montare lampada a parete
Re: montare lampada a parete
scusami ma non ho capito nulla di quello che hai scritto. Ti spiego la situazione e se puoi mi rispondi in maniera molto semplice. Io ho quella presa con due fili. A quella presa ora è collegata una lampada da tavolo che noi accendiamo tramite due interruttori, posti in due punti diversi dell'ingresso. Quello che io voglio fare è:
1) togliere quella presa e usare i due fili per accendere un lampadario o un faretto che posizionerò sul soffitto o comunque sulla parete in alto ad almeno 120 cm dalla presa
2) fare delle tracce con mazzetta e scalpello, al cui interno posizionare il corrugato contenente i due fili
3) richiudere il tutto e imbiancare
se tu giri quella presa dovresti vedere vicino al foro dove sono infilati i fili adesso, due fori liberi
in quei fori ci devi infilare i due fili provenienti dalla lampada che andrai a realizzare, guarda le
frecce in questa foto, ci sono gli stessi fori nella tua presa ?
Se la presa la devi togliere (finora non si era capito) non devi fare altro che collegare i fili nuovi con quelli che stacchi dalla presa. in questo caso con i morsetti.giangio ha scritto: Quello che io voglio fare è:
Ciao a tutti.....Carlo
a parer mio, non conviene togliere una presa (che senso ha, può essere sempre utile), a meno che non sta dietro un armadio o comunque inutilizzata allora si, però ripeto, parere mio!!!
da quella presa puoi prendere la corrente e fare tutto ciò che vuoi......resta solo a te scegliere come collegarlo, come dicono giustamente mario e scintilla, se lasci la presa, ti appoggi ai fori (vedi frecce messaggio di mario) oppure metti i morsetti come dice scintilla, poi se devi fare la traccia, puoi muoverti come vuoi....consiglio che io ho appreso da questo forum, all' interruttore facci passare la fase e non il neutro
bè allora la presa la lascio che può essere sempre utile
vi posto la foto della presa a 2 fili, vista da dietro
Come devo muovermi ? Immagino che prima dovrò capire quale dei due fili sia il neutro e quale la fase ( e come faccio a capirlo ? Ho comprato un tester...ma non so usarlo, devo trovare una guida in rete oppure mi spiegate voi : Blink : ) e poi se ho capito bene prendere un pezzo di filo di fase e collegarlo sia alla fase presente nella presa sia alla fase che andrà nel lampadario / faretto ?
- P4280840.JPG (197.75 KiB) Visto 4936 volte
Certo che per complicare le cose.....................giangio ha scritto: A quella presa ora è collegata una lampada da tavolo che noi accendiamo tramite due interruttori, posti in due punti diversi dell'ingresso.
Quella presa è comandata dagli interruttori e se non si modificano i collega menti non servirà se non quando si accende la luce.
esattoScintilla ha scritto:Certo che per complicare le cose.....................giangio ha scritto: A quella presa ora è collegata una lampada da tavolo che noi accendiamo tramite due interruttori, posti in due punti diversi dell'ingresso.
per trovare la fase, necessiti di un cacciavite cercafase)
basta che con la punta del cacciavite tocchi il filo della corrente e dietro, parte rossa del cacciavite, ci poggi il dito (c'è un contatto che con il dito fa da induzione), se è la fase, dentro il cacciavite si accende la lampadina!!Re: montare lampada a parete
@ giangio ascoltami bene:
La tu necessità è quella di mettere una lampada o lampadario al posto della lampada da tavolo che hai ora e che è attaccata alla presa che fai vedere con i 2 fili bianchi e che fai accendere tramite i due interruttori posti in due punti diversi dell'ingresso e che rimarranno e continueranno ad accendere la nuova lampada o lampadario - Giusto?
Quindi questo significa che a quei 2 fili bianchi arriva la 220V quando premendo uno dei 2 interruttori tu vuoi accendere la luce - Giusto?
A questo punto, dimenticati di tutto l'ambaradam fin qui detto , devi solamente fare la traccia dalla presa fino al punto dove deciderai di mettere la nuova lampada o lampadario, mettere il tubo corrugato, infilarci i 2 nuovi fili e aggiuntarli con i 2 fili bianchi che già ci sono con due morsetti a cappuccio e basta. non ti serve cercare ne fase ne neutro che non ha nessuna importanza. La presa come ti ho già detto abbandonala tanto non funzionerebbe.
A volere essere pignoli l'unica cosa che manca è il filo di terra che sarebbe necessario se monterai lampade o lampadari con parti metalliche.
