Trapano a colonna da banco
Re: Trapano a colonna da banco
giovanni ha scritto:Anche i mio ne ha solo due. Ma per lavorare il legno bastano e avanzano. :)
infatti :)
palloncini90
Messaggio da palloncini90 »
capito il mio 3 pulegge con 3/4 posizioni
ma penso che velocità massima e minima siano simili cambia solo le regolazioni intermedie
se ha 2 pulegge con credo/spero 5 rapporti vorrebbe dire fare 500 1000 1500 2000 2500 rpm che sono accettabili
il range è quello ma le velocità intermedie sono stampante solo nel trapano
palloncini90 ha scritto:capito il mio 3 pulegge con 3/4 posizioni
Si può fare il controllo dei range di velocità effettivo dei due trapani? Perché penso che le tre pulegge abbiano un senso, non tanto per le regolazioni intermedie ma per ridurre ulteriormente la velocità minima.
Però, visto che per effettuare la regolazione in quello a 3 pulegge occorre fare doppia manovra, (o sbaglio?) da parte mia preferisco perdere un po nella regolazione della minima ma avere una sola manovra di allentamento delle cinghie. :)
palloncini90
ecco la foto delle velocità
http://prntscr.com/6h4gl9
3 pulegge 2 a 4 posizioni la 3° puleggia quella sul motore ha 3 posizioni per un totale di 9 regolazioni
per quanto riguarda il cambio rapporti non va allentato nulla basta fare leva su una delle 2 cinghie facendola girare manualmente
una volta che si è tolta 1 cinghia la 2° si sposta senza problemi xche la puleggia centrale non è fissa ma si auto centra nel momento che ha le 2 cinghie che la tengono in posizione
ps. in prima pagina avevo detto di avere un nutool invece è nupower ma sono identici (penso sia la versione scadente dei nutool BOHHHHH ahhahaha)
Il bello del trapano è che ha la minima va a 250 rpm e il mandrino fino a 16 mm. Mi stupisce però che, pur essendo di una classe superiore, non abbia la battuta per la profondità...:? :shock: :o
palloncini90
non so che dire accanto sulla leva per abbassarlo c'è semplicemente indicato di quanto si è scesi
c'è pure da dire che ci sono i fermi da mettere sulle punte
come corsa indica 50mm ma effettivi sono quasi 55
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
palloncini90 ha scritto:il mio non ha la regolazione di massima profondità
Scusa, non so se vedo male ma non è questa? evidenziata con le frecce.
Se non fosse così, a cosa serve quella scala graduata?
Ciao a tutti.....Carlo
palloncini90
infatti indica solo di quanto scende la punta senza bloccare nulla
La discesa la delimiti ruotando la ghiera e bloccando la vite
evidenziata dalla freccia blu
johno
Messaggio da johno »
Questo rivede dei prodotti di un sito tedesco
http://www.ebay.it/itm/TRAPANO-COLONNA- ... 19eba70447
il sito tedesco lo vende sulle 65 con spedizione di 20€ .
Ho gia preso dalla germania la levigatrice ad aria compressa ottima qualita...
Ho provato a metter nel carrello piu pezzi e la spedizione rimane 20€ quindi se si acquyista piu materiale conviene
http://www.ebay.it/itm/121337975506?ssP ... 1438.l2649
http://stores.ebay.de/jago24italy?_trks ... 7675.l2563
palloncini90
rokko ha scritto:La discesa la delimiti ruotando la ghiera e bloccando la vite
non mi pare ma farò una prova domani
Parkside?
è identico al mio, lo uso da alcuni anni
(di qualità nettamente superiore da quello cinese acqistato in utensileria, senza morsa, meno potente,
pagato più caro e meno preciso)
Molto pratica la regolazione regolazione profondità foratura
http://www.kompernass.com/admin/view/ma ... 905bc4.pdf
vedi a pag 34
dogsandwood
Messaggio da dogsandwood »
Appena preso l'ultimo Parkside LIDL che è il gemello del FOX postato all'inizio ma più potente.. Già utilizzato con Forstner, tazze, etc. va bene ma ci vuole un minimo di attenzione in particolare con le seghe a tazza..
palloncini90
rokko ha scritto:Parkside?
vedi a pag 34
ho provato ma indica solo di quanto scendo non blocca niente
c'è pure la possibilità che sia stato montato male visto che era gia montato
devo guardarmi con calma il manuale e vedere dove sta il problema
