Aiuto per led.
Aiuto per led.
Ho questa striscia di led senza filo di collegamento. Come si fa per ricollocarlo? Grazie
Re: Aiuto per led.
Devi saldare i cavi dell'alimentatore sui due punti della striscia gia stagnati e con i rispettivi segni + -
Re: Aiuto per led.
I punti da saldare sono i 2 punti neri che si vedono alla fine della striscia a destra vero?
Re: Aiuto per led.
Io veramente le saldature le vedo a sinistra o sbaglio?
Re: Aiuto per led.
Hai ragione e la prima volta che vedo queste strisce. I punti neri forse sono dove si devono tagliare.
Re: Aiuto per led.
Ho dimenticato la cosa più importante. La striscia e tutta siliconata, come si può togliere il silicone sui punti da saldare? E preferibile ricomprare la striscia non impermeabile? Grazie
Re: Aiuto per led.
Mario ! Con un cutter un coltello una lama qualunque , non è una cosa complessa , con calma e ci riesci.
: Chessygrin :
: Chessygrin :
Re: Aiuto per led.
Re: Aiuto per led.
Ho pulito i punti da saldare. Ora sul trasformatore ci sono 2 fili, 1 tutto nero, l'altro nero e bianco . Quale il + o il —. Grazie
Re: Aiuto per led.
Tu lo chiami trasformatore perché non sai la differenza tra alimentatore e trasformatore o è veramente un trasformatore?
Perché il trasformatore caccia corrente alternata ,non può alimentare i led che vanno in corrente continua .
Comunque per non sbagliare puoi identificare il +e - con un tester impostato per misurare la cc , in d c .
Re: Aiuto per led.
Il rigato di bianco è il positivo.
Re: Aiuto per led.
A dattatore
Re: Aiuto per led.
Risolto il post sopra.
Domanda da neofita. Con 1 trasformatore a 12 v si può alimentare una striscia led di 5 mt.
Re: Aiuto per led.
devi confrontare la potenza in watt erogata dal trasformatore con la potenza in watt assorbita dai led
Re: Aiuto per led.
Per Me e arabo.
Mi puoi spiegare come devo fare??
