Pialla filo/spessore Einhell..
- Pier Silverio
Re: Pialla filo/spessore Einhell..
Scusate ma riuscite a spiegarmi in breve la differenza tra una pialla a filo e una a spessore (quindi la differenza tra le due operazioni/macchine)?
la pialla a filo serve per portare in piano una tavola, quindi a renderla dritta
se ad esempio tu hai una tavola come nel disegno facendo più passate sulla pialla a filo andrai ad
asportare tutto il legno della zona nera fino a quando tutta la tavola non sarà complanare con i piani della
pialla, una volta piallata una faccia, di solito quella più larga, si poggia quest'ultima sulla guida laterale
e si pialla l'altra faccia, in questo modo avrai ottenuto due facce a 90 gradi, a questo punto si passa la
tavola sulla pialla a spessore per portarla allo spessore voluto avendo cura di piallare le due
facce non ancora piallate
- Pier Silverio
Ooohh finalmente chiarisco questa cosa. Devo concludere quindi che nella piallatura a filo i coltelli stanno sotto e il legno sopra, e viceversa in quella a spessore, giusto? Che poi immagino che, operativamente, una macchina avrà un albero orizzontale con i coltelli, e le prime due faccie si facciano tenendo il legno sopra, poi si sposta il legno sotto (quindi i coltelli taglieranno dalla parte inferiore dell'albero, invece che superiore come prima).mariobrossh ha scritto:la pialla a filo serve per portare in piano una tavola, quindi a renderla dritta
Se mi confermate posso finalmente dire di aver capito come funzionano.
- Pier Silverio
E una cosa tipo questa come la valutate? -> https://www.youtube.com/watch?feature=p ... c0dGbrWdu8
Ovviamente non state a guardare tutto il video, basta scorrerlo un po' per capire, e alla fine lo usa.
esattoPier Silverio ha scritto:Ooohh finalmente chiarisco questa cosa. Devo concludere quindi che nella piallatura a filo i coltelli stanno sotto e il legno sopra, e viceversa in quella a spessore, giusto? Che poi immagino che, operativamente, una macchina avrà un albero orizzontale con i coltelli, e le prime due faccie si facciano tenendo il legno sopra, poi si sposta il legno sotto (quindi i coltelli taglieranno dalla parte inferiore dell'albero, invece che superiore come prima).
quella cosa ha due limiti, la larghezza di piallata che è di soli 8 cm +/- è che si tratta della sola pialla a filoPier Silverio ha scritto:E una cosa tipo questa come la valutate? -> https://www.youtube.com/watch?feature=p ... c0dGbrWdu8
- Pier Silverio
Beh dai pensavo ne avresti dette di peggio, tipo che è perfetta se vuoi piallarti anche le unghiemariobrossh ha scritto:quella cosa ha due limiti, la larghezza di piallata che è di soli 8 cm +/- è che si tratta della sola pialla a filoPier Silverio ha scritto:E una cosa tipo questa come la valutate? -> https://www.youtube.com/watch?feature=p ... c0dGbrWdu8
Mi pare pefetta per le assi dei pallet (che guarda caso stanno proprio entro gli 8 cm : Chessygrin : )
Comunque grazie dei chiarimenti.
resta sempre il problema di piallare a spessore ma se giri sul tubo trovi qualcosa anche per quello
p.s. i polpastrelli se non stai attento te li pialli anche con quelle da 5000 €
dogsandwood
- Contatta:
Come una cosa sostanzialmente inutile ed abbastanza pericolosa.. Inutile perché è troppo stretta e perché non puoi pensare di esercitare una buona pressione su un accrocco del genere, pericolosa perché non ha nessuna protezione (anche se altri le hanno fatte..) e comunque perché il pialletto non nasce come stazionario, Bosch aveva o ha un accessorio che trasforma il pialletto in filo spessore.. A meno di non prendere questo bestione Triton TPL180 che con 180 mm di larghezza ed una base per montarla in maniera stazionaria non ha nulla da invidiare ad una pialla a filo..Pier Silverio ha scritto:E una cosa tipo questa come la valutate? -> https://www.youtube.com/watch?feature=p ... c0dGbrWdu8
