Misura chiave a cricchetto
marcasnow
Messaggio da marcasnow »
Ho comprato una chiave dinamometrica per serrare dei bulloni dello scooter (consigliato da libretto uso e manutenzione) solo che, all'arrivo mi sono accorto che la misura del bussolotto è più grande delle bussole che ho già io in un kit con cricchetto.
La chiave dinamometrica è da 1/2 pollice, come posso sapere la mia chiave a cricchetto con relativi bussolotti da quanti pollici è?
Sulla confezione non c'è scritto. Posso dire che l'attacco del cricchetto (il cubo attaccato al cric) misura 0,9mm.
Re: Misura chiave a cricchetto
marcasnow ha scritto: Posso dire che l'attacco del cricchetto (il cubo attaccato al cric) misura 0,9mm.
Forse volevi dire 0.9 cm? :roll: Se è così si tratta di un attacco da 3/8 di pollice. Difatti 3/8 di 25.4 sarebbero 9.5 mm... ma se l'hai misurato con il metro ci sta che qualcosa tu abbia perso. :wink:
marcasnow
esatto...proprio 0.9 cm : Chessygrin : !
Come mai 3/8 proprio di 25,4?
c'è una guida di come calcolarlo o qualcosa del genere?
Ti occorre un adattatore da 1/2 femmina a 3/8 maschio
Qualcosa del genere
li trovi in utensileria per pochi euro
marcasnow ha scritto: Come mai 3/8 proprio di 25,4?
E' semplice: sono misure in pollici e visto che un pollice corrisponde a 25.4 mm, 3/8 di 25.4 mm corrisponde a 9.52 mm. :)
marcasnow
Ragazzi si mi servirebbe un riduttore del genere ma alla fine cambio la chiave. E' troppo grossa da 1/2 quindi, la cambio e ne prendo una direttamente da 3/8 così la uso con le mie bussole senza dover acquistare un riduttore.
Giovanni, c'è mica da qualche parte nel web uno schemino per questi pollici tipo la misura per ogni pollice?
Troppo grossa in che senso N m ?
se è solo per il quadro, ti conviene procurarti l'adattatore
QUI trovi un convertitore
marcasnow
rokko ha scritto:Troppo grossa in che senso N m ?
no no grossa come lunghezza...è circa 50cm : Eeek : molto pesante, va dai 10nm ai 210nm.
Ne vorrei una più portatile che sia 3/8 così la posso utilizzare con le mie bussole e mi basta che stia tra i 10nm ai 100nm circa
Metallo pesante
Messaggio da Metallo pesante »
Gli attacchi quadri sono standardizzati, con misurazioni in pollici e possono misurare 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ o 1″. Sia le bussole intercambiabili che le chiavi dinamometriche e gli altri accessori sono suddivisi secondo queste misurazioni. Le [xxxxxxxxxxxxxxxxx] chiavi dinamometriche professionali [xxx] non hanno prezzi contenuti, quindi dipende dall' uso che se ne fa.
rimosso link: pubblicizzare il proprio sito è possibile solo nello 'spazio' dedicato.
livio @
