Trapano a colonna da banco
dogsandwood
Re: Trapano a colonna da banco
Messaggio da dogsandwood »
palloncini90 ha scritto: ho provato ma indica solo di quanto scendo non blocca niente c'è pure la possibilità che sia stato montato male visto che era gia montato
devo guardarmi con calma il manuale e vedere dove sta il problema
Sulla barra filettata dell'indicazione di profondità ci dovrebbero essere un dado con controdado, basta abbassare il mandrino alla profondità desiderata e poi portare il dado più in basso a contatto con la flangia rossa e serrarlo leggermente con il controdado.. : Wink :
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
dogsandwood ha scritto: Sulla barra filettata dell'indicazione di profondità ci dovrebbero essere un dado con controdado, basta abbassare il mandrino alla profondità desiderata e poi portare il dado più in basso a contatto con la flangia rossa e serrarlo leggermente con il controdado.. : Wink :
Probabilmente parli di un altro modello perché da quello che fa vedere il manuale non è così.
come si vede dalla foto al n° 12
Ciao a tutti.....Carlo
dogsandwood
Quello in foto è il modello vecchio... Il PDF che si trova su Kompernass riguarda quello.. Allego una schermata del nuovo versione Grizzly che è uguale al Parkside attuale : Wink :
Schermata 2015-03-19 a 19.06.28.PNG (147.48 KiB) Visto 4305 volte
Scintilla
Peccato, quel sistema è come il mio vecchio GTG di trentanni.
in effetti quello attuale con quell'astina fa proprio caxxre : Lol :
palloncini90
Messaggio da palloncini90 »
infatti il mio dovrebbe avere il bloccaggio indicato con il numero 12
solo che non blocca nulla :? :? :?
Segui le istruzioni del manuale.
Ruotando la ghiera limiti la corsa di discesa, trovata
la posizione, la blocchi con la vite.
E molto più pratico che il modello nuovo :mrgreen:
dogsandwood
mariobrossh ha scritto:in effetti quello attuale con quell'astina fa proprio caxxre : Lol :
In effetti il sistema di quello nuovo non mi sembra un granchè neppure a me.. :cry:
Per curiosità ho recuperato dal "dimenticatoio" il manuale del mio trapano (marchiato PTB-16)
acquistato nel 2008 riporta dati maggiori rispetto al manuale del PTBM 500
in particolare il motore, 500W S2 30 min (il famoso Duty cycle) indica che dopo 30 minuti
di uso, deve assumere la temperatura ambiente prima del riavvio.
Il modello recente, con sigla PTBM 500-A1 sembra un attrezzo sostanzialmente diverso dai
precedenti, oltre ad avere 5 velocità anzichè 9 ed il diverso sitema di blocco avanzamento,
occorre evidenziare le caratteristiche del motore: 500W S2 15min,e di conseguenza
valutare i necessari tempi di riposo
palloncini90
boh non ci ho mai fatto caso che avesse un tempo di funzionamento
comunque credo che basterebbe aggiungere una ventola al motore (che gia dovrebbe averne una)
a parte che lo uso pochissimo (c'è l'ho da almeno 5 anni e ci avro fatto al massimo 200 fori)
giusto ieri l'ho usato per forare una putrella e mi sono reso conto che con le punte grosse (e quindi lunghe)
la putrella sul supporto tutto basso rimaneva troppo alta :D :D
ho dovuto girare il supporto e appoggiarla sulla base rialzandola con un pezzo di legno
"ora capisco xche mio zio si era fatto tornire un albero (tubo montante viene chiamato su alcuni manuali) più lungo"
