Vorrei realizzare un mobile semplice(tipo ikea)largo 100cm,,profondo 30cm e alto 80cm.Un mobile con due ante inferiori e 1 o due cassetti superiori(o due paralleli oppure uno solo per tutta la lunghezza,non sò).Le ante di sotto.dovrebbero avere 1 o 2 mensole interne,suddivise da una centrale.Insomma un mobiletto da ingresso ''tuttofare'' da utilizzare per tutto diciamo.Come costo del legno(prenderei il nobilitato truciolato,ma meglio il multistrato rivestito forse?)e dei vari materiali(viti,cerniere,ecc),penso che sulle 100euro se ne andrebbero o sbaglio?inoltre lo vorrei realizzare in modo semplice,senza usare fresatrice(mario lo sò,serve,ma ancora non ho avuto modo di acquistarla quella che mi avevi consigliato molto tempo fà,anche eprchè devo trovare lo spazio dove usarla bene
Costruzione Mobiletto work in progress
Ciao a tutti
)per i fori delle cerniere,ecc.Che mi consigliate?anche perchè sia nei negozi che sul web,non trovo un colore simile : Blink :
Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....
Re: Costruzione Mobiletto work in progress
Questo è un disegno di massima di come lo farei io, lo spessore dei pezzi è da 18 mm, io il cassetto non lo farei
ma se proprio lo vuoi ne parliamo in seguito, le tre mensole sono uguali e le antine andranno a battuta in modo
da guadagnare spazio in profondità, il fondo o schiena in compensato da 4 mm andrebbe incassato ma non avendo
la fresatrice verrà avvitato da dietro.
Se per te va bene così ti faccio la lista di taglio dei pezzi che sarà al netto del bordino in quanto quest'ultimo
prende un'altro mm, con le indicazioni dei lati da bordare.
p.s. anche se parliamo di due cose completamente diverse non pensare di risparmiare facendolo da te
rispetto ad ikea & c. : Chessygrin :
- mobiletto%20lupo.jpg (39.96 KiB) Visto 2994 volte
Il progetto mi piace,però penso che un cassetto o due cassetti sopra gli sportelli ci vuole per forza:/vorrei che fosse il più funzionale possibile,cosi da poterlo usare un pò per tutto.Magari i cassetti con le guide in metallo e non in legno,che ne sò.Cosi fai il calcolo una volta sola di tutti i pezzi che ci vogliono e vediamo che cifra mi fanno.Se proprio puoi,fai una lista di quello che serve per il progetto che hai disegnato e poi le misure a parte dei pezzi che dovrei prendere per i cassetti.Per fare una breve lista mi servirebbero(corregimi se sbaglio):
1)le frese(le prendo il 19 da lidl)
2)giunzioni(quanti?)
3)spine da 8mm
4)2 maniglie per gli sportelli (e due eventuali per i cassetti e una in più per il cassetto del mobile che già cè,totale 5 maniglie)
5)i vari pezzi di legno
6)viti per fissare il fondo posteriore
7)i vari pezzi che mi elencherai
Serve altro?:)
p.s.
vorrei farmi un'idea di quanto mi verrebbe,per questo vorrei fare un preventivo.Quidni mi faccio un preventivo sia per il listellare che per il multistrato.O anche per qualche altro tipo?
3)spine da 8mm
Serve altro?:)
p.s.
allora andiamo con ordine, i tipi di legno che puoi utilizzare per farlo in rovere o similare sono
truciolare nobilitato .------------ il più economico
multistrato nobilitato ............meno caro
listellare placcato................ il più caro
per i primi due il colore è quello che è per il terzo la tonalità la puoi decidere tu
cassetti : forse è meglio farne uno solo (è più semplice :roll: )
ferramenta :
8 giunzioni famos
4 cerniere a scatto fondello da 35 mm collo 0 a sormonto totale
4 reggimensola (come in foto)
spine in faggio da 8 mm
maniglie
questo è l'esploso del mobiletto, come vedi c'è il fondo e il frontalino del cassetto per il resto del cassetto
ne parliamo in seguito tanto andrà ad incidere per una decina di euro
qui c'è la lista di taglio dei pezzi la colonna di destra è quella del taglio, il top è 4 mm più largo per far si
che sia a filo con il fondo
altri dettagli è meglio affrontarli in corso d'opera
ferramenta :
8 giunzioni famos
maniglie
Lupo83 ha scritto:.....Se proprio puoi,fai una lista di quello che serve per il progetto che hai disegnato e poi le misure a parte dei pezzi che dovrei prendere per i cassetti.Per fare una breve lista mi servirebbero..........
