perdita "stelo" rubinetteria bagno
salve, ho un problemino di perdita dallo "stelo" del gruppo rubinetteria bagno, ho un gruppo stile vintage con due rubinetti separati per acqua calda e fredda e uno stelo (lo chiamo così ma non so come si chiama!) al centro; l'acqua trafila sia in alto (esce dalla ghiera intorno allo stelo) che in basso gocciolando dal di sotto il lavandino (sembra da uno dei tubi flessibili ma potrebbe venire dalla base dello stelo), il mio problema iniziale e che non so come smontare lo stelo, dal di sotto si vedono i due flessibili che portano l'acqua dai rubinetti ma finiscono in un specie di tappo, come si smonta? altro problema e il saltarello ma lì ci potrei arrivare, suggerimenti? ..posto una foto appena posso..
pippi
Re: perdita "stelo" rubinetteria bagno
guarda se per caso ha il filtrino in cima (da dove esce l'acqua) e se questi è tappato
Se perde dal vitone e c'è il premistoppa, basta ristringerlo.
Ecco, ora le cose sono più chiare: ti perde dal dado che regge il braccio erogatore girevole.
Da li poi l'acqua cola all'esterno, arriva alla ceramica, si insinua sotto il corpo del
braccio e passa di sotto. Se versa dal sopra, dipende dagli O-Ring presenti nel braccio e se passa di sotto,
dalla guarnizone posta fra il corpo del braccio e la ceramica.
Prima di smontare tutto il corpo io, intanto, cambierei gli OR del braccio. Basta svitare il suo dado di bloccaggio:
sfilare il braccio e con quello andare in negozio e farsi dare gli OR di ricambio.
Per escludere, poi, perdite dai due flessibili, basta che la sera prima di andare a letto tu asciughi bene sopra e
sotto e poi ricontrolli la mattina. Di regola, se dipende solo dal braccio, quando non apri i rubinetti non dovresti
vedere acqua da nessuna parte, per cui la mattina dovresti trovare tutto asciutto.
Grazie giovanni e tutti e scusate i tempi un po' pachidermici ma ho un mostro di 8 mesi in casa che reclama quasi tutto il mio tempo libero! Una sola precisazioen per il momento, il dado di bloccaggio è quello al di sotto del lavandino che si vede nella prima foto?
pippi
,bipiero ha scritto:Una sola precisazioen per il momento, il dado di bloccaggio è quello al di sotto del lavandino che si vede nella prima foto?
Scusa , ma giovanni ci ha fatto una bella freccia rossa proprio sopra !
ho smontato il braccio ( con non poca fatica) ma gli o ring mi sembrano a posto, poi ho fatto ,con un vasetto di yogurt vuoto, una specie di contenitore per mettere a bagno la filettatura piena di calcare nell'aceto ma questo passava dalla base dove si incastra il braccio e gocciolava dalla parte di sotto il lavandino in terra, tralaltro visto che all' inizio dei miei tentativi ruotando il dado invece di svitarsi si portava dietro tutta la base temo di aver distrutto del tutto la guarnizione che giá perdevA, perciò credo proprio di dover cambiare quella.. come procedo?
pippi
[quote="bipiero"]
Se perde da li, stai pur certo che dipende dagli OR. Magari ti sembrano a posto, ma si sono schiacciati e non fanno più
tenuta.
Codice: Seleziona tutto
ho smontato il braccio ( con non poca fatica) ma gli o ring mi sembrano a posto,Se perde da li, stai pur certo che dipende dagli OR. Magari ti sembrano a posto, ma si sono schiacciati e non fanno più
tenuta.
ho rimontato il braccio, e l' acqua adesso non esce più da sopra (dove era il dado) quindi gli o ring sono abbastanza a posto, in compenso è aumentata la perdita da sotto, evidentemente la guarnizione si è danneggiata ulteriormente, poi se riuscissi a cambiare quest' ultima, cambierei anche gli OR ma magari eviterei un doppio peregrinare in rivenditori che mi sono parecchio lontani..
pippi
Ok, allora perdono i flessibili dal sotto. Per poterli controllare devi svitare il dado che blocca il corpo del braccio
al lavandino:
Per farlo ti serve una chiave a tubo della misura del dado. Quando l'hai tolto potrai sollevare in alto il portabraccio
e avere i flessibili a portata di mano per vedere cosa c'è che non va. Aprendo i rubinetti uno alla volta vedi subito quale
è che perde e dove perde.
Però siamo sempre lì: anche per fare questo ti devi sempre muovere per cercare la chiave a tubo.
Ah, sempre ammesso che non perda anche dai flessibili sui rubinetti... difatti, li quello di arrivo è sempre in pressione...
Come detto precedentemente, se la sera asciughi e la mattina trovi bagnato non c'entra niente il braccio, che è solo
una uscita con un pressione praticamente nulla...
al lavandino:
ok, oggi ho fatto un'ulteriore prova e mi sembra che oltre a non perdere da dal dado non goccioli quasi più neanche dal di sotto, questa notte faccio la prova che mi hai suggerito e se non trovo acqua cambio gli OR che forse ieri sfilando e maneggiando ho messo un po' a posto e spero di risolvere il problema..
nel caso sarebbe meno complicato trovare la chiave a tubo perchè nel mio paese ha aperto un magazzino di alta tecnologia/casalinghi/ferramenta cinese, molto fornito..
i flessibili dei rubinetti sono la prima cosa che controllato e non mi sembrano che perdano,.. solo una precisazione, ma la guarnizione nel corpo eventualmente da cambiare è quella che si vede dal basso o ce n'è un'altra da all'interno?
pippi
La guarnizione inferiore, messa sotto quella rondella a "C" su cui stringe il dado, ha solo una funzione
meccanica per distribuire lo sforzo di fissaggio su una superficie maggiore, altrimenti potrebbe rompersi
la ceramica. Se dopo le prove che si è detto verifichi che i flessibili non perdono, non hai più motivo
di smontare tutto il pezzo e basta che tu cambi gli OR.
