Costruzione pensili cucina
Re: Costruzione pensili cucina
No mario io intendevo una cosa così però nella parte (lato colonnina) lasciarlo a giorno. la restante parte sempre con mensola interna e con un anta e un antina oppure con cerniera angolare così Immagine
PS: io li ancorerò tutti tra di loro ;)
ok, forse questa volta ci siamo, ma 13 cm per fare l'antina ad angolo mi sembrano un po pochi
a questo punto a te la scelta :)
come posso muovermi??? è vero che l' anta viene piccolina ma come dovrei fare?? devo farlo chiuso e lasciarlo a giorno oppure mettere un "tappo" fisso?? come metterei fondamentalmente tra il pensile scolapiatti, il sopracappa e alla fine??
il gas che ho comprato è da 80 quindi 120 lavandino+80gas stiamo sull' ordine dei 200 ho 20/25 cm da gestire per fare sotto. ora o piazzo gasbeton da 10 rivestibili con le 10x10 oppure metto quelli da 5 e li rivesto con quelle "mattonelle" finte in silicone che si vendono nel brico riproducendo il mattone del caminetto, anche se l' idea è di fare tutto chiaro nella parte bassa, il gas è nero con regolatori e maniglia in oro, abbastanza rustica.
plcet ha scritto:come posso muovermi??? è vero che l' anta viene piccolina ma come dovrei fare?? devo farlo chiuso e lasciarlo a giorno oppure mettere un "tappo" fisso??
a mio avviso la soluzione più semplice ed esteticamente accettabile è proprio quella di mettere un "tappo"
non ho capito :oops:
sicuro che il piano cottura sia da 80 ? io sapevo che li facevano da 60 -75 - 90 - 120 boh !! :?
allora, per quanto riguarda la cucina (gas) è un pezzo intero, non è il pezzo da incasso, tipo questa (o meglio è questa ma leggermente diversa)
quando dicevo il tappo tra lo scolapiatti e la cappa è perche sotto, ho 20/25 cm da gestire tra lavandino e gas quindi alla fine sicuramente andrà alzato un muretto per non far vedere il laterale del gas e al centro ci resterà un pò di spazio, quindi se decido di chiudere con un muretto da 5cm allora avrò 15 cm tra lavandino e gas, altrimenti devo ridurre e 10cm tra gas e lavandino e 10cm alla fine....in pratica, la parte alta, non vorrei farla finire con la cappa e il pensile a vista, ma vorrei "chiuderla" come se fosse incassata....ci 6???
PS: come faccio a fare dei "tappi" per chiudere?? :D
boh ? mica tanto :oops: non puoi farmi un disegnino :?
se per tappi intendi riempire uno spazio tra due pensili o mobiletti ti basta prendere un
pezzo di truciolare come quello dei pensili e lo fissi a filo con due viti per lato come in
questo disegno
ieri sera grandi lavori.....finita completamente la bordatura (m' ero scordato 2 pezzi) e fatte le dovute scanalature :D
stasera se riusciamo iniziamo la foratura
cos'è quel pezzo con due scanalature ?
sono 2 pezzi sovrapposti :D è tutto giusto...almeno sembra!!
questo è il disegnino (non far caso alla qualità) di quello che dovrei realizzare!!! tra il lavandino e il gas scegliere se fare 10 cm di spessore il muretto e lo stesso alla fine ovviamente il tutto va rispecchiato sopra, oppure fare 15 tra lavandino e gas e alla fine solo 5 cm però sopra c'è la cappa che è da 90 cm mentre sotto il gas è da 80!! credo proprio che dovrò mettere un tappo tra lo scolapiatti e la cappa e alla fine qualcosa che chiude tutto!!
si capisce?? :D
un'alternativa potrebbe essere questa del disegno, le tre mensoline finali
possono essere anche dritte, sotto invece non ho capito se viene tutto
in muratura, in questo caso i muretti da 10 cm sono obbligatori così come
quello di sostegno nell'angolo a sinistra del lavello che non hai previsto (o non hai disegnato)
allora mario....il muretto a sinistra viene sicuramente per sostegno del lavadino, credo che viene ad angolo a chiudere il primo pensile da 40 perchà tra la colonnina e il lavandino verrà fatta una mensola (in muratura) che chiude pari alla colonna, quindi d 25cm poi ci saranno le ante da 40 come sono ora solo che apertura opposta.....ora il discorso è questo, sopra la cappa è da 90, sotto il gas da 80, quindi la cappa deve differenziare dal gas di 5cm sinistra e 5 a destra.....a questo punto sotto come hai fatto va anche bene ma ci sarebbe questo inconveniente con la cappa.
quindi sotto sono costretto a mettere o 2 colonne da 10 oppure fare da 15 tra lavandino e gas e 5 alla fine (tanto mario la stufa è intera quindi il top non deve reggere niente, è solo a scopo decorativo.
Avevo pensato (parte bassa), chiudere a filo lavandino, pensile da 15 con carrello estraibile gas e finale in muratura solo decorativo da 5??
sopra invece angolare ok è perfetto, scolapiatti da 80, pensilino a giorno o tappo da 10, pensile da 90 con cappa e 5 cm tappo o qualcosa di decorativo. che ne pensi? sotto viene in muratura 220 (per consentirmi di mettere una sediolina tra la cucina e il caminetto) e sopra sempre e solo a scopo decorativo il top uscirebbe di 5cm
ah...col paint questo sarebbe :D
a questo punto penso che sia solo una questione di gusti personali quindi .............. :)
e si...direi di si!! unica cosa, credo che se volessi fare il pensile da 15 sotto, sono costretto a farlo in legno, magari poggiandolo nella parte bassa, l' unica cosa che mi fa pensare un pò è....tra il lavandino e il gas, quei 15cm di top come li riempio se non ho il sostegno sotto???qua mi vengono dei dubbi!!! :D altra cosa....per le 2 ante del lavandino devo mettere un battente a 40?? le ante le fisso direttamente sulla muratura o devo comunque lavorare qualcosa col legno?
mario scusa....in sostituzione dei morsetti, posso utilizzare 2 tiranti della wolf???? uno sopra e uno sotto fanno il loro dovere?
plcet ha scritto:e si...direi di si!! unica cosa, credo che se volessi fare il pensile da 15 sotto, sono costretto a farlo in legno, magari poggiandolo nella parte bassa, l' unica cosa che mi fa pensare un pò è....tra il lavandino e il gas, quei 15cm di top come li riempio se non ho il sostegno sotto???qua mi vengono dei dubbi!!! :D altra cosa....per le 2 ante del lavandino devo mettere un battente a 40?? le ante le fisso direttamente sulla muratura o devo comunque lavorare qualcosa col legno?
se vuoi fare una cosa fatta bene dovresti fare un telaietto di 5 mm più piccolo del vano da chiudere, lo metti
ben in squadro e poi ci monti sopra le antine, lo puoi anche fare da 7 cm largo per avvitarci le cerniere, poi
lo fissi al muro con due fischer per lato mantenendolo sempre a squadro ed infine copri l'aria tra il telaio ed
il muro con una cornicetta, come si fa con le porte
