MUFFA OVUNQUE E PERSISTENTE
Moderatore: Solopittura
Simona7
Messaggio da Simona7 »
Salve, sono nuova del forum quindi spero di non dare problemi. Vi spiego il problema. In casa abbiamo una piccola lavanderia dove mia madre (non so per quale motivo) ha voluto piazzare anche una doccia che è quella che usiamo giornalmente tutti e che ormai da anni è invasa dalla muffa. In questa lavanderia non c'è nessuna finestra perchè da prospetto non si prevedevano aperture. Purtroppo credo che non si possano fare finestre o finestrelle, siamo riusciti solo a fare un misero buco (come si vede in foto) dove in precedenza abbiamo collocato una ventola (che si è rotta) e che ora non ha più nessuna funzione e ovviamente non risolve il problema della muffa (non lo aveva risolto nemmeno la ventola). Negli anni mia madre ha usato una spugna e della candeggina per lavare via la muffa. Inizialmente la muffa non c era più, tornava tutto bianco, ma dopo un mese tornava. Adesso addirittura non si riesce più a toglierla nemmeno con spugna e candeggina. Cosa dovremmo fare? Raschiare tutto, stuccare, usare qualche prodotto specifico, aspiratori? La muffa adesso si presenza anche in cucina a ridosso della porta della lavanderia e nella parete parete del bagno a ridosso della finestrella che comunica con la lavanderia. Grazie per l'attenzione.
Lavanderia
Lavanderia
particolare dell'angolo della trave sopra la doccia
°°Giacomo°°
Re: MUFFA OVUNQUE E PERSISTENTE
Messaggio da °°Giacomo°° »
proviamo a procedere per piccoli passi, cercando di risolvere il problema
per prima cosa compra un prodotto specifico spray per eliminare la muffa, la sola candeggina non basta (come hai detto anche tu) ed almeno sanificherai un pochino la situazione nell'immediato
poi dalle foto si vede che la muffa si forma in corrispondenza di una trave dove sicuramente c'è un ponte termico,
cioè la superficie della trave (sia per il materiale con cui è fatta, che per la sua forma geometrica) è più fredda del resto della parete, quindi il vapore va a condensare proprio lì. E per questo problema o isoli a cappotto dall'esterno, o provi a rivestire la trave internamente, ma devi far verificare da un tecnico che non si formi comunque condensa tra il pannello e la trave, altrimenti il problema si ripresenterà tra qualche tempo
da subito, devi assolutamente fare in modo di aerare il più possibile il locale, quindi sostituisci la ventola rotta con una che faccia bene il suo lavoro;
tuttavia se i vapori della doccia salgono direttamente sulla trave... la cosa la vedo complicata
jjurban
Messaggio da jjurban »
Concordo le parole di Giacomo. Non c'è assolutamente nient'altro da fare se non areare la stanza. Cerca di bucare dove si può e piazzar un ariatore elettrico di buona fattura, ma risolverai solo (forse) il 50% della situazione.
Succede in qualsiasi bagno, tranquilla, anche con finestre a ridosso della doccia.. Quindi cerca di prendere il problema all'apice fornendo quanto più aria all'interno della stanza, dopodichè si procede con il curare le pareti..
Imbianchino.
Maniaco del Fai-da-Te.
e installare un deumidificatore ?
°°Giacomo°°
mariobrossh ha scritto:e installare un deumidificatore ?
certamente potrebbe aiutare molto : Wink :
se però c'è già il foro nel muro io personalmente per prima cosa ci installerei un estrattore
top-level
Messaggio da top-level »
invece di complicarsi la vita avete mai pensato di usare Haseptic rivestimento antimuffa a permanenza attiva?
semplice: si applica a pennello o rullo;
sicuro: atossico, inodore e senza solventi;
definitivo: assicura la non ricomparsa di muffe e batteri per un minimo di 10 anni;
economico: in rapporto alla durata ha costi contenuti;
testato: daalmeno 3 decenni di esperienze in sale sterili, industrie alimentari e farmaceutiche;
certificato: da Asl, Cee Haccp, FdA;
per dettagli e referenze visitare il sito in firma e scaricare il pdf "muffe, batteri, funghi, lieviti e condense"
saluti.
www.top-level.it
impermeabilizzazioni traspiranti, deumidificazioni & rivestimenti antimuffa antibatterici a permanenza attiva
si d'accordo ma la domanda sporge spontanea: dove va a finire il vapore acqueo che si crea quando ci si
fa la doccia e quindi l'inevitabile condensa ? scorre lungo i muri ?
p.s. se lo trovo lo proverò di sicuro nel mio bagno dove nonostante ci sia la finestra un po di muffa si fa lo stesso :(
top-level
mariobrossh ha scritto:si d'accordo ma la domanda sporge spontanea: dove va a finire il vapore acqueo che si crea quando ci si
Mario buongiorno,
il titolo del post dice "muffa ovunque e persistente" e si riferisce alla muffa, giammai al vapore o alle condense.
in ogni caso per rispondere alla tua domanda la risposta è positiva; il vapore condenserebbe (come condensa adesso) con una grande differenza: ora gocciola acqua sporca e contaminata, dopo il trattamento gocciolerebbe acqua sterile : Razz :
la condensa è un fenomeno fisico per ovviare alla quale occorre ripristinare una adeguata ventilazione, oppure isolare le pareti fredde.
in ogni caso non aspettarti fiumi di acqua, giusto qualche gocciolina : Wink : il che non ha mai ammazzato nessuno...piuttosto sono le muffe che possono danneggiare la salute, le vie respiratorie e aggravare patologie polmonari.
c'è da dire che molte volte la presenza di muffe produce cattivi odori, oltre che spiacevole a vedersi.
concordi?
buonagiornata.
