Friggitrice De Longhi F881
Micione
Messaggio da Micione »
Salve,
ho da qualche tempo una friggitrice De Longhi F881, con cestello rotante. Dopo l'ultimo uso ho eliminato l'olio e l'ho pulita. Riempita nuovamente di olio e riposta, il giorno dopo ho trovato un bel po' di olio sul ripiano sotto la friggitrice. Sembra che l'olio dalla vasca riesca, in qualche modo, a colare sotto, tra vasca e plastica e poi ad uscire dai piedini o comunque dal "guscio" in plastica della friggitrice. Non l'ho pulita personalmente quindi non so cosa sia stato fatto.... La vasca vista così sembra integra, le prime cose che mi vengono in mente sono: che sia stato forato il tubicino scarica olio (ma fin dove si può vedere è perfetto), che perda olio dal perno centrale dove si aggancia il cestello. Il problema è che non so da che parte cominciare per aprirla, non ho trovato nulla nelle istruzioni. Qualcuno mi aiuta?
Re: Friggitrice De Longhi F881
In genere si apre dal fondo , ma se posti delle foto , si può cercare insieme .
Micione
Eccole. Vedo due viti. Al momento però non ho messo mano perché ho il dubbio di come funzioni il perno al centro:
Ho smontato il modello più vecchio, togli le viti ed il fondo,
se non perde dal tubetto di scarico, rimuovi il motoriduttore 59
e controlla gli OR di tenuta del perno in ottone 55, è inserito sull'albero del motore
Micione
Grazie! Mi serviva giusto questo schema. Appena ho "2 minuti" provo a smontare e vediamo cosa succede.
Micione
Per aprirla vedo 2 viti da levare con il cacciavite a stella. Nella parte posteriore ci sono poi 3 viti di quelle a 5 punte. Internamente c'è il perno in ottone. Va tolto tutto? Non riesco ad aprirla...
Purtroppo devi procurarti un chiavino torx e svitare tutte le viti che tengono il fondo ,
Non puoi fare altro.
non so se hai visto pure sotto quei gommini.
Micione
dalmos ha scritto: non so se hai visto pure sotto quei gommini.
Ho provato a levare i gommini, ma sembra non esserci niente :oops:
Posta le foto del fondo, ci devono essere le viti,
controlla sotto eventuali etichette
Micione
Fatto. Pensavo che i perni 29 e 30 non fossero da levare. Adesso speriamo di trovare da dove perde.
Micione
Fatto! Come previsto c'è un forellino nel tubetto di scarico. Adesso lo ordino.
Grazie!
Meglio il tubetto che la tenuta OR
:mrgreen:
Micione
rokko ha scritto:Meglio il tubetto che la tenuta OR
:mrgreen:
Hai ragione! Domani mattina ordino il tubetto e con 10,00 Eu risolvo il problema. A dire il vero speravo fosse questo il problema, anzi ne ero sicura.... Adesso lo posso dire, tanto lei non frequenta questo forum ;) . Ho sempre fatto io il cambio olio e pulito la friggitrice, l'ultima volta l'ha fatto mia mamma e il giorno dopo perdeva olio. Ho subito immaginato che il tubetto di scarico fosse intasato e che lei avesse usato uno spiedino di quelli in legno per liberarlo e...... vabbè, credo l'abbia capito ( : Andry : ).
Grazie!!!!!
