Rilevatore di cavi elettrici, metalli, legno, ecc
Ciao a tutti,
avrei bisogno di un consiglio. Sto cercando un rilevatore di cavi elettrici, metalli, legno, ecc. nei muri del mio appartamento. Dovrebbe essere preciso, affidabile e, soprattutto, di facile utilizzo e comprensione. Potete aiutarmi?
grazie!
B.
grazie!
B.
Re: Rilevatore di cavi elettrici, metalli, legno, ecc
direttamente non ne conosco ma ho trovato questi tre su amazon
tieni presente che i prodotti acquistati su questo sito possono essere
restituiti a loro spese se non conformi o non funzionanti
http://www.amazon.it/Bosch-PMD-7-PMD7-M ... b_title_hi
http://www.amazon.it/Bosch-PMD-10-Rilev ... B0054IR1EG
http://www.amazon.it/gp/product/B004TAC ... 21ZKHX8M63
Solo se il venditore è amazon.mariobrossh ha scritto:...tieni presente che i prodotti acquistati su questo sito possono essere
esatto
Ciao,
ricordati che se per caso c'è murato un tubo dell'acqua in materiale plastico, non lo rileva, e
lo scopri solo....quando ci fai un buco e ti arriva l'acqua in faccia.
E non si puo' immaginarsi con una certa precisione un eventuale percorso in molti casi,
perchè diversamente dai tubi metallici, i tubi in plastica possono fare anche percorsi diagonali o strani.
- Pier Silverio
Intendeva dire che non basta che il prodotto sia venduto tramite il sito di amazon, ma deve essere proprio venduto da amazon e non da un altro venditori. Per tutti i venditori non amazon che pure vendono tramite il sito amazon bisogna guardare le condizioni caso per caso.mariobrossh ha scritto:esatto
Pier Silverio ha scritto:Intendeva dire che non basta che il prodotto sia venduto tramite il sito di amazon, ma deve essere proprio venduto da amazon e non da un altro venditori. Per tutti i venditori non amazon che pure vendono tramite il sito amazon bisogna guardare le condizioni caso per caso.mariobrossh ha scritto:esatto
lo so perfettamente sono un affezionato cliente amazon
Anche io ero entrato in questo tunnell......
Ne ho acquistati due o tre di marche e costi diversi e dopo un test dove sapevo benissimo che c'era una canalina elettrica vista che l'avevo murata io anche non molto profonda li ho riportati in negozio....
