Lampade d'emergenza Beghelli 626AT-11SE5P
Micione
Messaggio da Micione »
Salve,
ho installate, in casa, 3 lampade Beghelli 626AT-11SE5P AUTOTEST 11W FLUO e nemmeno una funziona.
Provo a dirvi come sono installate e il problema che presentano:
- una è installata in modo "diretto" nel senso che quando c'è corrente è spenta e in carica, quando manca la corrente si accende. La lampada ha il led verde quindi il funzionamento sembrerebbe regolare, ma in realtà non si accende. Ho provato a cambiare la lampadina ma non ho risolto il problema.
- le altre due hanno un interruttore: se dovesse mancare la corrente durante il giorno ho la possibilità di spegnerle. Le due lampade presentano il led rosso lampeggiante (quindi "malfunzionamento circuito o batteria) e non si accendono.
Non ho messo mano perché non conosco il funzionamento di una lampada d'emergenza e suppongo che, disponendo di batteria, anche staccando la corrente rimanga in tensione.....
C'è qualcosa che posso controllare per rimetterle in funzione?
Grazie.
cabestano
Re: Lampade d'emergenza Beghelli 626AT-11SE5P
Messaggio da cabestano »
Stando al catalogo Beghelli, la tua lampada di emergenza dovrebbe avere una batteria al piombo da 6V e 4,5 Ah. Nel 90 % dei casi si tratta del deperimento irreversibile della batteria il motivo per cui le lampade di emergenza smettono di funzionare, quindi la prima prova da fare è quella di scollegare dalla rete la lampada e provare a sostituire la batteria, visto il costo piuttosto basso.
In campo industriale, dove le lampade di emergenza sono decine o centinaia, è buona norma accenderle una volta al mese per 1 o più ore, in modo che il ciclo carica-scarica delle batterie ravvivi le stesse. Sarebbe l' ideale anche per le lampade casalinghe.
http://www.manhattanshop.it/batteria-al ... tAodNSgAtQ
Micione
Quindi nonostante il led verde potrebbe trattarsi di batteria? Tra l'altro per quanto riguarda quelle con il led lampeggiante rosso quello che ho scritto è sbagliato, le istruzioni dicono che con il led rosso lampeggiante emergenza disattivata...... Comunque io prendo una batteria e vediamo che succede.
Grazie.
cabestano
Sì, è la prima prova che dovresti fare. Però ti consiglio di:
1-disconnettere la lampada dalla rete;
2-aprirla;
3-controllare se i circuiti all' interno presentano segni di surriscaldamento o bruciature;
4-controllare il tipo di batteria, se la acquisti direttamente, portala con tè come campione, se la acquisti in rete, accertati del voltaggio, degli amperora e soprattutto delle dimensioni;
5-acquistane una sola, e prova prima tutte le lampade;
6-teoricamente le batterie al Pb dovrebbero essere vendute cariche, ma ciò dipende anche dal tempo che sono rimaste in magazzino, quindi prima di testare la lampada, ricollega la rete e concedigli qualche ora per la ricarica;
7- facci sapere! : Smile :
Micione
Certamente, appena fatta la prova vi dico com'è andata. Oggi ne smonto una.
Pensa che le 2 lampade con il led rosso sono state installate 3 anni fa da un "elettricista" (lo metto tra virgolette perché era stato mandato dal negozio ma non sembrava granché esperto, almeno in questo campo...). Ne ha installate 2 e dopo 3 giorni già non funzionavano, le ha sostituite in garanzia con queste due e 3 giorni dopo stavamo come prima. Ha risolto dicendo che "lui non sa cosa fare, probabilmente è il mio impianto...." e le ha lasciate così. Non mi meraviglierei se aprendo scopro che c'è qualche filo invertito.... Adesso ho deciso di fare con il "fai da te" se riesco a farle funzionare tutto ok, altrimenti le sostituisco.
Grazie.
cabestano
Strano, la marca non è delle ultime sul mercato...Ora sto cerando gl schemi di collegamento.
Ultima modifica di cabestano il dom 08 feb 2015 3:23 pm, modificato 1 volta in totale.
