lavastoviglie candy non scalda acqua
Re: lavastoviglie candy non scalda acqua
Guarda che anche con 10,41 v dovrebbe funzionare il relè a 12 v.
Quindi , come avevi detto , dovresti postare una foto da dove posso capire bene dove vai a misurare .
Intanto potresti leggere sui dati stampigliati sopra a quanti volts funziona e se in ac o in dc .
OK.... sul relè c'è scritto : 12V DC. Come mai non avevo tensione sui faston ?
Stò cercando di postare le foto, dove si vede bene il relè e i punti dove ho preso la misurazione.
Allora questo relè funziona in corrente continua, per cui devi cambiare il selettore del tester da ac come lo avevi impostato a dc 20 v o la prima scala superiore .
però attenzione se mettendo i puntali in un verso non segna niente o va in meno devi invertire i puntali .
fai con attenzione e non creare corti circuiti.
Buonasera. Non mi sono arreso. Solamente non riesco a postare le foto della scheda.
Domani, magari, mi farò aiutare da uno dei mie figli.
Sono andato nel sito consigliato ma non sono stato capace.
Aspetto con pazienza.
Si ma neanche hai misurato in continua come ti avevo suggerito
. Tanto anche se posti la foto questa misura la devi comunque fare.
hai già letto come inserire le immagini ?ALFIUS ha scritto:Buonasera. Non mi sono arreso. Solamente non riesco a postare le foto della scheda.
Buonasera, finalmente ci sono riuscito, ecco le foto della scheda, i punti cerchiati sono quelli dove ho misurato i 10V.
idee?
idee?
- IMG_4689.JPG (118.74 KiB) Visto 3062 volte
- IMG_4688.JPG (108.05 KiB) Visto 3062 volte
- IMG_4687.JPG (117.65 KiB) Visto 3062 volte
Idee! : WohoW :
Scusa ti dico di fare delle cose , ma non le fai!
Ho due cose da dire .
prima cosa, ti ho chiesto più di una volta di ripetere quella misurazione in DC e non in A C ,
In quanto questo relè funziona in continua e non in alternata , ma non ricevo risposta.
Ti avevo consigliato di guardare lo stato delle saldature dei piedini del relè e niente ,
ma a quanto pare , se la vista mi aiuta ancora un po si vedono malconce . O sbaglio?
È una mia impressione o proprio quella tra i cerchi rossi è a dir poco fusa e nera?
Ciao, la misurazione che ho fatto (10 V ) è in DC. Per quanto riguarda la saldatura che tu hai mensionato
anche per me ( che sono profano ) non è bella da vedere , ma il mio collega mi aveva detto che è OK.
Non so cosa dire?
Non so cosa dire?
Veramente più che dire devi fare,
Tu dirai , che cosa devo fare ,
io ti rispondo, come prima cosa le saldature sui piedi del relè .
Poi provi .
altrimenti se neanche dovesse funzionare , siccome hai misurato quasi 11 V sui capi del relè , quindi viene alimentato, sostituiscilo.
Poi provi .
a vista d'occhio
, a volte, sembra che sia tutto perfetto e
funzionante invece
è il contrario.
: Doctor : Una ripassata alle saldature è sempre meglio farla
e come consiglia "dalmos", se il problema persiste : Builder : sostituisci il relè
perchè sembra nuovo e in buono stato ma non funziona.
Ho avuto lo stesso problema e grazie all'aiuto di "dalmos" l'ho risolto
sostituendo il relè.
funzionante invece
__________________
Vito
Vito