Ultima modifica di top-level il lun 02 mar 2015 7:41 am, modificato 1 volta in totale.
www.top-level.it
Ok grazie, ho fatto una rapida ricerca in rete ma a quanto pare quel prodotto non si trova
hai qualche indicazione per noi altri hobbisti ?
top-level
mariobrossh ha scritto:Ok grazie, ho fatto una rapida ricerca in rete ma a quanto pare quel prodotto non si trova
mario,
capisco che è mattina presto, le notizie ce l'hai sotto il naso...basta cliccare sul link in firma e trovi tutte le notizie che vuoi... : Thumbup :
se vuoi approfondire tecnicamente puoi telefonarci, c'è anche un numero verde gratuito a disposizione...
offriamo anche cappuccio e bombolone farcito : Chef : alle prime 10 telefonate : Chessygrin :
www.top-level.it
si ho capito è un prodotto che vendete solo voi ............. :lol:
a tal proposito ti riporto un punto del regolamento del forum
- NON sono accettate proposte dirette di acquisto o vendita di oggetti o di prestazioni professionali di alcun tipo.
Simona7
Grazie a tutti per le risposte. Ma quindi è meglio installare un estrattore o un deumidificatore? Sia per il primo che per il secondo avete dei consigli? La stanza è di circa 2 metri quadri!!
top-level
mariobrossh ha scritto:si ho capito è un prodotto che vendete solo voi ............. :lol:
mario,
discutere con te si sta rivelando una perdita di tempo e difficilmente risponderò ad altre tue provocazioni e/o tuoi interventi.
vedi per caso una trattativa in corso?
ho citato delle quotazioni?
dove le vedi le "proposte dirette di acquisto o vendita o prestazioni professionali" ??
con questa tua logica sballata anche chi propone una soluzione (per citarne uno a caso) Mapelastic sta vendendo qualcosa?
noi abbiamo solo risposto tecnicamente a dei questiti, abbiamo proposto (significa proporre, non imporre) delle soluzioni all'avanguardia per debellare problematiche contingenti ad utenti che che sono afflitti nè costringiamo alcuno ad acquistare alcunchè.
il problema non è nostro, è vostro, sia ben chiaro; se desideri proporre interventi alla "perdita di tempo" o cercare soluzioni-non soluzioni purchè
costino poco, fate pure.
la cosa importante è: non vendiamo prodotti, ma soluzioni.
e poi, che lo vendiamo solo noi, che noia ti dà di preciso? così, a naso, ci vedo giusto un pizzico di invidia...e null'altro di costruttivo.
saluti e buon lavoro.
www.top-level.it
°°Giacomo°°
simona, hai scritto nel tuo primo intervento che "avevate collocato una ventola" quindi presuppongo che ci sia già il foro nel muro e persino i collegamenti elettrici.
Se è così la cosa più banale e direi OBBLIGATORIA è installare un estrattore.
Siccome ce ne sono di diversa portata, è consigliabile installare un modello efficiente e performante.
Se non risolvi con la ventola, allora compra un deumidificatore.
Poi vorrei sottolineare un semplicissimo fenomeno fisico, e cioè che se in una stanza l'umidità relativa è bassa, non si potrà creare condensa.
La condensa si forma quando l'umidità relativa contenuta nell'aria incontra un punto freddo.
Minore è l'umidità nella stanza ---> minore è la probabilità di condensa
Inoltre ad una minore umidità relativa corrisponde (a parità di temperatura all'interno della stanza) una minore temperatura di rugiada (temperatura della superficie sulla quale si formano le muffe) : cioè ad esempio
U.R.=50% temperatura di rugiada pari a 14°C
U.R.=70% temperatura di rugiada pari a 19°C
Capisci bene che non essendo la parete isolata termicamente è necessario tenere la temperatura di rugiada il più bassa possibile
Puoi puoi tinteggiare con tutti i prodotti che vuoi, ma sicuramente se abbassi l'umidità il più possibile eviti la formazione di condensa, quindi di goccioline di qualsiasi dimensione....... e quindi di muffe
top-level ha scritto:mario,
le mie non sono provocazioni, ma semplice costatazioni, essendo questo un sito del fai da te un
conto è proporre soluzioni acquistando dei prodotti che si trovano liberamente in vendita,
lo facciamo tutti i giorni, mentre un'altra cosa è proporre soluzioni e prodotti che solo tu puoi fornire
immagino dietro giusto pagamento di un corrispettivo, quindi quanto riportato nel regolamento "proposte
dirette di acquisto o vendita di oggetti o di prestazioni professionali di alcun tipo" è implicito nei tuoi
"suggerimenti" forse andrebbe modificato quel rigo del regolamento con "proposte dirette o indirette".
L'invidia la potrei avere se facessi il tuo stesso mestiere o vedessi prodotti analoghi, a tal proposito ti invito,
se non l'hai già fatto e se ti va ad aprire un topic nell'apposita sezione "Pubblicizza il tuo sito"
