scarico lavabo che perde
molimac
Messaggio da molimac »
Ciao a tutti,
nel foro dello scarico del lavabo del bagno, ho un rigagnolo d'acqua continuo(vedi freccia rossa) nel momento che viene aperta l'acqua...cosa può esserci che non va?..presumo che se metto del silicone vada tutto a finire all'inquilino del piano di sotto...
come posso risolvere il problema?che c'è che non và?
grazie
Andrea
Immagine[/url]
elbrinero
Messaggio da elbrinero »
ciao, molto probabilmente il canotto in ottone cromato è logoro, dovresti svitare la ghiera quella davanti alla borchia che hai tirato indietro, togliere il canotto, ad occhio è da 32mm, visto che ci sei togli anche il morsetto quello nero dove il canotto è infilato dalla parte del muro, andare in un negozio di articoli idraulici comprare i 2 pezzi e sostituirli, non dovresti spendere piu' di 5€ di tutto ciao
molimac
il tubo posso svitarlo dal lato rubinetto...poi verso il muro invece non c'è nulla, ovvero c'è solo un tubo di sezione maggiore in gomma nera..una sorta di guarnizione penso...
elbrinero
quello nero si chiama morsetto è una guarnizione e si puo' togliere basta tirarlo verso di te, dopo che hai tolto il canotto che è solo infilato dentro a pressione ciao
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Più o meno per la stessa cifra ti consiglio di buttare via tutto il sifone
e di sostituirlo con un sifoncino in plastica flessibile ed allungabile
si monta in due minuti gli dai la forma che vuoi (fagli una bella curva)
e se ti si intasa lo sfili dal muro e lo svuoti in una bacinella, inoltre
è prataticamente eterno. Da un lato c'è una ghiera che si avvita a mano
e dall'altra un pezzo rigido fatto a posta per quella guarnizione nera
nel muro dove lo infili a pressione .
Se ti interessa ti mando una foto
