occultare\decorare sportello derivazione tubi
Moderatore: Solopittura
moba77
Messaggio da moba77 »
Buongiorno,
avendo il seguente sportello di derivazione tubi a vista nel soggiorno,
potreste darmi qualche idea per occultarlo o decorarlo al fine di renderlo più gradevole alla vista ?
Grazie mille ))
Re: occultare\decorare sportello derivazione tubi
potresti farlo come il parquet oppure come feci io per un'amica dello stesso materiale e colore delle porte
con apertura del pannello a ghigliottina di cui ti allego una foto , oppure volendo lascia quello che c'è e dagli
una ritoccata dov'è screpolato e via .............. ;)
jjurban
Messaggio da jjurban »
Ottimo il consiglio di mariobrossh, sicuramente otterrai un risultato di classe!
Altrimenti se intendi mascherare devi per forza verniciarlo dello stesso colore delle pareti (come già hai). Altrimenti potresti verniciarlo con dello smalto all'acqua di un colore che si avvicina al parquest, oppure ci sono tanti tutorial su internet per realizzare delle decorazioni "finto legno" con un apposito attrezzo...
Imbianchino.
Maniaco del Fai-da-Te.
moba77
Grazie mille x gli spunti ;))
Più mimetizzato di come ora la vedo difficile. Per mascherarlo del tutto, forse l'unica
è metterci davanti un mobiletto... :)
moba77
Purtroppo non posso mettere un mobile in quanto si trova dietro alla porta d'entrata
Ok, allora come non detto. Ne provo un altra: che ne diresti della carta da parati nella parete?
Credo che in quel modo lo sportello si mimetizzerebbe molto di più. Oppure, sempre dello stesso
tenore: in quella zona farci pitturare una porta, oppure una porta finestra a vetri e con in alto
lo sfondo del cielo e in basso un prato verde con dei fiori o degli alberelli. :)
Oppure, invece di tentare di nasconderlo, evidenziarlo, come proposto da mario. Magari del colore
dei mobili vicini, o della porta. : Wink :
moba77
beh , la carta da parati nella stanza è un pò improponibile al momento. l'idea di pitturarlo o rivestirlo in stoffa\legno non sarebbe male. se avete qualche posto a roma dove potrebbero farlo sarebbe il top ))
