Lavatrice Bosch ClassiXX 5 - Blocca subito il lavaggio
kaiman
Messaggio da kaiman »
Ciao a tutti,
mi chiamo Daniele e avrei bisogno di aiuto per un problema su una lavatrice Bosch ClassiXX 5 di circa 4 anni di vita.
Da qualche giorno provo a impostare un qualsiasi programma, metto il detersivo e premo il tasto avvio e dopo circa 30 secondi inizia a sentirsi il rumore del carico dell'acqua, ho verificato che effettivamente entra nella vaschetta per diluire il detersivo e di conseguenza si riversa dentro il cestello fino a quando si riempe ad un livello, secondo me basso, e poi dopo qualche minuto di rumore di elaborazione inizia a scendere il livello dell'acqua fino a scomparire e poi scarica verso il tubo di scarico (presuppongo visto che il tubo si muove).
Dopo avere finito di scaricare l'acqua si accende la spia di fine ciclo e non fa piu nulla.
Allego il quadrante della lavatrice:
Test Effettuati:
- Programmi vari (sintetici, cotone) a 30 °C KO
- Provato solamente programma centrifuga OK
- Provato a fare procedura di reset KO
dopo avere fatto il reset sembra che non entri più l'acqua dentro la vaschetta e di conseguenza nel cestello e l'esito finale è lo stesso
con l'unica differenza sulle spie ovvero lampeggiano entrambe le spie Inzio/Lavaggio e Centrifugazione/Fine.
Per cortesia aiutatemi perchè non ho voglia di incontrare tecnici disonesti e fare discussione con loro ed eventualmente strapagare la riparazione.
Grazie in anticipo
Daniele
Re: Lavatrice Bosch ClassiXX 5 - Blocca subito il lavaggio
Siccome non ho capito bene se lo scarico avviene perché parte il motorino o per altri motivi,
cortesemente potresti togliere il tubo di scarico dall'attacco a muro e metterlo magari in un lavandino o in altro , vedi tu,
Basta che lo tieni alto più di 70 cm.
Poi fai sapere .
Red Max
Messaggio da Red Max »
Controllerei le spazzole del motore, perché mi sembra di aver capito che il cestello rimane fermo.
Oppure che non ci sia qualche perdita d'acqua perché su alcune macchine c'è un galleggiante di sicurezza.
Oppure ma più difficile alcune hanno un mini flussometro sul tubicino di carico, se non invia gli impulsi correttamente va in errore.
ilpip
Messaggio da ilpip »
anche io controllerei se il motore gira (prova a mettere direttamente sul programma centrifuga )se le spazzole sono a zero prova a dare una piccola botta magari con un martello di gomma sul motore dovrebbe ripartire temporaneamente
Red Max
No, scusate ha scritto che solo centrifuga la fa allora le spazzole dovrebbero essere OK.
Puo' essere un problema di carico acqua / raggiungimento livello.
Oppure la macchina potrebbe essere OK, ma in certi RARI casi lo scarico a muro tende ad risucchiare l'acqua di conseguenza la macchina non riesce a raggiungere il livello e va in errore dopo tot minuti (quando vedo l'acqua salire nella vasca stacco la spina e vedo che l'acqua sparisce per magia) raro ma succede... : Chessygrin :
faccisapere
dalmos ha scritto:Siccome non ho capito bene se lo scarico avviene perché parte il motorino o per altri motivi,
Poi fai sapere .
Chiedo scusa , ma vedo che forse lo avevo scritto su un'altro forum! : Eeek :
kaiman
Ciao a tutti e grazie per le risposte,
confermo che il motore funziona perchè il cestello gira infatti provando solamente programma centrifuga
il cestello gira e quindi il programma funziona.
Dalmos - Stasera provo a togliere il tubo di scarico dall'attacco a muro e metterlo in un lavandino.
Red Max - Questo mini flussometro dove si trova esattamente? il risucchio dell'acqua dal tubo dello scarico non l'avrei mai immaginato ma in caso succedesse ciò cosa dovrei fare?
Red Max
Per quanto riguarda il flussometro c'è solo su alcuni modelli, si trova sul tubo tra l'elettrovalvola e il cassetto detersivo.
Se il flussometro non c'è controlla l'elettrovalvola, se è a due vie controlla che funzionino entrambe.
Perché spesso le macchine caricano prima un po' dall'elettrovalvola del prelavaggio e il resto dall'altra valvola.
In ogni caso prima di tutto bisogna anche vedere i filtrini di carico che sono due.
Uno è in testa al tubo di carico e l'altro più fine si trova nell'innesto dell'elettrovalvola, cioè si estrae facilmente dall'esterno e spesso ci va della sabbia.
Se l'acqua sparisce durante il lavaggio come nel fenomeno descritto bisogna intervenire sullo scarico, una volta accertato, cioè che staccando la spina la vasca si svuota.
Casomai posta qualche foto.
Buona fortuna facci sapere in caso ci sono altri controlli da fare.
kaiman
Stasera farò queste prove e vi farò sapere.
Grazie mille Red Max
kaiman ha scritto:Ciao a tutti e grazie per le risposte,
Se per caso dovesse andare bene .,
se il tubo di scarico flessibile è infilato nello scarico a muro per più di 20 cm potrebbe essere arrivato in un punto dove va a chiudere talmente bene con il tubo esterno da non permettere il risucchio di aria dall'ambiente esterno
Questa depressione che si succhia l'acqua dalla lavatrice a volte si causa naturalmente , ma spesso dopo che la lavatrice ha scaricato e va in ricarico , l 'acqua che va via crea questa depressione che risucchia l'acqua che entra .
In questo caso basta tirare il tubo flex tutto fuori e infilarne dentro lo scarico una ventina di cm
se al muro è presente un attacco sifonato .
Si dovrà fare una buona pulizia ai tubi di scarico nel muro .
kaiman
Dalmos,
ho provato a staccare il tubo di scarico dal muro e tenerlo dentro il lavandino ma il risultato non cambia : Sad :
Domani mattina viene il tecnico e vediamo cosa mi dice...speriamo bene!!
Nel senso che dopo aver caricato scarica subito ? Anche nel lavandino?
kaiman
dalmos ha scritto:Nel senso che dopo aver caricato scarica subito ? Anche nel lavandino?
sii
Allora va in protezione .
Dovresti controllare la resistenza se ha continuità tra i suoi capi .
Il sensore temperatura .
E se vi sono più di una elettrovalvola controllare se sono efficienti .
A volte iniziano a caricare con una , poi scambia con una seconda e se il flusso di questa non è normale , dopo un tempo determinato la lavatrice va in blocco.
kaiman
Ciao,
uscito il tecnico e praticamente non c'è stato nulla da fare, ha fatto i seguenti controlli:
- Verificato tutti i programmi (anche solo lo scarico)
- Verificato Pompa, Tubo di Carico, Flussimetro
- Verificato e cambiato il Pressostato
- Verificato resistenza
- Verificato carboncini
Riscontro finale, molto probabile guasto su scheda che costerebbe più della lavatrice ovviamente.
