Costruzione pensili cucina
Re: Costruzione pensili cucina
io volevo acquistare questo proprio per tagliare i bordi ma poi ho pensato...è se avesse la punta inclinata?? poi come taglio?? pensi vada bene?ho chiesto al commesso e mi ha detto che è un raschietto per il vetro boh
quello non lo conosco io oramai mi trovo bene col mio metodo : WohoW :
bene ragazzi...ieri domenica, giornata piovosa, ho stirato un bel po il pomeriggio
pronti tutti i pezzi per i cassoni oggi se tutto va bene, impegni permettendo, vado a sfruttare l' attrezzatura di un falegname in pensione che mi aiuterà a realizzare le scavature per il fondo e le forature per le spine (poi decido se viti o colla.
Ho anche deciso, vista qualche sbavatura di "correggerle" con un pennarello o un pò di pittura...esiste qualcosa apposta proprio per questi ritocchi??
sul truciolare bianco io uso lo stucco in pasta quello per i muri oppure un po di smalto bianco ghiaccio opaco
che fortuna....ne ho un barattolino pieno che ho usato per coprire delle viti su un altro lavoretto
rendi umida la parte o ce lo spalmi a secco??
comunque oggi vado dal falegname, una mano esperta non fa mai male non avendo tutta l' attrezzatura a disposizione...un consiglio però lo cerco!!!
nel pensile scolapiatti, avevo pensato o comunque previsto di mettere un led o una luce neon, la mia idea era di mettere 2 listelli uno avanti e uno dietro come rinforzo e, quello dietro, metterlo ad altezza tale (questo solo in caso di neon) che quest' ultimo venisse a livello con il fondo del pensile, cosa ne pensate?
altra info sempre a progetto....per il pensile ad angolo, stavamo pensando di recuperare 10 cm dalla penisoletta che si vede sulla sinistra di fronte al lavandino, l' idea è nata per recuperare lo spazio bombola (essì abbiamo ancora la bombola
) quindi fare una "nicchia" li producendo una casetta da 35x35, volendo potrei rompere fino a dove si vede il massetto orizzontale e arrivare ad una misura di 63+40 che avanzano sul primo pensile attuale, che ne pensi?
no no senza inumidire nienterendi umida la parte o ce lo spalmi a secco??
lo scolapiatti è senza dubbio il pezzo più vulnerabile di una cucina quindi nelle parti bassi non si mette nientemettere un led o una luce neon, la mia idea era di mettere 2 listelli uno avanti e uno dietro come rinforzo
in legno, attualmente i cassoni degli scolapiatti sono completamente aperti sotto ed è la struttura dello scolapiatti
che in basso davanti e dietro ha una barra in plastica che funge da traverso anteriore e posteriore per il cassone,
quindi prima di fare il cassone hai preso lo scolapiatti ?
questa non l'ho proprio capitaaltra info sempre a progetto....per il pensile ad angolo, stavamo pensando di recuperare 10 cm dalla penisoletta che si vede sulla sinistra di fronte al lavandino, l' idea è nata per recuperare lo spazio bombola (essì abbiamo ancora la bombola) quindi fare una "nicchia" li producendo una casetta da 35x35, volendo potrei rompere fino a dove si vede il massetto orizzontale e arrivare ad una misura di 63+40 che avanzano sul primo pensile attuale, che ne pensi?
eh mario mario
in italiano non ero bravissimo, questo è vero
partiamo dal presupposto che la parte di sotto della cucina, rimane uguale e che l' idea era di alzare 4 colonnine di gasbeton la prima contro il muro, la seconda a 120 per sostenere il lavandino, la terza a creare uno spazio di 35cm per metterci la bombola e l' ultima a chiudere a 225 dove inserire il forno....ora siccome facendo dei calcoli veloci, quel vano bombola darebbe un pò di fastidio, abbiamo pensato di sistemarla affianco al lavandino, quindi...vedi la colonnina sulla sinistra?
ha uno spessore di 20x25cm, vorremmo ridurre la colonnina di 10 cm, prolungarla di altri 10cm sempre con il gasbeton e creare li il vano per la bombola in maniera tale da avere anche li un piccolo piano d' appoggio.
Ora andando a tagliare la colonna di 10cm fino a dove si vede il muro che torna orizzontale, guadagnerei 10cm. Sul tuo "disegno 2" c' era quel sistema di apertura con il tassello da inserire per consentire l' apertura sia del pensile scolapiatti che del pensile che forma la L, praticamente le misure di prima, quindi 55, passerebbero a 65.
