Ciao Giovanni
in questa foto:
http://i58.tinypic.com/293kn0l.jpg
che ho messo prima,si vede il rubinetto che dici tu infatti,ma con la cannoccia non riesco ad arrivare bene sull'attacco del galleggiante per avvitarlo dritto:/non sò se mi spiego bene
ma che quel rubinetto non può ruotare verso destra ? e poi le cannucce, con molta cautela, si possono piegare, se la curva
è troppo stretta ti prendi al brico una piega tubi che serve sempre con 10/15 €
In brevi parole , la cannuccia deve seguire il verso dell'attuale flessibile ,
Se la cannuccia è corta per fare tale giro , si vendono da un metro.
il rubinetto lo metti che il lato di innesto della cannuccia guardi il wc , non è detto che deve andare per forza in alto.
Anzi mi meraviglio che con tante cose che riesci a fare ti fermi di fronte a delle str..........
Mi fai quasi pensare che lo chiedi per il piacere di "contatto".
:P : Chessygrin :
Lupo83 ha scritto:Ciao Giovanni
in questa foto:
No, quello che ho messo io ha l'uscita di 1/2 ... appunto per usare sempre il flessibile.
O hai deciso che ti devi per forza impiccare alla cannetta? :shock:
Lupo83
Ciao Ragazzi
(Stefano hai ragione :oops: :oops: e chiedo scusssaaaaaa se mi perdo in un bicchiere d'acqua a volte)
Ragazzi,sono riuscito a montare il miscelatore,comprando due fuoricentro diversi,senza bisogno di mettere l'allungamento da 1cm o 2cm.Ed erano compresi anche di rosoni nuovi che sono leggermente più bassi dei miei,quindi non ho avuto problemi.Ho messo canapa e pasta verde.Inoltre,con un pò di pazienza,sono riuscito a mettere i rubinetti/filtro al bidet.Domani lo metto anche al water(piegando la cannuccia come avete detto,ho provato stasera con le mani e ci riesco a piegarla,è stata un'osservazioen stupida davvero :oops: :oops: : Cry : ).Mi rimane quindi la questione lavabo.Pomeriggio mi è venuta un'idea guardando attentamente il rivestimento inferiore lavabo,cioè come vedete in foto ho segnato con le frecce rosse le ''pretuberanze'' che ostacolano l'inserimento.Guardando meglio ho visto che sono vuote all'interno,quindi ho pensato:ma se li taglio con il disco per piastrelle e flessibile,cosi le rimuovo piano piano e mi evito allungamenti dei tubi? ;) potrebbe essere fattibile?
p.s.
come mai non mi arrivano le notifiche quando rispondete all'argomento anche se è spuntata la casella :avvisami per email quando si risponde?mi succede da quando è stato modificato il forum(che lo trovo più carino:) )
Lupo83 ha scritto: come mai non mi arrivano le notifiche quando rispondete all'argomento anche se è spuntata la casella :avvisami per email quando si risponde?mi succede da quando è stato modificato il forum(che lo trovo più carino:) )
Clicca sul tuo nome tutto in alto a dx, vai su: "Pannello utente" > "Preferenze" > "Preferenze messaggi"
e metti la spunta su "avvertimi sempre quando viene scritta una risposta". ;)
