acqua e lavaggio
acqua e lavaggio
ho un problema con la mia lavatrice ( 1- non scalda l' acqua, 2- un lavaggio completo dura piu' di 4 ore) ce' qualcuno che potrebbe aiutarmi a risolvere questo problema? grazie.....Clark
cosimocs
Esatto, stacca la spina poi stacca i due morsetti della
resitenza e verifichi che non sia "aperta" o in corto .
In caso contrario ricollega i morsetti sulla resistenza
e posizioni il tester su 220 V alternati fondo scala > di 200
appoggia i puntali possibilmente con le pinzette e fai partire
un programma, dopo aver preso l'acqua dovrebbe iniziare
a scaldarla e quindi sullo strumento dovresti leggere 220V.
(ATTENTO ALLA SCOSSE)
Se non arriva 220 c'è da verificare il termostato, il regolatore
della temperatura, ed infine la scheda elettronica.
P.S. Ma l'acqua è completamente fredda ? in caso contrario
smonta la resistenza perchè potrebbe essere piena di calcare
Beh... per il ciclo di lavaggio che durava 4 ore probabilmente è solo una conseguenza della rottura della resistenza...
Il programma aspetta che l'acqua arrivi alla temperatura per andare avanti e quindi non scaldandosi l'attesa diventava interminabile
Dopo che hai sostituito la resistenza, prova a fare un giro e facci sapere se è tutto a posto.
Dovresti andare in un negozio di ricambi per elettrodomestici, portando la resistenza come campione.
Se dalle tue parti non ce ne sono, c'è anche la possibilità di acquistare on-line, ma non sapre consigliarti, nel mio quartiere ci sono 2 o 3 negozi diversi quindi non ho mai avuto la necessità di acquistare su internet.
sdillofaidate