Comunque oggi abbiamo scavato tutti i fondi e forato per l' assemblaggio, appena riesco, stucco le parti leggermente rovinate e piazzo le spine nei bordi che vanno incassati, poi torno dal falegname e li mettiamo sotto morsa per un paio di giorni....nel frattempo studio il resto
PS: ho trovato una ditta che produce carrellini e scolapiatti, mando una mail per vedere se soddisfano le mie esigenze preventivando la spesa
scusa ma vuoi scavare quella colonna sulla sinistra vicino al portarotoli ? ma non è un pilastro in cemento armato ?
ne basta anche uno
ti consiglio di stuccare alla fine a mobile montato, in quanto maneggiandolo si potrebbe ulteriormente scheggiareComunque oggi abbiamo scavato tutti i fondi e forato per l' assemblaggio, appena riesco, stucco le parti leggermente rovinate e piazzo le spine nei bordi che vanno incassati,
due giorniii ?poi torno dal falegname e li mettiamo sotto morsa per un paio di giorni....nel frattempo studio il resto
ci sono 2 opzioni per la bombola:
1. metterla tra il lavandino ed il forno (con la speranza che lo spazio sia sufficente)
2. scavare la colonnina e recuperare 10 cm; (con la difficoltà del cemento armato)
3. fare una casetta davanti casa (solo che in inverno abbiamo il problema neve e se dovesse finire la bombola poi bisogna prima spalare)
ok per la stuccatura, farò tutto alla fine
per quanto riguarda il discorso incollaggio di 2 giorni, era un modo di dire
so che una nottata basta e avanza, anche perchè poi staranno comunque a riposo prima della fine dei lavori della parte posteriore
oggi provvedo al montaggio delle spine sul lato "profondo" quindi ripasso i fori a misura e ascolto il consiglio del falegmane ovvero:
"metti la colla e le spine sul lato, falle sporgere di 1/1,5 cm e lascialo asciugare, poi prova a secco il laterale se tutto va bene morsettiamo"
la colla, prendo una apposta?? o va bene la "bianca" per eccellenza??
plcet ha scritto:ci sono 2 opzioni per la bombola:
io invece provo prima tutto a seccometti la colla e le spine sul lato, falle sporgere di 1/1,5 cm e lascialo asciugare, poi prova a secco il laterale se tutto va bene morsettiamo"
la vinavil va benonela colla, prendo una apposta?? o va bene la "bianca" per eccellenza??
mario....guarda l' attuale gas...la bombola sta in quella porticina a sinistra
un amico vigile del fuoco mi ha detto, la bombola prima che scoppia deve diventare viola, quindi non credo ci siano grossi problemi, in quel caso, anche perchè ora come ora la divide solo una lamiera dal forno, facendolo a mattoni, ci sarebbe ancor più isolamento.
per il resto ok, provvederò con vinavil e prova a secco prima di tutto. Ho visto anche un pò di carrellini da mettere al pensile piccolo, sembrano esserci anche se la profondità è maggiore, io mo vado dal fabbro e glielo faccio fare a misura (a volte è utile conoscere artigiani del campo
Ovviamente i ringraziamenti stanno in ogni mia risposta
mariobrossh ha scritto:io non lo farei
mi riferivo a questoplcet ha scritto:2. scavare la colonnina e recuperare 10 cm; (con la difficoltà del cemento armato)
se il fabbro te lo fa in acciaio inox allora va bene altrimenti non mi pare una buona idea ...........imhoio mo vado dal fabbro e glielo faccio fare a misura (a volte è utile conoscere artigiani del campo)
si si sicuramente in inox, è chiaro ho visto un pò ma purtroppo mi sa che non risolvo (proverò ancora a cercare)
per quanto riguarda il resto, una cosa alla volta farò tutto!!!
come antine, cosa potremmo realizzare? un qualcosa di più decorativo si può fare?? io volevo, come già detto, usare del lamellare di abete per sfruttare le venature, come trattamento utilizzo un mordente del colore che mi serve? devo fare una lucidatura??
una cosa del genere non mi dispiacerebbe che spessori di tavola?
PS: la stuccatura a mobile montato posso farla anche nelle giunzioni per coprire un pò o è sconsigliato?
ma scusa se i cassoni sono bianchi come fai a metterci gli sportelli in legno ? a meno che non li
vernici di bianco con venatura a vista ma in questo caso l'abete non è molto indicato perché
oltre ad essere nodoso presenta anche le sacche di resina, l'ideale sarebbe farlo in listellare
rovere e poi verniciarle di bianco come in questa foto, per verniciarli puoi usare anche un
pittura murale tanto dopo vanno comunque verniciate con una finitura satinata o opaca
a seconda dei gusti, come spessore bastano anche da 18/20 mm
nelle giunzioni a che serve tanto non si vedonoPS: la stuccatura a mobile montato posso farla anche nelle giunzioni per coprire un pò o è sconsigliato?