Ti piace vincere facile
: Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin :
intanto io mi porto avanti col lavoro ...............
in questo disegnino puoi vedere dove montare la ferramenta sui due lati del mobile,
per il tramezzo invece basteranno le 4 spine in faggio
p.s. stai tranquillo il cassetto ci passa perché i fianchi devono essere 20 mm più corti del frontalino
per poter infilare ed estrarre il cassetto
invidioso ............... :mrgreen:rokko ha scritto:Ti piace vincere facileLupo83 ha scritto:.....Se proprio puoi,fai una lista di quello che serve per il progetto che hai disegnato e poi le misure a parte dei pezzi che dovrei prendere per i cassetti.Per fare una breve lista mi servirebbero..........
mi porto il cassetto della specchiera dietro cosi vedono il colore esatto cosi valuto anche i costi e i tipi di legno.allora andiamo con ordine, i tipi di legno che puoi utilizzare per farlo in rovere o similare sono
Codice: Seleziona tutto
ferramenta :
8 giunzioni famos
maniglie Per quanto riguarda i pezzi,dalla tabella ho capito che sono:
-9 pezzi da 18 mm di spessore di listellare
-1 il fondo di dietro per chiudere
Questo per quanto riguarda la struttura e le due antine.E per il cassetto che prendo?le guide quali prendo,quelle con la rotellina classica?ma essendo di spessore cosi poco,forse non esistono come lunghezza? : Blink :
ok, ovviamente se prendi truciolare o multistrato il fondo non sarà di compensato ma di mdf impiallacciatoLupo83 ha scritto:Per quanto riguarda i pezzi,dalla tabella ho capito che sono:
-4 pezzi da 25mm di spessore di listellare
-3 pezzi da 18mm di spessore di listellare
della stessa essenza dei pezzi
per il cassetto devi prendere una coppia di guide con le rotelle di colore marrone da 30 cm.E per il cassetto che prendo?le guide quali prendo,quelle con la rotellina classica?:
questa non l'ho capitama essendo di spessore cosi poco,forse non esistono come lunghezza? : Blink
non ci fare caso,ho sbagliato io,ho fatto confusione io,tranquilloma essendo di spessore cosi poco,forse non esistono come lunghezza? : Blink
Per il cassetto invece,che misure di legni dovrei prendere?il fondo del cassetto sempre di compensato o cosa?
Il fondo sarà meglio farlo da 6 mm mentre la
struttura sarà di multistrato da 15 mm
ok,come dici tu:).Mi dici le misure,cosi mi segno anche queste e sono pronto per farmi fare il preventivo ed eventualmente acquistare il giorno stesso?
Il cassetto sarebbe meglio farlo alla fine perché bastano un paio di mm di fuori squadro del vano cassetto che
non scorre più, comunque le misure sono queste:
2 pezzi di multistrato da 15 mm - 855 x 89
2 pezzi di multistrato da 15 mm - 295 x 89
1 pezzo di multistrato da 6 mm - 885 x 295
se l'altezza del cassetto ti sembra poca allora dobbiamo abbassare il traverso e diminuire l'altezza
delle antine.
delle antine.
ok,allora i pezzi del cassetto non li prendo per adesso,quando finisco di montarlo li riprendo e te le dicoIl cassetto sarebbe meglio farlo alla fine perché bastano un paio di mm di fuori squadro del vano cassetto che
non scorre più
9cm di altezza interna vanno più che benese l'altezza del cassetto ti sembra poca allora dobbiamo abbassare il traverso e diminuire l'altezza
delle antine.
Bene, ho modificato il thread ed eliminato i post inutili che avrebbero creato solo
confusione, ho rifatto i disegni e la lista di taglio, per favore stampala e controlla bene
le misure perché quattro occhi vedono meglio di due
p.s. quando ti tagliano i pezzi prima di caricarli in macchina controllali col metro che le misure
compreso di bordo corrispondano alla prima colonna della lista
inoltre se non riesci a trovare le giunzioni famos prendi delle squadrette robuste 30 x 30 la
differenza è che con le famos puoi permetterti un certo margine d'errore perché hanno la
vite di regolazione
vite di regolazione
Ciao Mario
Ora,non sò come dirtelo(qua mi fanno impazzire le donne
)ma il progetto lo si deve cambiare per forza,cioè dovrei realizzare un mobiletto come questo ''schizzo'' ):
quindi,un divisore che mi divide da un lato uno spazio interno da 20cm e dall'altro 80cm(quindi lo devo allungare il tutto di altri 4cm.in modo da avere 80 da un lato e 20 dall'altro e i 54mm di spessore dei 3 montanti,quindi un totale di 105.4cm largo,se non sbaglio).Poi,ci vogliono tre sportelli,uno per quello da 20cm e due per quello da 80cm e che la prondodità interna sia 30cm,quindi allungare la prodondità totale di 2cm,totale 32cm esterna(se non sbaglio,dato che sarebbe la profondità interna 30cm+1.8cm di spessore sportello+0.2cm di adesivo colorato).Ci provo io a cambiare le misure qui sotto e dimmi se sbaglio qualcosa(farà confusione sicuramente
mannaggia a me : Evil : ):
ti chiedo scusa ancora per il casino che ti stò facendo fare
Infine,le fresi che dici,sarebbero quelle della foto n°4 del seguente link:
http://www.lidl.it/it/offerte.htm?actio ... l&id=14293
le altre a cosa servono?la foto 6 e 8 dovrebbero essere delle frese per allargare buchi di metallo se non sbaglio : Blink :