È Chiaro il concetto ?????
Se non fosse chiaro abbastanza dimmelo che vedrò di fare più luce. (battutina tanto per essere in tema)
@ giangio
se ti serve una guida per il tester e anche altro, tempo fà ho scritto una facile guida all' uso di questi strumenti per il sito di un amico, ti invio il link da dove puoi prelevare il file,
è un pò impaginato da cane ma ....si capisce
https://drive.google.com/file/d/0B9O-KV ... sp=sharing
vi ringrazio intanto tutti per la disponibiliTà con chi - come il sottoscritto - non capisce nulla di queste cose : Blink :
però tornando alla presa a due fili, io probabilmente andrei a montare qualcosa con parti metalliche, quindi per sicurezza la lascerei così com'è e potrei usare una presa che si trova subito sotto e che ho chiamato "con ronzatore" perché mi pare che si chiamino così oppure l'interruttore che c'è appena si entra in casa. Tale interruttore però ha solo 2 fili rossi ed uno nero. Anche qui non posso collegare nulla con parti metalliche ???
- INGRESSO CON RONZATORe (2).JPG (164.62 KiB) Visto 4916 volte
- INGRESSO CON RONZATORE.JPG (174.32 KiB) Visto 4916 volte
- INGRESSO SENZA GIALLO-VERDE.JPG (192.02 KiB) Visto 4916 volte
aggiungo anche la situazione in camera matrimoniale: anche qui nulla al soffitto : Twisted : abbiamo solo due lampade da camera
Vorrei utilizzare la presa di cui vi posto le foto ( presa che ha una caterva di fili !!! ). Come devo muovermi qui per collegare tale presa ad un lampadario o faretto ???
- CAMERA MATRIMONIALE.JPG (180.54 KiB) Visto 4916 volte
Scusa giangio , ma penso che tu debba prospettare una cosa per volta ,
altrimenti diventa complicato anche per chi ti deve spiegare cosa fare .
Per cui un punto per volta , assodato che ci deve essere o ci devi portare un filo di terra nella cassetta dove vuoi mettere l'interruttore , per poi portarlo al lampadario.
Posta una foto più ampia del luogo e prospetta cosa vorresti realizzare .
Scusa , ma io mi sono perso tra prese e interruttori di qua e di la ,
Spero che altri ti abbiano seguito !
Penso tu abbia ragione : Blink :
è che vorrei fare tante cose : Sig :
Forse potremmo partire dalla camera matrimoniale, così almeno mi rendo conto se sono o no in grado di realizzare il tutto senza magari creare disastri in soggiorno.
Vi ho postato la presa della camera matrimoniale ( quella che ha due terra due fase due neutri ). Voglio partire da lì, salire di un 60-70 cm e creare un interruttore e poi salire ancora per collegare il tutto ad un faretto da mettere alla parete oppure un lampadario da soffitto. Se potessi mantenere l'uso presa non sarebbe male.
- CAMERA MATRIMONIALE.JPG (180.54 KiB) Visto 4911 volte
Allora , parti con uno scasso nel muro da questa cassetta ai 70 o 80 cm come desideri ,per contenere un corrugato da 20 mm.
qui metti una nuova cassetta 503 dalla quale poi riparti con sempre un scasso e corrugato fino a dove vuoi portare il punto luce.
Poi infili nel corrugato , tra la presa esistente e il punto terminale , lampada,
Tre cavi da 1,5 mm, uno azzurro uno nero un giallo verde .
Passali attraverso la cassetta che hai messo per l'interruttore senza spezzarli , ma tenendo cura di tirarli fuori quei 15 cm che ti consentiranno di collegarli all'interruttore .
Ora secondo il mio modesto parere siccome la cosa come collegamenti elettrici è fattibile al 1000 ×1000 ,
Sarebbe il caso che tu realizzassi prima questo appena detto rimandando i collegamenti a dopo .
Cosi da non confonderti
ma a me interessano proprio i collegamenti, perché a fare la traccia non ci vuole che olio di gomito
Senza contare che potrei convincere mia moglie ad usare la canalina ( io lo preferisco )
ma a fare i collegamenti ci vogliono tre minuti , una volta che hai i tre fili infilati nel corrugato o canalina che sia .
Poi in base pure ai colori dei fili che inserisci è molto più semplice per te capire come fare i collegamenti .
Non riesco a capire perché ti ostini a sapere per prima . come vanno collegati ,