Micione
Probabilmente hai ragione, in casa mi dicono che sono anche più di 3 anni.... e il negozio era un po' "stagionato", magari le aveva a magazzino. Comunque oggi le smonto e provo a scambiare la batteria di una di quelle con il led rosso con quella con il led verde e vediamo cosa succede.
Micione
Ho smontato 2 lampade, in un post precedente parlavamo della loro "età": una (quella con il led verde) è del '97, l'altra del 2003 (anche se è stata montata sicuramente successivamente per sostituirne 2, esattamente identiche, che non funzionavano più in seguito ad uno sbalzo di corrente dovuto a Enel). La prima quindi è installata più o meno da 18 anni e quindi la batteria potrebbe essere più che esaurita....
Ho quindi smontato le lampade e, giusto per provare, ho messo la batteria di quella con il led rosso in quella con il led verde. Ho installato nuovamente la lampada e ora continua a non funzionare e il led è diventato rosso lampeggiante anche in questa.
Provo a postare alcune foto:
- lampada 1, ossia quella che aveva il led verde:
- lampada 2, ossia quella che aveva il led rosso lampeggiante:
Quello che ho notato è che la batteria della lampada due e il trasformatore (è un trasformatore quello con l'etichetta? :oops: ) erano surriscaldati e quest'ultimo sembra anche annerito.
Il fatto che sia cambiato il colore del led sostituendo la batteria significa qualcosa?
Domani, in ogni caso cerco una batteria.
cabestano
Sostanzialmente le 3 lampade hanno circuiti identici. La cattiva notizia è che si tratta di un circuito stranamente complesso, con la presenza di un microcontrollore programmabile Pic ( vedi foto allegata con segnato il Pic e il suo cristallo di clok).Rovistando nel web, ho trovato foto di circuiti lampada emergenza Beghelli della stessa epoca, ma risultano molto più semplici. Anche il prezzo del tuo modello risultava più elevato rispetto ai modelli standard. Quindi anche la riparazione potrebbe rivelarsi difficoltosa. Ma comunque io farei ugualmente la prova batteria, anche se ne salvi solo 1 è già
conveniente.
Immagine nnn.png (69.82 KiB) Visto 5133 volte
Micione
Il microcontrollore potrebbe forse servire per l'autotest? Ho provato a telefonare alla Beghelli, ma niente schema. A questo punto oggi provo con un elettricista della zona ed eventualmente quando vado ad acquistare la batteria mi porto la lampada.... Vediamo che succede mal che vada le sostituirò, ma mi dispiace perché costavano.
Micione
Sono andata dall'elettricista e dice che c'è il trasformatore da sostituire, se lo trovo mi sistema la lampada (lui non ce l'ha. Ormai fa solo piccoli lavori e in negozio non ha questo materiale). Ho contattato l'assistenza di zona che mi dice di portargli la lampada che eventualmente mi sostituisce la scheda, ma suppongo costi una cifra..... Secondo te si trova questo trasformatore, magari on line?
Certo mi resta il dubbio sul perché i trasformatori di queste due lampade si siano "cotti", praticamente nello stesso periodo, poco tempo dopo che erano state installate.
cabestano
Il problema è sapere le tensioni in uscita, forse da una delle tre lampade si può ancora rilevare, non credo siano tutti e tre fregati...
Micione
"Sapere le tensioni in uscita"..... scusa la mia ignoranza in materia ma come si fa? Uno dei tre è sicuramente funzionante (quello con il led verde).
Un'ultima cosa: utilizzando un cercafase credo di aver capito che probabilmente i fili sono collegati in modo errato e probabilmente è quello che ha "cotto" il trasformatore. All'interruttore, acceso o spento, arriva sempre corrente....
All'interruttore sono collegati i fili 1 e 2, uno però dovrebbe essere positivo e uno negativo. E' corretto?
Ecco le istruzioni della Beghelli:
E questo è il collegamento:
Scusa per tutte le domande, ma sto cercando di ripararle con la minore spesa possibile.
cabestano
Dovrebbe essere corretto il collegamento. Per quanto riguarda il trasformatore, devi avere un tester, se lo possiedi fai la foto del circuito stampato al di sotto del trasformatore, dove si possa vedere le connessioni.
Micione
Il tester ce l'ho. Ecco la foto:
