Costruzione pensili cucina
Re: Costruzione pensili cucina
io volevo farlo con la fresatrice, la mia dolce compagna non ha voluto :D l' ho sempre detto, ci vogliono le orecchie bucate, da un lato far entrare e dall' altra uscire la voce :D ho usato il taglierino dell' altra volta, forse essendo più duro il bordo precollato non ha avuto l' affilatura necessaria...
questi ormai sono scheggiati, come correggo?? devo farmi ritagliare i 2 pezzi, un pò di scarto lo ho ma volevo tenerlo per l' eventuale pensile angolare. :(
se ho la punta rifilatrice farò con quella....ma scusa mario, incollo e poi passo la fresa oppure incollo taglio un pò tenendomi largo e poi freso?
come taglierina per rifinitura dei bordi uso una come questa in foto
i pezzi scheggiati li puoi ritoccare o con un pennarello o con uno stick di stucco a cera
ed in ogni caso fai in modo che quelli più rovinati capitino dietro ;)
la fresa per rifilare la dovresti avere nel set e la puoi usare direttamente a patto che la
parte sporgente non supera i 3/4 mm, se la monti sul banco ci vuole un attimo a rifilarli
ed il lavoro viene perfetto, occhio a tenere il pannello ben dritto magari facendolo
poggiare su una guida più alta
ho usato quel raschietto, l' acquistato ieri mattina.....a si punta e gratta il laminato!!
il bordo è da 24 il legno da 1,9 quindi non più di 2,5 cm a lato.....provo con un pezzo di scarto, cerco di prolungare la guida e st apposto
ovviamente il bordo deve appoggiare appena appena fa tutto il cuscinetto vero??
ma quindi le scheggiature le hai fatte tu o chi ti ha tagliato i pezzi ?
per rifilare in sicurezza ti consiglio di mettere la guida a filo cuscinetto come in questa foto
blocca la guida ed accendi la macchina, poggia bene il pezzo sul piano ed alla guida ed avvicinalo
alla fresa spingendolo in avanti, fai almeno una prova con un pezzo di scarto
le scheggiature credo di averle fatte io....inclinazione, lama poco tagliente e mi si è impuntata alcune volte. Comunque ho fatto solo 2 pezzi, ne ho altri 2 da sfruttare, forse, in base alle decisioni prese nella parte bassa, il pensilino da 15 me lo perdo per questioni di misure, devo solo mettere dei "tappi" decorativi, che farò come le ante.
Per quanto riguarda la fresatura (stasera provo) di quanti mm deve uscire la punta?? basta qualche mm vero?
si l'importante che il cuscinetto sia più alto della parte da fresare
stasera provo speriamo con ottimi risultati (ma la fiducia è piena)
ho provveduto anche all' acquisto della punta per fare le scanalature ;)
sta tranquillo, non ti distrarre, l'importante che il pezzo non dondoli
no no non mi distraggo :D alzo la guida di un pò e poi mettiamo le foto
le ultime parole famose....non mi distraggo huahuhuauhahauahuahu scherzo, il lavoro è andato molto bene, solo un piccolo errorino ma sembra un difetto del legno che forse lascerò così!!! l' unica cosa che mi ha dato un pò di problema è stato il bordo che mi rimaneva incastrato sotto la guida e non scorreva bene, però il lavoro dei primi 2 montanto l' ho terminato :D ah dimenticavo di dire che come fotografo faccio pena :D
questo è l' errorino nel dettaglio
va beh sbagliando s'impara
esattamente.....non è fastidioso come difetto anzi, riprende ancor di più il mobile a muro :D
appena finisco i bordi inizio con la scanalatura, poi la spinatura e continuiamo il tutto.
mario scusami se ti faccio ripetere...per le ante, dicevamo montante da 1,8/2 con scanalatura e pannellino da 4 vero?? di che materiale dovrei prendere?
trattandosi di una cucina, quindi soggetta a vapori, grassi ecc. il pannellino da 4 mm è meglio se
lo prendi in mdf placcato come i pensili, altrimenti compensato che poi tingerai come le antine
Ok....per il materiale voglio prendere un qualcosa di venato e da verniciare, perchè credo di voler realizzare un contrasto tra le ante dei pensili e quelle della parte bassa che comunque farò in muratura ma con le ante come sopra.
Ora per quanto riguarda i montanti?? faccio tagliare dei listelli di multistrato oppure prendo le stecche piallate che poi lavorerò comunque io?? (scanalature eventuali decorazioni) poi ovviamente la verniciatura deve essere tendenzialmente liscia e lucida come i cassoni dei pensili. che mi consigli?
