Ferro da stiro termozeta Milordino
vitod
Messaggio da vitod »
Ciao a tutti :)
Ho questo ferro da stiro da riparare.
Nr 1
Collego la spina alla rete 220v e non succede nulla,
cioè non si accendono spie e la piastra non si riscalda.
Controllato con il tester il cavo di alimentazione e va bene.
Ho alimentato direttamente la resistenza e la piastra si riscalda....
alla fine è questo pezzo che non va : Sad :
Nr 2
Nr 3
Domanda :o
E' un termostato?
Secondo voi mi conviene sostituire il pezzo o il ferro?
Non sò quanto può costare : Eeek :
Su internet sotto quale nome o dove lo trovo?
grazie e buona giornata
__________________
Vito
Re: Ferro da stiro termozeta Milordino
Quello è un termofusibile , lo trovi dai ricambisti di elettrodomestici .
vicino ci deve stare stampata la temperatura che sopporta .
vitod
Grazie dalmos :)
Ma lo trovo con tutti i fili collegati o devo
collegarlo con dei faston?
__________________
Vito
Va be , al massimo devi mettere due faston ai cavi ,!
vitod
Ieri sono andato da due rivenditori di ricambi di elettrodomestici
ma niente termofusibile per termozeta.
Uno di loro era anche assistenza termozeta e mi ha detto
che hanno sempre problemi per avere i pezzi di ricambio
di questa marca. : Blink :
Continuerò a cercare. : Hurted :
Ho ancora qualche domanda da porre : Eeek :
Sì che sostituendo il termofusibile il ferro funziona : Thumbup :
però :?:
cosè che ha fatto saltare il termofusibile?
un aumento di temperatura?
Devo fare altri controlli o mi limito a sostituire solo il termofusibile?
:shock: :shock:
__________________
Vito
Penso che senza dubbio sarà stato un aumento di temperatura .
potrebbe essere che il termostato abbia avuto un momento di crisi , come potrebbe essere in crisi totale e ti salta di nuovo.
controlla pure se la piastra fosse piena di calcare.
quanti gradi è?
vitod
315°
ma qual'è il termostato ? il regolatore di min e max?
e quello lamierino con delle scritte sopra, che si vede in fig 2,
cos'è o meglio a cosa serve visto che non ci sono fili collegati?
Mi conviene cambiare anche il termostato
o meglio solo il termofusibile e poi si vedrà?
Non mi sembra che ci sia tanto calcare ...
Ho appena chiamato un negozio di ricambi, qui a Savona, ma niente
termofusibile per ferro termozeta.
Anche questo tecnico mi ha detto che con i ricambi termozeta ha problemi
e non fa più assistenza. : Hurted :
Ho visto su internet ma mi costa più la spedizione che il termofusibile.
Mi sa che non ho molte speranze....
__________________
Vito
Perché non sai il termostato qual'è !
Non riconosci da dove regoli con la manopola?
Vai su ebay e cerca termofusibile 315° ce ne sono a volontà , scegli quello più conveniente .
la cosa importante è il fissaggio e la temperatura , la forma non ha importanza e i collegamenti li modifichi con dei faston .
ma che razza di ricambisti ci sono dalle tue parti ? Non hanno un comune termofusibile.?
Allora devo pensare che li buttano i ferri da stiro una volta rotti ?
questi si cambiano come acqua fresca ! Non deve essere per forza termzeta.
vitod
Cosa vuoi che ti dica : Sad :
Sono rimasto deluso anch'io.
Avevo già visto su un sito di autoricambi ma costava
Provo su ebay. : PirateCap :
grazie
__________________
Vito
vitod
ok
comprato termofusibile da internet e
montato.
per il momento sembra che il ferro da stiro funziona : Chessygrin :
grazie a tutti
__________________
Vito
