Sostituzione rubinetto lavello
begru
Messaggio da begru »
Ho avuto un problema nella sostituzione del rubinetto a parete del lavello.
Sono riuscito a smontare solo uno dei raccordi eccentrici con cui si fissa il rubinetto alla parete. Per avere l'interasse corrispondente a quello del rubinetto ho dovuto lasciare l'altro eccentrico un po' svitato; per tale motivo, anche se ho utilizzato il nastro di teflon, vi è una piccola perdita.
Come posso risolvere il problema?
Cos'è che permette la tenuta dei filetti se, per montare rubinetti che possono avere passi diversi, non potrò mai avere entrambi i raccordi ben stretti?
Grazie dell'aiuto
Andrea
I raccordi idraulici non vanno mai avvitati fino in fondo, a meno che non siano quelli forniti di guarnizione di gomma o di altro materiale sul fondo.
Gli altri invece fanno tenuta direttamente sulla parte filettata e spesso se avvitati fino in fondo non sono nella posizione giusta, pensa ad esempio ai raccordi a gomito che devono essere orientati nella direzione giusta.
Per fare questo si può utilizzare il teflon o la stoppa.
Il teflon che hai utilizzato va benissimo, se la giunzione perde vuol dire che ne hai utilizzato troppo poco. Probabilmente ti basterà metterne un pò di più e la perdita non ci sarà più.
In alternativa puoi utilizzare la stoppa, basta prenderne un pò, tirarla ed arrotolarla fino a farlo diventare un filo fino ed uniforme. Questo va avvolto più volte sul filetto del tubo da avvitare fino a farne uno strato piuttosto uniforme. Poi conviene spalmare il tutto con una piccola quantità di "pasta verde" (ce ne sono di vari tipi e marche, se vai in un qualsiasi ferramenta ben fornito sà di cosa stai parlando) anche questa in modo uniforme.
Poi avviti fino alla giusta posizione, senza arrivare fino in fondo ma senza fermarsi neanche troppo presto però altrimenti rischi che i filetti avvitati siano troppo pochi, un modo per essere certi di quanto avvitare il tubo è quello di provare prima di mettere il teflon o la stoppa e contare quanti giri fà il pezzo prima di arrivare in fondo ed una volta messo il tutto contare i giri quando si avvita per fermarsi un giro prima di arrivare a fondo.
Fammi sapere come è andata.
Ultima modifica di Capitan Farloc il mar 29 ago 2006 8:04 am, modificato 1 volta in totale.
begru
In effetti è bastato fare più giri col nastro di teflon per eliminare la perdita.
Grazie dell'aiuto.
